Husqvarna 701 enduro
petteripunakuono
Re: Husqvarna 701 enduro
Aura-auto kävi raapimassa asvalttia näkyviin, niin pääsi vähän kokeilemaan (kun ei ole nastoja..). Ensivaikutelmat on että kivasti vääntää ja päristää menemään (eka yksipyttyinen mulla), välitykset on sopivan väljät, 100km/h vauhdeissakin vielä leppoisan rauhalliset kierrokset ja ykkönen on tosi lyhyt, risteyksissä kakkonen oli ok. Huomattavasti harvemmat välitykset kuin tigerissä oli. 21" eturengas kääntyy mutkiin huomattavasti hitaammin maantienopeuksissa kuin tigerin 19", tosin se on varmasti paljon vakaampi löysällä alustalla, katutiikeri oli tuskastuttavan vikuri hiekkalaatikkohiekalla. Keveyden huomaa kiihdyttäessä, lähtee yllättävän reippasti, vaikka onkin vain 690-kuutioinen. Korkeuden huomasi kun teki u-käännöksen sohjolla, peruuttaminen on vaikeaa kyydissä istuen, mutta onnistuu vielä 180-mittaiselta ok, lyhyempänä kannattaisi pompata vierelle ... tai pistää jalkaa eteen ja kääntää kaasulla :)
Vakiokahvasuojat olivat yllättävän hyvät, käsiä ei palellut yhtään vaikka nollakeli olikin, kahvalämppärit taisi olla turha lisävaruste. Penkki tuntuu aikas kovalta ainakin näillä lämpötiloilla (pehmuste toimisi ehkä paremmin lämpimässä?), ei samaa sohvamaisuutta kuin tiikerissä, mutta toisaalta pituutta on paljon ja asentoa voi vaihdella reilusti, eli ihan ok.
Mukavan raikas viima puhalsi syliin ja alemmaskin, pitäisi olla maantielle fleece-bokserit tms muuten on pähkinät kuurassa, ehkä joku etulaukku voisi ajaa saman asian (vinkkejä?). Yllättäen tärinöitä ei ollut juuri ollenkaan, vasta satasen kohdilla täristi, varmaankin tkc80 rengastuksen takia. Ei tähän tarvitse kumeja jalkatappeihin vaikka sellaisetkin on tilattuna matka-ajoa varten. Tankoon tuli hiukan tärinää, aika matalataajuista tosin, se ei ehkä puuduta matkalla - tämä selviää myöhemmin, tarvittaessa lisätään tankopuntit. Alustasta ei pysty oikein sanomaan vielä mitään kun vain asvalttilenkin kävi tekemässä, mutta eiköhän siihen ja sen säätöihin pääse hiekkakankailla vielä tutustumaan tarkemmin. Jarrut on 701 endurossa pykälää heikommat bremcot kuin motossa, mutta näilläkin tämä kevyt pyörä pysähtyi napakasti kun teki pari testijarrutusta 100 vauhdeista - pyyhkäisin kyllä brakecleanerilla jarrulevyistä säilytysrasvat pois ennen ajoa, ehkä senkin takia puri hyvin.
Tämmöisiä ensivaikutelmia 40km pohjalta mietiskeltynä. Kyllä tällä päristellään vielä pitkälle.
petteripunakuono
Porailin takakahvat paikoilleen. Kestävät katemuovit tässä, pakkasessa hanskat kädessä ja heikossa valossa väännellen olisi luullut jonkin muoviklipsun murtuvan, mutta hyvinhän nuo kesti.
Vinkkinä muille että katteet menee kaikki vähän limittäin, eli pitää oikeassa järjesteykssä purkaa ja koota. Ensin vasen takakate, sitten äänenvaimennin (lämpösuoja, klemmari ja kiinnityspultti), sen jälkeen peräkatteen ruuvi tulee näkyville ja saa peräkatteen pois. Tässä pitäisi irroittaa vielä tankiaukon kaulus, mutta mulla oli sen huohotinputki jumissa niin jätin paikoilleen ja peräkate tuli kauluksen ylikin ok taivuttamalla.
