KTM 1190 Adventure
- 57pannu
- Pyörä: CR500,WLA42,FLH57, FLHST,YZ,TR, EXC, HVA
Re: KTM 1190 Adventure
Kertokaa viisammat tästä KTM alustan säädöistä. Lähinnä kiinnostaa se sähköinen säätö, miten se toimii. Sehän lienee mallissa 1190, mallissa 1090 ei taida olla sähköistä säätöä. R mallissahan se lienee perinteinen käsinsäädettävä.
Ehyttä ei kannata korjata
Morjes
Kuinka yleinen on kansi remppa, jos ei ole ilmanotto päivityksiä tehty?
jos on ajeltu normaaleja teitä ei monttu pyöritystä jne.
Olis kiikarissa vähän yli 30tkm 1190 ajettu
Vai ajetaanko huollettomalla 990 loppuun asti.
Jos 30tkm huolto on tehty niin siihen kuulunut välysten tarkastus, tästä olisi hyvä olla tieto mikä tuolloin on tilanne ollut.
Ilmeisesti olisi sillä aivan 1. versiolla ilmansuodattimen kiinityksestä?
Noniin,,tänään kotiutui 1090 ad. -17vm ajettu 13tkm. Huomasin kun kaasuttelin
niin keltainen moottori valo palaa kun kone käy.saako sen pois kun
käyttää akun irti vai saako nollattua muuten?
Moittiko se kun räpläsin asetuksia?
Liikkees en huomannut sitä, kuume oli niin paha.
Jos se on abs:n valo niin se sammuu vasta kun pulsseja alkaa tulla eli kun lähtee liikkeelle. Aika tavallista abs-vehkeissä.jarkar kirjoitti: ↑To Helmi 24, 2022 11:26 pm Noniin,,tänään kotiutui 1090 ad. -17vm ajettu 13tkm. Huomasin kun kaasuttelin
Liikkees en huomannut sitä, kuume oli niin paha.![]()
SF 1098S
MTS V4S
MTS V4S
Joo keltainen moottori valo,abs,tc palaa .Eli nou hätä
On ilmeisesti karvalakki malli. kolme ajo moodia,ei sähkö säätöä,jne.
ei varmaan keulimisen esto ole tarpeellinenkaan.niillä tehoilla.
Täytyy tutkia ja räplätä sitä asetuksia jos löytyisi lisää ihmettelemistä
Art51
- Pyörä: KTM 1090 Adventure R
Kyllä moottorin häiriövalo pitäisi sammua kun moottori käy. TC ja ABS sammuu vasta kun liikkuu. Tuo moottorin häiriövalo voi syttyä tietyissä tilanteissa aika helposti (ainakin omassa 1090 R:ssä). Jos sammuttaa virrat kun pyörä vielä kulkee, jos rasvaa ketjuja keskiseisontatuella tyhjäkäynnillä 1- vaihteella, jos akun varaus käy hieman alhaalla, yms. Jos kaikki on kunnossa niin tuo herja pitäisi lähteä muistaakseni 5 sammutuskerran ja ajon jälkeen pois (tai jotain sellaista).
Tässä purettu parista vastaavasta takasvingit irti talvella ja molemmissa pyörissä löytyi yhdestä stefasta ensimmäinen huullos painuneena huonosti holkkia vasten ja oli näin ollen vaurioitunut. Omaan ei ollut päässyt vettä sisään, mutta toiseen pyörän laakerissa oli hieman jo kosteutta. Kannattaa tarkistaa ja laitella hieman rasvaa kasatessa niin pysyy vesi ulkopuolella.
ex: Tunturi Supersport, KTM 250 EXC -91, KTM 250 EXC -06, Suzuki DL 1000 V-Strom -04, ajossa KTM 1090 adventure R -18
Morjes! Potilaana 14 mallinen adventure. Elikkäs tarkastin tuossa venttiilivälykset ja vaihtelin tulpat, kun starttasin pyörän niin mittaristoon syttyi EDS failure. Akku ja myös takaiskarin piuhat oli remontin ajan irti joten liekkö tällä osaa tähän kuitenkaan ennen tuota purkamista ei ole kertaakaan valitellut EDS mitään. Liittimiä rumpattu akkua käytetty irti mutta vika tulee heti kun virrat laittaa päälle.
Onko tietoa mille setupeille iskarit menee tässä ns.vikatilassa? Että uskaltaako kuitenkin ajaa normaalista. Päällisin puolin takaiskari kuiva ja vaimennusta vielä löytyy mutta toki pyörällä ajettu jo 70k eli iskarin huoltokin on varmasti ajankohtainen. Ja se vielä että onko ees mahdollista että vika "nollautuu" itsestään vai onko aina käytettävä piuhan päässä?
Penkeistä, hommasin matkustajalle lämpö ja kuskille normaali penkki. saako matkustajan lämpöpenkiin johtosarjaa erikseenTase kirjoitti: ↑Ti Syys 24, 2019 9:05 amSain penkin viime viikolla. Jääkö teillä muillakin penkin etureunan ja tankin väliin noin 5-10 mm rako?Tase kirjoitti:Minäkin tilasin PP-penkin, toisten esimerkin innoittamana.An77i kirjoitti:Mä myös komppaan PP istuinta mutta ite sijoittaisin kyllä ne lämmitin mallin lisäeurot johonkin muuhun. Sen verran se kiuas siellä persettäkin lämmittää etten ainakaan ite ole tarpeelliseksi nähny. Tosin en kovilla pakkasilla aja
On se uusi penkki kyllä hyvä istua![]()
tuli vain katkaisija joukossa? Kysäisin liikkeestä, totes vain että kuskin penkiin tulee näköjään enemmän johtoja...
Vai pitääkö ranettaa itse piuhat poikki ja sulake väliin.jne
Janneliini
- Pyörä: Gsx-r
Tervehdys,
Olisiko mikä järkevintä tehdä, että -16 adve-R:ää saisi matalammaksi? Itse kun on 178cm persjalkanen, niin hiinä ja hiinä että yltää kenkien kärki maahan kun pysähtyy. Tympeää kun meinaa kipata pyörän heti jos on vähänkin epätasasempaa maastoa tai jotain monttua kengän kohdalla sopivasti
Tilasin varuiksi powerparts 1-1-istuimen, joka on kylläkin +20mm mutta kaposempi, saa nähdä....
Hei!
Sinähän olet jo miehen mitoissa. Itse 172cm ja 8gs vähän vakiota korkeampana.
Kolmen tukipisteen taktiikalla täällä mennään. Joo, välillä on vaikeaa ja kaadutaan
https://youtu.be/n0ZyVxw4Lzw
Janneliini
- Pyörä: Gsx-r
Jaa, eli en ihan yksin oo ongelman kanssa.Kode kirjoitti: ↑La Kesä 18, 2022 10:16 pm Hei!
Kolmen tukipisteen taktiikalla täällä mennään. Joo, välillä on vaikeaa ja kaadutaan![]()
Muuttuuko joustot jotenkin radikaalisti?
Onkohan kukaan sovitellut ei-R-malliseen 150/70 R17 takarengasta vakiokokoisen 170/60 sijaan?
Onko vanne liian leveä tuohon ja miten käyttäytyy asfaltilla tuon jälkeen?
