AFRICA TWIN
Karva-Asser
- Pyörä: CRF1000
Re: AFRICA TWIN
Toimivaltahan tuo kuulostaa jos alhaaltakin vetää tasaisesti. Ei säädön tarvetta
Re: AFRICA TWIN
Voi persettä seinään taas, ohan se varma että kun rupiaa tutkimaan niin löytyyhän sitä sitten. Vetoakselin boorit nimittäin... Täällä kun lueskelin niin taidan ensin koittaa uudella rattaalla ja lukituslevyllä laakeriliiman kanssa. Työmaalla tais olla heavy dutyin sellasta jossa luvattiin 0.5 millin välyksen täyttö, eli teoriassa sais millin kiinni. Vaan eihän tuo ikuinen korjaus voi olla vaikka sattuis onnistumaankin.
Täytyy ruveta vetoakselin vaihtoa suunnitteleen ja täällä kun tietoa löytyy, niin mitä kaikkea osaa on tarvis tilata ja mistä? Jotain muutakin varmaan kannattaa varuiksi vaihtaa?
Karva-Asser
- Pyörä: CRF1000
Re: AFRICA TWIN
Moi.JH2 RD07 kirjoitti:Voi persettä seinään taas, ohan se varma että kun rupiaa tutkimaan niin löytyyhän sitä sitten. Vetoakselin boorit nimittäin... Täällä kun lueskelin niin taidan ensin koittaa uudella rattaalla ja lukituslevyllä laakeriliiman kanssa. Työmaalla tais olla heavy dutyin sellasta jossa luvattiin 0.5 millin välyksen täyttö, eli teoriassa sais millin kiinni. Vaan eihän tuo ikuinen korjaus voi olla vaikka sattuis onnistumaankin.
Kannattaako tuon vetarin kanssa alkaa tohraamaan. Booriahan siinä on vaikka kuinka pitkälti kunhan ne saa vaan käyttöön. Tsekkaapa tuo ja tee pieni sijoitus ----> http://www.kkbike.eu/en/home/89-saver-s ... n-750.html.
Tuolla homman saa korjattua ja olen itsekin tuolta tavaraa tilannut. Aina tullut ripeästi.
Mun mielestä siellä oli parempaakin dataa aiheesta, mutta en sitä iPhonella löytänyt....
kalevpoi
- Pyörä: afriga twin rd04
Re: AFRICA TWIN
ompa hyvä korjaus-sarja,olispa ton löytänyt aikaisemmin.
Re: AFRICA TWIN
Etujarrusatulan jarrulevytappi on muljaantunut siten etten saanut sitä millään auki. Taisin ryssiä sen lopullisesti kun yritin porata sen auki. Kait on uuden koko jarrusatulan ostaminen edessä.
Mistäköhän olette hankkineet varaosia hyvällä menestyksellä (v.1992 rd04) ?
Karva-Asser
- Pyörä: CRF1000
Re: AFRICA TWIN
Osta palstalta eli tuolta ---> http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 11&t=36687alcedo kirjoitti:Etujarrusatulan jarrulevytappi on muljaantunut siten etten saanut sitä millään auki. Taisin ryssiä sen lopullisesti kun yritin porata sen auki. Kait on uuden koko jarrusatulan ostaminen edessä.
Varmista vielä, että 04:n osia. Ostin tuolta jo itselleni vanteet. Kaveri toimitti ripeästi
Re: AFRICA TWIN
Kiitokset vinkistä. Olisihan se täytynyt itsekin tarkistaa.
- Lakupilotti
- Pyörä: Laku
Re: AFRICA TWIN
Tänään sain Kkbikeltä tuon vahvikesarjan. Vaatii hieman opiskelua, että miten nuo levyt on tarkoitus asentaa....Karva-Asser kirjoitti:Moi.JH2 RD07 kirjoitti:Voi persettä seinään taas, ohan se varma että kun rupiaa tutkimaan niin löytyyhän sitä sitten. Vetoakselin boorit nimittäin... Täällä kun lueskelin niin taidan ensin koittaa uudella rattaalla ja lukituslevyllä laakeriliiman kanssa. Työmaalla tais olla heavy dutyin sellasta jossa luvattiin 0.5 millin välyksen täyttö, eli teoriassa sais millin kiinni. Vaan eihän tuo ikuinen korjaus voi olla vaikka sattuis onnistumaankin.
