Ktm 640 adventure
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: Kurapyörän ktm 640 adventure
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ilipo kirjoitti:Oisko koho jumissa -> neulaventtiili ei pääse sulkeutumaan?
Tai roska neulaventtiilin välissä.
Ihan mahdotonta ei ole sekään että olisi bensan pinta päässyt pikkuhiljaa nousemaan liian korkealle, eli se kohossa oleva pikku metallikieli joka nostaa neulaventtiiliä kiinni on taipunut.
cahtty
Pyörä: BMW F800GS
Viesti Kirjoittaja cahtty »
Joo, kiitti pikavinkeistä. Pohdin tosiaan vaan onko joku ihan tyypillinen juttu mikä vaan pitää tietää. Neula ainaski mun silmin näytti priimalta ja tuskin se roskakaan on kun pikku lenkinkin ajoin (eli neula sai kyytivä), mutta kohokammiota en vielä avannut, vaan päätin lähteä baariin neuvoa-antaville :oops: Huomenna sitten viisaampana.
-cahtty-
Jarno
cahtty kirjoitti:Joo, kiitti pikavinkeistä. Pohdin tosiaan vaan onko joku ihan tyypillinen juttu mikä vaan pitää tietää. Neula ainaski mun silmin näytti priimalta ja tuskin se roskakaan on kun pikku lenkinkin ajoin (eli neula sai kyytivä), mutta kohokammiota en vielä avannut, vaan päätin lähteä baariin neuvoa-antaville :oops: Huomenna sitten viisaampana.
-cahtty-
Nyt ei ole kyseessä se luistin mukana liikkuva neula, vaan kohokammiossa majaileva neulaventtiili joka kohon liikuttelemana pitää bensan pinnan kohokammiossa suunnilleen vakiona.
cahtty
Pyörä: BMW F800GS
No niinpä tietysti :oops: pitäis välillä ajatellakin hetki...
-cahtty-
cahtty
Pyörä: BMW F800GS
Jäi vähän kummitusviaksi tämä. Otin kaasarin pois, kurkkasin kohokammioon näkemättä mitään erityistä, laitoin kasaan ja tein virityksen että bensaletkulla syöttö ylhäältä painovoimaisesti notta ei tarvittis laittaa joka kerta pyörään takas paikalleen nähdäkseen muuttuiko jotain, mutta eihän se enää tulvinut ja siis takasin pyörään. Joku roska sitten vissiin jossain välissä...
-cahtty-
Julle81
Pyörä: 790 adv R
Viesti Kirjoittaja Julle81 »
Jarno kirjoitti:
Julle81 kirjoitti:
t.t.tammi kirjoitti: Mimmosilla kierroksilla napsuu. Jos tyhjäkäynnillä ja vähän siitä ylöspäin pitää ja napsahteluu on niin terävää että vois puhuu vaikka kilahteluista, eikä välttämättä ole kovin säännöllistä niin saattaa vaati puolipuristin kohta huomiota.
Napsuu tai säksättää tasaisesti kokoajan tyhjäkäynnillä tai kun antaa kierroksia. Ei niinkään kilahtele. Nauhoitin ääntä puhelimella mut sitä ei taida saada tähän laitettua!?
Onko käyrät yms. osat kunnolla paikoillaan?
Käyrän juuresta kun vuotaa niin voisi kuulostaa tuolta...
Käyrän juuret pitäisi olla nyt kunnolla kiinni ja molemmissa on uudet tiivisteet --> ei pitäisi vuotaa, mutta silti sama ääni kuuluu edelleen. Semmoista sitkutusta täi säksätystä se ääni on, vai mitenköhän tuota nyt kuvailisi. Joko se kuuluu asiaan tai sit on jossain muualla vikaa. En vain muista että viime kesänä ois koneessa tuommoista sivuääntä ollut.
Jarno
Tuliko molempiin liitoksiin tiivisteet, siis pytyn ja laipan väliin sekä laipan ja alkukäyrän?
Jotain "villalankaahan" tuonne laipan ja käyrän liitokseen olisi kuvien mukaan tarkoitus laittaa tiivisteeksi.
Ja tulppa on kunnolla paikoillaan?
Mitenkäs tuo startin vapaakytkin, siitäkin voi lähteä sellainen hassu tsäktsäk ääni jos nappailee satunnaisesti kiinni ennen totaalista jumitusta?
Startin välirattaan poisto kesken reissun vei ainakin itseltä muinoin sekä äänen että pelon tuon vapaakytkimen jumittamisesta...
