Vanhan taka-TKCn sain irti, mutta uutta t63:a en saa edes puoliksi vanteelle, kele!
Vitutus ketju!!
- bisti
- Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Vitutus ketju!!
Ei onnistu renkaan vaihto ei
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
KTM 350 EXC-F -21
Re: Vitutus ketju!!
Mulla oli kans samoja ongelmia t63:n kanssa, mutta kun vaihdoin Motonetin "rengasrasvan" Fairyyn, ni johan rupes meneen rengas paikalleen..bisti kirjoitti:Ei onnistu renkaan vaihto ei
Re: Vitutus ketju!!
Ja mulla meni ihan heittämällä ainakin jos vertas K60 Scouttiinbisti kirjoitti:Ei onnistu renkaan vaihto ei
- Lakupilotti
- Pyörä: Laku
Re: Vitutus ketju!!
Mäntysuopa myös toimii oivallisesti.Riku76 kirjoitti:Mulla oli kans samoja ongelmia t63:n kanssa, mutta kun vaihdoin Motonetin "rengasrasvan" Fairyyn, ni johan rupes meneen rengas paikalleen..bisti kirjoitti:Ei onnistu renkaan vaihto ei
Make & Laku
Vitutus ketju!!
Ktm:n startti alkoi temppuilemaan. Jos ei tule huomenna kuntoon, niin jää KKKK käymättä, perkele.
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: Vitutus ketju!!
Siinä koneen vasemmalla puolella on sellainen kampi...Torsti kirjoitti:Ktm:n startti alkoi temppuilemaan. Jos ei tule huomenna kuntoon, niin jää KKKK käymättä, perkele.
Vitutus ketju!!
Juu, sillä se on laitettukin päpättämään.Jarno kirjoitti:Siinä koneen vasemmalla puolella on sellainen kampi...Torsti kirjoitti:Ktm:n startti alkoi temppuilemaan. Jos ei tule huomenna kuntoon, niin jää KKKK käymättä, perkele.
Edit: Vika taisi olla akussa. Ostin tuossa uuden Fiamm:in ja latasin sitä 6h C-TEK Polarilla. Juuri kokeiltuna toimii normaalisti. Kauankohan tuo valmiiksi hapotettu akku on lojunut hyllyssä, jos laturi lataa sitä pienellä virralla 6h, eikä ole vieläkään täynnä. Ennen käynnistystä latausjännite oli 14.11V 0.8A virralla. 14.4 taisi olla rajana, jolloin tuo laturi alkaa pudottamaan latausvirtaa.
Kokeillaan huomenna uudestaan, kunhan keittiöön on saatu uusi lattia ja listat paikalleen.
Viimeksi muokannut Torsti, Ke Heinä 24, 2013 12:50 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jarno
Re: Vitutus ketju!!
Ota se startin kotelossa oleva ensimmäinen väliratas pois niin ei jumiutuva vapaakytkin pääse pyörittämään starttia rikki.Torsti kirjoitti:Juu, sillä se on laitettukin päpättämään. Startti jää ikään kuin päälle. Ei viitsisi ajella, ettei riko pyörää pahemmin.Jarno kirjoitti:Siinä koneen vasemmalla puolella on sellainen kampi...Torsti kirjoitti:Ktm:n startti alkoi temppuilemaan. Jos ei tule huomenna kuntoon, niin jää KKKK käymättä, perkele.
Jos siis tuo on vikana.
Rattaan akselilla voi olla shimmiprikka, voi olla ettei ole, kunhan tuota ei tiputa koneen sisään niin on helppo ja nopea homma.
Starttia vähän kytkimeen päin että ratas mahtuu pois ja kansi auki, ratas akseleineen pois ja kansi kiinni.
Vitutus ketju!!
Pitääpä huomenna (tänään) ottaa pois. Menee aikaa nyt tässä keittiön uudistamisessa, joten mopedi jää hallituksen päätöksestä vähemmälle huomiolle.
