Raskasta homma toi enskaaminen
Ron Jeremy
Viesti Kirjoittaja Ron Jeremy »
Miten pidätte kuntoa yllä? Ittellä päässyt kunto pahasti rapisee ja huomaa että 10-20min maastossa ja takki aivan tyhjä. Itte sanoisin että enskaaminen on rasitustasoltaan aika lähellä painia (mitä käsille tulee rasitusta) ei tietysti selälle ja jaloille niin paljoa. Ittellä on paha tilanne kun kesäloma on alkanut, perkele. Tulee ajettua aamuisin pärrällä ja istuttua terassilla sen jälkeen. Kalorit ei pala tarpeeksi :roll:
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
JAMPPERI
Re: Raskasta homma toi enskaaminen
Viesti Kirjoittaja JAMPPERI »
Ron Jeremy kirjoitti:Miten pidätte kuntoa yllä? Ittellä päässyt kunto pahasti rapisee ja huomaa että 10-20min maastossa ja takki aivan tyhjä. Itte sanoisin että enskaaminen on rasitustasoltaan aika lähellä painia (mitä käsille tulee rasitusta) ei tietysti selälle ja jaloille niin paljoa. Ittellä on paha tilanne kun kesäloma on alkanut, perkele. Tulee ajettua aamuisin pärrällä ja istuttua terassilla sen jälkeen. Kalorit ei pala tarpeeksi :roll:
Koitahan Ron Jeremy sitä perinteistä konstia jolla Roni on pitänyt kondista päällä ennenkin 8) :lol: :wink:
No ei vaan kyllä se ajaminen on paras tapa saada kuntova päälle eli kahvoihin vaan roikkumaan se on mukavaa :)
kake.ks
Viesti Kirjoittaja kake.ks »
Äijähän tekee pioneerityötä aiheesta... :wink:
Osallistuisin tutkimuksiin aiheesta mieluustikin, mutta kun ei oo vielä kesäloma. :twisted:
HarMi
Viesti Kirjoittaja HarMi »
JAMPPERI kirjoitti:No ei vaan kyllä se ajaminen on paras tapa saada kuntova päälle eli kahvoihin vaan roikkumaan se on mukavaa :)
Paras ja hauskin, mutta enemmän saa ajosta irti kun tekee muutakin.
Mulla se muu on juoksua, kuntosalia, uintia ja rullaluistelua sauvoilla. Maratonharjoittelussa hankitusta kestävyydestä on ollut paljon hyötyä tässä lajissa. Voimaa tarvitaan ainakin sen verran että kaatunut mopo nousee maasta. Venyttelystäkin on hyötyä, ei hajoa paikat niin helposti eikä ole lihakset valmiiksi tukossa ja lukossa. Crossiradalla oli aluksi jalat kovilla, mutta yhden jalan nostot, askelkyykkykävely, ylämäkijuoksu yms ovat korjanneet nuokin heikkoudet.
Offroadpro 08/2005 on 10 kohdan ohjaustankojumppa muun kunto-ohjelman lisäksi.
routaisten peltojen pehtoori
Ron Jeremy
Ronin perinteisen lisäksi silloin kun sitä tällä meisselillä saa 8) puntteja ja lenkkiä. Kerran pari viikossa kamppailulajeja. Nyt oon päästänyt itseni vaan niin huonoon kuntoon että hirvittää. Kuukauteen en ole tehnyt mitään ja sen huomaa varsinkin ajaessa. Nooh pitää tehdä comebacki treenaamiseen (nyttenkin kossudrinksu edessä) :(
Ron Jeremy
Olin opiskelija silloin 10 vuotta sitten. Nyt olen metalliteollisuuden myyntimies ekaa viikkoa kesälomalla :D
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
2-3 kertaa salia viikossa, vähän semmoista kuntopiirityyppistä, eli en isoja painoja heiluttele, pieniä ja toistoja. eri kerroilla vähän eri lihaksia.
E. F. Schumacher
Ron Jeremy
Tänään montulla tiukka paikka. Yli jyrkkä ylämäki ehkä 7-10m pitkä. Huomasin sitä katsellessani että keskellä on permeämpää hiekkaa. Eiku hanaa ja siihen hiekkaa päästessäni perä meni sivulle rajusti ja onnistuin sammuttamaan koko paskan keskelle mäkeä. Lähti parilla polkaisulla käyntiin ja takarengas vaan jauhaa syvemmälle kun yritin päästä mäkeä ylös. Menin viereen ja kaasun ja kytkimen avulla käyttäen varmaan kaikki voimani sain työnnettyä pärrän mäen päälle. En muista koska oilisin ollut niin poikki. Oli pakko lepäillä pari minuuttia ja juoda puoli kenttäpullollista vettä. Muistutti hyvin mieleen että lenkilläkin saa käydä.
NiKu
Pyörä: EiOo vielä..
*Vähän Off Topic*
Viesti Kirjoittaja NiKu »
Piti vaa tost kuntoilust laittaa et salill en oo ikin käynny.. ja se kyll näkyy.. :oops:
Iltaisin noin kerran viikos nostaa kaljatölkkej :D
Ja nyt ku emäntä talos, ni se aamujumppaki vähä muuttunu, bikepsiharjoituxsista enemmän lantiopainoitteiksi. :wink:
Ei mopoilla tänäkää vuonna..