Ja tietenkin potkimalla käyntiin kunnes sai tuon vaihdettu.
Jonkinlainen stetoskooppi yms. kuuntelulaite systeemi avuksi ja mopo käymään ilman tankkia?
Julle81
Pyörä: 790 adv R
Jarno kirjoitti:Tuliko molempiin liitoksiin tiivisteet, siis pytyn ja laipan väliin sekä laipan ja alkukäyrän?
Pitääkö tuota tulppaa jollain painattaa/lyödä että menee kunnolla perille. Eikös se painu tapeeksi sinne samalla kun laipat kiristetään kiinni? Laippojen ja käyrien liitoksessa ei ole mulla ollut ikinä mitään fyllinkiä!?! missä kuvissa semmosta näkyy?
Tuolla "LC4 tikittää" ketjussa on ollut puhetta noista keinujen rullista. Pitääkö ne jotain ääntä ennenkuin antavat periksi? 30 tkm mittarissa ja ainakaan minä en ole niihin koskenut viimeisen 10 tkm aikana mitä mopo on minulla ollut. Mutta pitää nyt vielä kertaalleen tutkia nuo pakopuolen tiivistykset... alkaa vaan kausi painaan päälle :evil: !
Jarno
Julle81 kirjoitti: Pitääkö tuota tulppaa jollain painattaa/lyödä että menee kunnolla perille. Eikös se painu tapeeksi sinne samalla kun laipat kiristetään kiinni? Laippojen ja käyrien liitoksessa ei ole mulla ollut ikinä mitään fyllinkiä!?! missä kuvissa semmosta näkyy?
Ei kun meinasin ihan sytytystulppaa, ei SAS tulppaa...
58305053001 "CERAMIC LINE 1 METER" tuollaista meinasin, näyttää häviävän kuvista jossain 02-04 paikkeilla, eri malleista eri aikaan...
Taitaa tosin hävitä tuolta liitoksestakin pikku hiljaa itsestään, seuraavaksi tuon tilalle ihan kuparilankaa...
Ilman mitään tiivistystä tuntuu vuotavan hieman laipan ja käyrän välistä vaikka kuinka asettelesi putket paikoilleen.
rasse
Pyörä: Ktm Super Enduro 950 R
Viesti Kirjoittaja rasse »
Julle81 kirjoitti:
Kylläpä ne sellasen tikityksen antaa, niinkuin voi topicin otsikosta päätellä.. :) Myös suurentuneet venttiilin välykset juoruavat, ja jos venakopan avaa niin näkee jo päällepäin tai kun sormin rullia tunnustelee.
Ja viimestään kun rulla lopettaa pyörimisen ja kuluu yhdeltä kantilta kanttiseks ja neulat leviävät pitkin venakopan alustaa niin hoksii että jotain on vialla... Niinkuin mulle kävi viime kesänä, kohtuullisen kaukana kotoa..:) Ja kilometrejä oli mittarissa jotain 32tkm, ja luultavasti ei ollut aiemmin vaihdettu noita rullia.
Niin halpoja on nuo rullat että kannattaa vaihtaa kohtuullisen usein, vaikkapa isomman vuosihuollon yhteydessä.. Tietysti riippuen vuotuisista ajokilometreistä.
Taitaa olla yksi LC-4 koneen heikoista paikoista.
kurapyörä
Pyörä: Africa twin 750
Kottaraisesta sano itsensä irti startin vapaakytkin sekin taas kustansi 80e mutta oli helppo vaihtaa olisiko mennyt kaikkiaan noin reilu 1h
Vanha startin vapaakytkin vielä kiinni.
Startin vapaakytin (vanha)
Pöhlöjä videoita
kurapyörä
Osaisiko joku sanoa takapyörän stefan mitat? ja ratas laakerin mitat myös.... muut laakerit itsellä jo onkin
Pöhlöjä videoita
Gessuli
Viesti Kirjoittaja Gessuli »
http://www.brbikers.com
Jarno
Jarrun puolen stefa, SHAFT SEAL RING 32X52X7 B.
Rattaan laakeri, GROOVED BALL BEAR. 3205.B.2RSR, ja sen suojana SEAL WASHER 3205 AV.
Nämä luntattu 2000 mallin osakuvista.
kurapyörä
Mistä voisi johtua kun vasemanpuoleinen vilkku vilkkuu nopeaan tahtiin kumminkin edessä ja takana vilkku toimii oikealla vilkkuu ihan normaalisti voiko rele olla rikki? missä toi vilkku rele on 2006 mallisessa
Pöhlöjä videoita