Make & Laku
Re: AFRICA TWIN
Tilasin kanssa, torstaille näyttää upsin rahti kestävän. Korjasko asiallisesti, vai oliko sulla kulumaa akselissa lainkaan?
- teneraattori
- Pyörä: ON
Re: AFRICA TWIN
Afrikkalainen sai uuden vanhan putken katupyörästä, painoa lähti alkuperäisestä varmaan 10 kg pois.
Entiset: DR 600 -> NX 650 -> TA 650 -> XT 600 -> DR 800, yz250
Nykyiset: XT 600Z , XRV 750, DR650SE, R80GS
Sanottua: Jokainen metsästyspäivä lisää elinaikaa samanverran, elän siis vanhaksi.
- Lakupilotti
- Pyörä: Laku
Re: AFRICA TWIN
Nyt levyt ovat asennettuna ja ratas on akselilla kuin hitsattuna. Sitä tuossa vain mietin, että rattaan kohdalla välys on edelleen olemassa ja kun nuo levyt molemmin puolin tukevat ratasta, niin kahdella kuuden millin pultilla lienee melkoinen rasitus.Lakupilotti kirjoitti:Tänään sain Kkbikeltä tuon vahvikesarjan. Vaatii hieman opiskelua, että miten nuo levyt on tarkoitus asentaa....Karva-Asser kirjoitti:Moi.JH2 RD07 kirjoitti:Voi persettä seinään taas, ohan se varma että kun rupiaa tutkimaan niin löytyyhän sitä sitten. Vetoakselin boorit nimittäin... Täällä kun lueskelin niin taidan ensin koittaa uudella rattaalla ja lukituslevyllä laakeriliiman kanssa. Työmaalla tais olla heavy dutyin sellasta jossa luvattiin 0.5 millin välyksen täyttö, eli teoriassa sais millin kiinni. Vaan eihän tuo ikuinen korjaus voi olla vaikka sattuis onnistumaankin.
Make & Laku
Re: AFRICA TWIN
Kiitoksia avusta kaikille. Sain onnistuneesti satulat pyörään, ja aika on mennyt vauhdilla tien päällä.
sim
- Pyörä: Tenere 709WR/XRV750
Re: AFRICA TWIN
Talven pieni remontti vähän venähti, mutta nyt rupeaa olemaan moottori kiinni rungossa ja toivon mukaan tänään pääsee ottamaan ekan testin että tietää miten loppu kesä sitten menee.
Talven remontissa on hukkunu johonkin moottorin ylempi( ylin vasemmalla puolella ) etukiinnike, sattuuko jollain foorumilaisella olemaan em. kiinnikettä käyttöä vailla jossain varastossa ? Tilattuna näyttää maksavan 15€ ja toinen mokoma postikuluja.
Osa on siis tämä http://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afric ... 2_LgPmLRhE
sim
Re: AFRICA TWIN
Etsivä löytää, oli tallilla moottorin kiinnitysrauta eksynyt kaverin osalaatikkoon. Eli ei tartte siirä huolehtia. Moottorikin käynnisty mukisematta ensimmäisen kerran
. Vaihteeksi helevetin hyvä fiilis.
Syy hetkittäiseen öljyn hukkaamiseen löyty yhdestä venttiilinkumista joka ei ollut paikoillaan, nyt moottorista on aikalailla kaikki o-renkaat ja tiivisteet vaihdettu. Moottorin liikkuvissa osissa ei ollut huomattavaa kulumista vaikka koneella on ajettu jo 100tkm. Ainut "pakko" vaihdos oli 5mm asti kuluneet nokkaketjut.
Toivon mukaan loppuviikosta pääsen testaamaan vihdoinkin uutta takaiskaria tositoimissa. Mistähän sitä tapahtumissa jauhaa kun ne muutokset mitä olen halunnut tehdä pyörään on ainakin moottorin ja takapään osalta tehty, ehkä siitä että sain ne tehtyä