Suuret kiitokset vinkistä.
Viimeksi muokannut Torsti, Ke Heinä 24, 2013 11:11 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Vitutus ketju!!
No ei voi sanoa, että lohduttaisi, pikemminkin harmittaa niiden puolesta, joilla asiat on huonommin (tsemppiä!). Toki itse täyty olla kiitollinen siitä, ettei vaiva kuitenkaan tuon suurempi ole, ilman puukotusta pitäisi hoitua. Tuli vaan juuri pahimpaan aikaan.Kunkku kirjoitti:Yleensä tämä ei auta tai tuo helpotusta, mutta kokeillaan kuitenkin: Lohduttaisiko yhtään tieto, että jollakin muulla on asiat vielä huonommin?mek kirjoitti:Voihan turkanen, kyllä nyt luontoa koetellaan.
Pitäisi tehdä nuo Euroopan reissut Gessulla eikä asuntoautolla, niin pysyisi paikat kunnossa. Vasen jalka jää pitkällä miehellä Ducaton ohjaamossa jotenkin huonoon asentoon, siitä kai tuo polvi ärtyi kun kolme viikkoa istui Ducaton ratissa ja sitten urakoi parissa päivässä kaikki alkukesältä rästiin jääneet pihahommat ja jatkoi autotallin rakennushommilla.
Re: Vitutus ketju!!
Voi saadans ! Tässä,kun tätä ikääkin jo on karttunut ja isona poikana oon senverran oppinut ,että EI pidä lähteä minkäänlaisiin koeajoihin,oli sitten kysymyksessä auto , moottoripyörä tms. niin menin sitten kuitenkin koeajamaan tämän uuden Bmw r 1200 gs:n eli vesikessun. Ei olis pitänyt. Voi helvetin helvetti.
Re: Vitutus ketju!!
Kolme kertaa päivässä hierot ohimoita tyhjällä, kuluneella nahkalompsalla, kyllä se siitä helpottaa...RiiMi kirjoitti:Voi saadans ! Tässä,kun tätä ikääkin jo on karttunut ja isona poikana oon senverran oppinut ,että EI pidä lähteä minkäänlaisiin koeajoihin,oli sitten kysymyksessä auto , moottoripyörä tms. niin menin sitten kuitenkin koeajamaan tämän uuden Bmw r 1200 gs:n eli vesikessun. Ei olis pitänyt. Voi helvetin helvetti.
- Jokke Espoosta
- Pyörä: Poljettava
Re: Vitutus ketju!!
Eilen jeesailin kaveria autoremontissa ja nyt toimii huonommin kuin ennen korjausta. Perkeleen perkele. Ja vikaa pitäis vielä etsiä alakautta ja lähimmälle nosturille parikymmentä kilsaa eikä auto oikein ole ajokunnossa. Yhdessä ruvettiin remontoimaan ja kaveri ei ole kovin automiehiä joten mun se kai pitäis nyt huolehtia valmiiksi saakka, ei kehtaa tässä kohtaa luovuttaakaan. Taitaa jäädä pariksi päiväksi muut harrasteet vähemmälle kun makoilee illat Escortin alla.
Edit: Ei ollutkaan niin paha, vika löytyi miettimällä ja korjaantui helposti. Ehti vielä saunaankin.
-Homer Simpson
-Homer Simpson
Re: Vitutus ketju!!
Kädestä sojottaa kaks rautapiikkiä, särkyä riittää ja maha on sekaisin mömmöistä. 2kk sairaslomaa, pyörästä lepattaa kate yms.
Re: Vitutus ketju!!
Sitä on käyty ajelemassa, vai?Pilssi kirjoitti:Kädestä sojottaa kaks rautapiikkiä, särkyä riittää ja maha on sekaisin mömmöistä. 2kk sairaslomaa, pyörästä lepattaa kate yms.
