Suzuki drz 400
vanhakääpä
Pyörä: suzuki
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja vanhakääpä »
Katso esim acebis`n sivuilta.
Ainakin kolme eri mallia; 2 eteen ja yksi taakse.
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Re: Suzuki drz 400
Mulla oli eka tankillinen 166 km ja 7.8 litraa
Nyt kun eilen tankkasin oli 127 km ja 7.2 litraa
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
hako
Pyörä: Puolimaastomopoja
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja hako »
Clarken tankki meni paikalleen ilman kovempaa komentamista, flektille on paikka, hyvin kestänyt muksahduksia. Pidän paria litran pulloa mukana muuten, niin ei Euroopassa ainakaan lopu bensa kesken.
pmw
Pyörä: XR650R, T7 Extreme
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja pmw »
Mulla on ainakin hirveen herkässä kulutuksen erot. En oo koskaan tainnu ajaa tyhjäks tankkia, mutta varatankille menee aina jossain 150-160km tienoilla, olikohan varatankin koko 3 litraa..? Vakiotankki kyseessä.
Mutta jos vähänkään innostuu rellestään, ei tartte kummosempaakaan kaahausta harrasta niin saa meneen ihan hyvin löpöö. Joskus on pamauttanu varatankille jo 120km kohdalla. Nämä siis navigaattorin kilometrejä, ei nopeusmittarin.
Niin ja, joku kolmen litran varatankki olis varmaan paras, ei liian iso fyysisesti, mutta silti menee ihan hyvin löpöä...mulla on 1.5l mehukattipurtilo, pääsee edes johonkin...
Juunass
Pyörä: Honda Z50J -80
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja Juunass »
Noniin. Mistä uusi? Onko eri vuosimallien umpioissa eroa? Osaako kukaan suositella kivisuojaa?
pmw
Re: Suzuki drz 400
Auts..Just ton takia tein talvella itselleni suojan. DRZ:aan on aika helppo tehdä itte suoja. Jotain verkkoa vaan ja muotoilee. Saa hyvin meneen tosta etulampun ja etumaskin välistä, sit pistää samaan pultinpaikkaan mihin menee itse etumaski kiinni. Saa suoraan siitä hyvän systeemin.
Hain pauhaussista semmosta verkkoa, ei maksanu paljoa..askartelin tökerön näkösen mutta toimivan suojan, tullut jo käyttöön(!):
Niin ja kun löydät uuden lampun, pistä mielelllään hintaa tänne..ihan mielenkiintosta tietää millasia summia tolla verkolla säästää.
Niin ja mutua, mut luulis että kaikissa on täsmälleen samat..eihän tässä mopossa ole oikeen mikään muuttunu mihkään koskaan.
Roiske
Pyörä: DR800, DR-Z400
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja Roiske »
Jotain 7 vuotta sitten kun omani hajoitin, niin kyselin orkkista, mutta pelkkää umpiota ei saanu vaan se ois tullut kiinnikerautoineen päivineen ja muistaakseni maksoi jotain 270e, niin jäipä ostamatta. Ostin sitten mätänetistä parilla kympillä hellan neliskanttisen H4 umpion johon piti hitsata kiinni peltiset kiinnikelevyt joilla sen saa käymään orkkistelineeseen, myös maskin sisältä joutui vuolemaan hieman matskua pois koska tuo umpio ei kapene alareunasta niinkuin orkkis.
Tarvittaessa voin laittaa kuvia kunhan kotiudun reissun päältä.
IPa
Pyörä: DR-Z400S
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja IPa »
Saksan Ebay:ssa näyttäisi olevan 148 Eur
DRZ400S/VFR1200F/GB500TT
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Re: Suzuki drz 400
Mulla oli tuohon umpio,mutta en muista onko enää....on vähän rojut sekaisin remontin takia.
kimmokekki
Re: Suzuki drz 400
Se on varmaan mulla Lightspeed ...
0440800172
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Re: Suzuki drz 400
Jep,vaaleanpunainen susuki-laatikko olikin jo melkein tyhjä. :P
karkade
Pyörä: Haussa
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja karkade »
Onpas harvassa nämä Pyörät. Häätynee laittaa uusi tilaukseen, kun tuntuu ettei sopevaa löydy millään. Nettimotossakaan ei ole kuin muutama edes välttävä peli myynnissä!
enska
Pyörä: ei oo nyt
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja enska »
Huomasin saman. Ruotsista tai Saksata sitten löytyy siistimpiä ja vähemmän ajettuja.
CR125R -89, TS125X -87, XT550 -82, XL600R -84, XL600R -87, XR650R -03, Africa twin RD07 -95, KTM 990adv -06, KTM 950adv GO!!!!!!! -04, KTM SuperEnduro -07, Suzuki DR-Z400 -05, Yamaha Wr450f -06, KTM EXC450 -13
karkade
Pyörä: Haussa
Re: Suzuki drz 400
Jeps, jos jollakin on myynnissä tai tiedossa joku suht vähillä tunneilla ja asiallisessa kunnossa oleva dertsi niin täällä olisi yksi ostaja. Tuntuu itseasiassa uudetkin olevan aika kiven takana ainakin Oulun seudulla.
Roiske
Re: Suzuki drz 400
Uutena näitä ei saa enää kuin jenkeistä tai australiasta, koska eivät täytä eu:n päästörajoja. Näin ollen niitä ei myöskään saa kilpiin täällä vaikka uittaisikin jenkeistä uuden.
