Peräkärryn oikomisesta (kolarivaurio)
leppis
Pyörä: RaIli-lehmä
Viesti Kirjoittaja leppis »
Täälä kun tunnetusti kaikkeen saa vastauksen, niin piti tääkin kysymys esittää.
Eli kävi joulunalla pieni vahinko ton hevostrailerin kanssa, persmäkiä tultiin alas ja linkkuun meni.
vahingot jäi aisan vääntymiseen, tai niin kuvittelin.
Nyt vakuutusyhtiön kanssa neuvoteltuani, kertoivat ettei kyseessä ole virallisesti aisa,vaan runko, jota saisi korjata.
Eli miten on, ja miten vittumaista tuollasta on korjata? ja onko tuo oikeasti runko jota saa korjata.
kyseessä siis "kolmio" jonka päätyyn on laitettu vetolaite, ja kolmion juuresta on taipunut mutkalle.
lähinnä se, että annanko ton mennä lunastukseen vai otanko siitä sitte kertakorvauksen ja pidän ittelläni ,kun noiden kärryjen saanti käytettynä on vallan vaikeaa..ja kotona asuminen taas on vallan vaikeaa jos sellasta ei ole..
eikä tuo nyt ihan mopotouhuissakaan mahdoton kapistus ole, on sillä joskus mopokin pelastettu tienpäältä =)
Tikkaoja
Pyörä: Canyon ja Cube
Re: Peräkärryn oikomisesta (kolarivaurio)
Viesti Kirjoittaja Tikkaoja »
Eikös tuo "vetolaitteen kiinnitysputkihässäkkä" olen juurikin aisa, jonka tekeminen (ja korjaaminen) on nykypäivänä hyvin säännösteltyä. Kaikkea muutahan kärryyn saa tehdä itse paitsi aisaa, ellei sitä tee suorasta putkesta pulttiliitoksilla.
Vakuutusyhtiöllä taitaa olla vähän eri näkemys asiasta kun lakien laatijalla, jos aisaa rungoksi väittävät. Ota kuvat ja kysy katsastajilta, saako tuota korjata. Heille jarrullista kärryä kuitenkin pitää esitellä joka toinen vuosi ja siellä viimeistään pomppaa vakuutusyhtiön mahdollisesti laittomat korjaukset. Varmaan tuo riippuu jotenkin kärryn iästäkin, aiemminhan noita on saanut tehdä (ja korjata).
Saisiko kuvaa vauriosta? Jos rälläkkä ja hitsivehkeet pysyy kädessä niin kyllähän kärriin vaihtaa suoraa putkea taipuneen tilalle aika sukkelaan. Riippuen tietty kuinka paljon päällirakenteet rajoittaa työskentelyä.
Oioin vuosi takaperin ylilastaamalla solmuun vedetystä kärristä itselleni mopotrailerin. Pari palkkia vaihtoon ja hitunen luovuutta pitkittäispalkkien oikaisuun.
leppis
Pyörä: RaIli-lehmä
jep , kyseessä siis 4-5v vanha, joten menee tiukimpien säädösten mukaan...
kyseinen putki menee siis katkeamattomana ihan peränurkkaan asti, eikä ole "suora" vaan juurikin taivutettu esim tuolta kohdalta mistä nyt taipunut.
jos olis suora putki, niin en kauheasti ihmettelis...
kärri1
kärri1
leppis
Pyörä: RaIli-lehmä
lisäkuva toisesta kulmasta, kun opin pienentämään kuvia =P
jupet
Pyörä: tt600r
Viesti Kirjoittaja jupet »
Saisiko kärryn maahantujalta tai valmistajalta varaosan järkihintaan?
Niinkuin Tikkaoja jo sanoikin, katsurilta ensin kysymään, onko laillista korjata. Maalaisjärki on sitä mieltä että tuo vaurio ei ole aisassa, vaan rungossa mutta pykälät voi olla eri mieltä.
Minä pihinä tuon korjaisin ja käyttäisin korvausrahojen ylijäämät vaikka pyörään.
Sehän siinä on miinus, että kun tuollaista menet hitsaamaan, niin sinkki palaa ja ruoste syö paljon nopeammin.
leppis
Pyörä: RaIli-lehmä
eipä ollu katsurillakaan (oikeasti monikossa) antaa vastausta. lupasivat palata pikimmiten asiaan.
