AFRICA TWIN
myllykatti
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja myllykatti »
Nuo on kyllä komeita. Noita heppuja voi seurata somesta esim. tästä: https://www.instagram.com/africatwin_by_boano/?hl=fi
Aika kyytiä antavat Africa Twineille.
Rusty
Pyörä: polkupyörä ja XRV750-94 (ex:DR650RSE-91)
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Rusty »
api kirjoitti:Eturattaan tilasin täältä https://kkbike.it/en/sprockets/134-hond ... 50116.html
Vetoakselin spoorit olivat kuluneet, siksi tilasin tuon. Jos vetari on kunnossa, kannattaa laittaa alkuperäinen ratas.
Laiska kun olen, en ole jaksanut edes tarkistaa spoorien kuntoa. Edellisen omistajan mukaan ne ovat hieman kuluneet. Hänkin oli kuullut tuosta Superpinionista (ja suositteli sen hankkimista.) Oletteko laskeskelleet kannattaako tuolta tilata koko setti vai ainoastaan tuo eturatas?
Edit: Kallista on (ainakin köyhälle). Eturatas 36,89 € ja toimituskulut 25€ (PT Registered Mail) joihin vielä verot päälle -> 70e. Koko kitin hinta toimituskuluineen (DHL, toinen vaihtoehto oli 999e) ja veroineen 231,58e. Laittelin sitten Alankomaiden ja Saksan jälleenmyyjille mailia. Alankomaan jälleenmyyjällä eturatas 45e+15e toimituskulut. Pitää vielä kysellä koko setin hintoja.
KKBikelle laitois spostia ja eri kuriiri on mahdollista....16e pelkän eturattaan toimitus.
Alankomaiden jälleenmyyjällä DID Chain 124 links, JT rear sprocket 45T and super pinion 16T € 160,= + 10e DHLtoimitus
Juice
Pyörä: CRF300L -21
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Juice »
Ite tilasin kkbikeltä pelkän eturattaan ja motorradteile hamburgilta takarattaan + ketjun. En tiedä onko tuo hampurin paikka enää olemassa, sivut ei toimi.
Ei noita nyt niin usein tarvitse vaihdella etteikö takaratasta ja ketjua voisi ostaa esim. motonetin valikoimista, sielläkin niitä myydään.
Rusty
Re: AFRICA TWIN
Juice kirjoitti:Ite tilasin kkbikeltä pelkän eturattaan ja motorradteile hamburgilta takarattaan + ketjun. En tiedä onko tuo hampurin paikka enää olemassa, sivut ei toimi.
Joo ei ole kait ihan pahan hintaisia Motonetissakaan takaratas ja ketju. Minkälaiseen hintaan ne KKBikeltä sinulle sen lähettivät ja paljonko tuli koko setille hintaa loppujen lopuksi?
Tuo sinun Hampurin ostopaikka on vissiin jollain lailla elossa. https://www.motorradteile-hamburg.de/
Tein nyt sitten tuon tilauksen Alankomaihin Motor Banden Zaak:lle. Maksoin suoraan tilille eli nyt vaan jännittämään miten käy... https://motorbandenzaak.nl/ https://www.facebook.com/motorbandenzaak/
Ei ole muuten Saksan jälleenmyyjä vastannut mitään. Toivottavasti saataisiin Suomeen jälleenmyyjä tuolle SuperPinionille jos se on tosiaan hyvä tuote...
Edit: Saksan jälleenmyyjäkin vastasi: Ei myy / toimita Suomeen. Pelkän eturattaan hinta olisi ollut 60e.
