KTM 990 adventure
ÖÖ.
Pyörä: 990 Adv, ZX-12R
Re: KTM 990 adventure
Viesti Kirjoittaja ÖÖ. »
Puisto kirjoitti:Onko kukaan rakennellut xenon-projektoreita pitkille ja lyhyille valoille?
Lähinnä kiinnostaisi, mitkä fyysisesti mahtuisivat sinne? Projektoreiden asennusmitoissa näyttää olevan eroja.
Heijastimet ovat parhaat päivänsä nähneitä ja ajattelin laittaa valot uusiksi.
Ehkä sitten tarvittaessa lisää valoa ledipitkällä.
Mulla on noista Rade garagen tekeleistä se eka hiilikuituinen proto Hellan bi-projektorilla ja heijastin pitkällä. Vähän turhan tiukka on sovitus, molemmat noista melko syviä etenkin jos käyttää alkuperäistä D2S liitintä. Jos meinaat alkuperäiseen umpioon askarrella sisään nuo niin ehkä voi saada enemmän syvyyttä käyttöön.
Mullakin oli alkuperäisenä ajatuksena teurastaa jenkkimallin umpio ja upottaa sinne parit "E55" projektoreita. Tuo rojekti jäi kuitenkin kesken ja myöhemmin sitten ostin tuon nykyisen puolivalmisteen.
Mika TA-91
Mika TA-91
jamppa
Pyörä: Stelvio
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Onko kellään ehdotusta,mistä kehä etuvanteeseen behrin tilalle. 1.85 leveitä vissiin vaihdettu 2.15 tilalle?
Kai SE Superin vanne on helpoin. Tuskin halvin kylläkään.
jamppa
Pyörä: Stelvio
Joo se varmaan helpoin olis.Hinta vaan melkoinen ktm varaosana.Täytyy tutkia mistä kehää sais siedettävämpään hintaan.
jagged
Pyörä: Ktm 950 A
Viesti Kirjoittaja jagged »
jamppa kirjoitti:Onko kellään ehdotusta,mistä kehä etuvanteeseen behrin tilalle. 1.85 leveitä vissiin vaihdettu 2.15 tilalle?
http://wheelfactory.fi
Lähetät navan ja laittavat 1,85 dirt starin kehän.
Viitsiskö joku laittaa kuvan miten bensaletku tulee läppärungoilta runkoptkien läpi ja yhtyy pumpulta tulevaan. Mulla on kai ed. venasäädösä jääny väärin se ja pumpulta lähtevä letku oli pahasa kulmasa ja murtunu melkeen läpi. Ja vänkäsi vähän pumpun letkuliitoksesta vuotoaki.
Ludwig
Pyörä: KTM 990 adve -08
Viesti Kirjoittaja Ludwig »
hei. tähän hätään ei ole paikat auki että kuvaa, mutta se tulee ihan kepeesti alaviistoon siitä ainoosta isommasta aukosta, tais tulla huohotinletku samasta. kun se on löysä reitti ja liitoskohta sujuvasti heiluu niin on oikee aukko.
letkuun tietysti uutta hyvää pätkää huonoon kohtaan ettei poksahda poikki.
Joo. Vaihdan sen pätkän pumpun ja liittimen väliin. Toivottavasti toimii kun on Bemarin letkua :D
Sieltä välistä se tuli. No jospa se tykkäs muuten vaan loppua. Kotarin OEM numero on vaihtunu letkulle jossain välisä. Mikä lie muuttunu.
Ludwig
hyvä että selvis.
noista letkuista yleensä marinaa, niin mulle tuppaa osuun aina huonot kumit, oli myyjä ja merkki mikä hyvänsä. käytössä tuppaavat pykimään, halkeileen tosi pian - bensa, öljy, jäähdytin - ei kestä kuumaa, ei liuotinta, vaan kovenee äkkiä. liekö sitten jo alkuun vanhentunutta materiaalia, vaiko muuten rapaskan huonoa kumia.
toista oli ennen vaan "aika entinen ei koskaan enää palaa".
ramirin
Pyörä: Ready To Push
Viesti Kirjoittaja ramirin »
Mitä tuosta Samcosta pitäs aatella.
Ei jotenki tunnu oikealta nyt. Uusi letku paikallaan. Tein ehkä 2 senttiä pidemmän kun vanha, mutta en kyllä ole tyytyväinen. Pumpulta lähtevä jää ihan kauheasti läjään heti pumpun jälkeen. Laitoin käyntiin ja tuntu kyllä toimivan. Laitan kuvan jos selviäis jotain.
Letku ruiskuilta tulee sen alumiinisen rungon osan keskeltä. Ei siinä alkup. letkusakaan kyllä mitään tehdastekoista mutkaa ollu. Kuva
Syke
Viesti Kirjoittaja Syke »
Braa-aab!
Joo uudessa (osanro vaihtunu) näyttäs kuvan perusteella olevan mutka tehtaalta. Ja näyttää melko pitkältältä. Tuossa tuo alkuperäinen letku oli jtn 12cm pitkä. Jos tekis pidemmän niin sais loivemman taitoksen.
Jarkko
Pyörä: Bmw
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Kaivelin vanhoja kuvia, tuossa mulla letku kyllä lähtee jouhevasti ylös.
Tankki kyllä tuossa irrallaan, mutta letkun suunta sama.
-jarkko-
Kuvat