Viimeksi muokannut Rusty, Ke Elo 14, 2019 1:26 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eino Epatto
Pyörä: XRV 750, Tunturi Automat
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Eino Epatto »
Nyt on tiistaina ostetulla -97 AT:llä 170 km ajeltu, onpa vain vakaa laitos DR Bigiin verrattuna :shock: Irtosoralla saa päästellä huoletta niin kovaa kuin kuskin kantti kestää, DR:ssä tuntui koko ajan että keula liirailee milloin mihinkin suuntaan, eikä se ominaisuus parantunut ainakaan eri renkaita vaihtamalla. Mukavan rauhallista menoa tarjoaa tämä XRV, oikein tuntuu sopivalta. Ps. olenpa tainnut takavuosina ajaa tuolla nimim. Rustyn pyörällä kun se vaikutti näillämain, oli toverin omistuksessa hetken aikaa.
lahtari
Pyörä: Honda Africa Twin 750 -96
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja lahtari »
Mistähän kannattaisi hommata kaasareihin varaosia? Neulaventtiiliä, tiivisteitä yms?
Jasako
Pyörä: xrv 04 KTM 200
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Jasako »
jarzki
Pyörä: XRV750 -93,XL600R-83
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja jarzki »
AT talviteloille taas. joka keväinen riesa ollut tuo kaasarijumppa kun suuttimet ollu
tukossa valkoisesta "kalkista. oli talli lämmin tai kylmä aina sama homma, eikä lisäaineistakaan ole ollu apua.
pyörä jää nyt kylmään talliin ja kokeeksi valutin kaasarit tyhjiksi ja täytin huohotin putkesta
4t pienkone bensaa täyteen ja tulppa putkeen. keväällä nähdään miten käy.
ATman
Pyörä: Africa Twin -92
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja ATman »
Mistäs olette hankkineet kaasuttimen neuloja ja neulaputkia? Varsinkaan neulaputkia ei tunnu löytyvän mistään.
RD04 varaosanumerot putkille on 16165-MF5-671 (etu) ja 16165-MV1-630 (taka).
-ATman-
tumppi
Pyörä: Honda AT
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja tumppi »
Itse olen tilannut Nakkilan Pyörästä. Löytynee nuo kaasuttimen osatkin.
Pade75
Pyörä: Africa Twin RD07
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Pade75 »
Moro. Tekeekö kukaan esim Suomessa vanne kehiä? Oon pyöritelly ajatusta, että tohon RD07:aan hommais 18" taka vanteen ja jos suinkin mitenkään järki hintaan, niin tekis samalla myös eteen ja molemmista tubeless vanteet. Siis oikeat tubeless vanteet, eikä niitä teippi/liima viritelmiä.
Re: AFRICA TWIN
En tiedä saako suomessa teetettyä tubelekset mutta tuolla ainakin onnistuu, hinta 17" vanteelle enkä usko että hinta juurikaan muuttuu 18" vanteen kanssa https://www.bartfactory.com/products/ba ... e/?lang=en
Pade75
Re: AFRICA TWIN
Toi vois olla muuten vaihtoehto, mutta ensin olisi kuitenkin hommattava 18" vanne ja sitten lähetettävä tonne vanteet uudelleen rakentelua varten. Voi olla, että joutuu tyytymään pelkkää 18" takavanteeseen ja sisus kumeihin :lol:
Re: AFRICA TWIN
Kyllä niillä on siellä 18" vanteita ja sopivia pinnoja, ei tarvii kun lähettää nykyiset sinne modaukseen. T7:aan noita harkitsin mutta persaukista hinta ei innosta, 3M teippi on kaapissa odottamassa jos päädyn hylkäämään sisärenkaat. Pitäisi ensin löytää etuvanne olakkeella että pystyy tekemään tubeless modaukset.
thebeet83
Pyörä: afrika twin rd07
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja thebeet83 »
Moro. uutena täällä. alkaa olla selkä taas kunnossa että pääsee rumuamaan. päädyin tähän AT malliin kun on siirtymät niin pitkät. ja toki jaksaa se sitten paremmin kantaa minut. 190cm 120kg. kuopioon menossa pe kattomaan tuon 135000km ajetun. onko tuo luku kuinka suuri näille koneille? yksi mukisia laittanut aikalailla monta. avain pysyy toki kädessä ja korjaankin ammatikseni mustakeltasia metsäkoneita. ostasin myös tällasen mopon jos kellä ois pikaseen alle heittää.