Peräkate kun on pois niin oikean takakatteen saa irti. Sitten vaan porailemaan, muoveissa on merkit sisällä oikeissa kohdissa. Ei tarvi olla ihan millilleen koska kahvojen kaulus peittää isonkin aukon. Tähän ei tarvi maalarinteippejä tms koska on pehmeää muovia eikä lohkeile. Ja jos aukko on vähän pielessä niin sitä on helppo muotoilla dremelillä lopussa kahvoja kiinnittäessä.
Ja se takakahvojen momentti on sitten "vain" 10Nm, eikä kannata pistää mitään ruuviliimoja, kanta on valettu tankkimuoviin - kannan jos vääntää piloille niin pääsee vaihtamaan koko tankin. Lämpösuojan ruuveille luki ohjekirjassa "Loctite" eli niille liimaa jos haluaa säilyttää tuon.
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor »
Ulkomailla tapahtunutta ja mielenkiinnolla parempia kuvia odotellessa
Kanttura
Pyörä: Husky 701 Enduro & KTM 400 EXC
Viesti Kirjoittaja Kanttura »
Uusimmassa TM:ssa (06, 16.3.2016) on suppea Tero Kiiran koeajoraportti tästä uudesta 701 Hussesta. Kiira oli kokeillut pyörää enduronastoilla Päitsin ek:lla Vesivehmaan kivikossa ja toteaa pyörän selvinneen reitistä hyvin. Kiira kehuu erityisesti keulan nelikammiojousituksen alkuherkkyyttä, mutta pitää vakioetujousitusta turhan löysänä. Jäykempien etujousien hankinta rokottaa n. 150 €:n verran. Plussaa tulee myös tarkasta ohjaustuntumasta ja ABS-jarrujen toiminnasta. Lopuksi Kiira toteaa, että pyörän 91 cm:n istumakorkeus vaatii joko pitkänhuiskean tai kokeneen kuskin :shock: :lol:
Rider on the storm
Ex: BMW F 650 GS Dakar '06, BMW F 650 GS '08, BMW F 800 GS '12, Husky 701 Enduro '16... --> '18
Teppi
Pyörä: AT XRV 650 -88
Viesti Kirjoittaja Teppi »
Kanttura kirjoitti:Lopuksi Kiira toteaa, että pyörän 91 cm:n istumakorkeus vaatii joko pitkänhuiskean tai kokeneen kuskin :shock: :lol:
Ei pidä paikkaansa, kun tokorikin ajelee tuolla niin että heikompaa hirvittää :P
-Tero
juhap
Viesti Kirjoittaja juhap »
Teppi kirjoitti:
-Tero
samaa mietin, kun otin kylmät tyypit messuilla... että ei hitto jos tarrasta hyppää ton sarviin, niin korkeenpaikan kammo iskee aika äkkiä...
mut kovaa päästelee ja ilmeisen mieleinen on :)
tokor
Kanttura kirjoitti:Uusimmassa TM:ssa (06, 16.3.2016) mutta pitää vakioetujousitusta turhan löysänä. Jäykempien etujousien hankinta rokottaa n. 150 €:n verran.
Taitaa olla pojilla eri vauhdit, Tiainenkin suositteli minulle kanssa noita jäykempiä vietereitä :shock: no katsotaan kesällä mille tuntuu :wink: eli en kyllä ensimmäiseksi vaihtaisi vietereitä, ainakaan ilman kunnollista testausta kesäoloissa.
Teppi kirjoitti:
-Tero
Noh noh, näyttää XR katoavan vielä(kin) maisemaan :lol:
juhap kirjoitti:samaa mietin, kun otin kylmät tyypit messuilla... että ei hitto jos tarrasta hyppää ton sarviin, niin korkeenpaikan kammo iskee aika äkkiä...
Johan tuota mittaa on kertynyt 176cm korkokengät jalassa ja pipo päässä :lol:
Ilmeisesti en pode korkeanpaikan kammoa :mrgreen:
Mieleinen on kyllä :D ei voi kuin kehua, ainakin näin parin tuhannen kilometrin kokemuksella
juhap
tokor kirjoitti:
Teppi kirjoitti:
-Tero
miä kun koitin tarraa, niin tuntui että polvet hankas maata... ei niiku muuten ;)
petteripunakuono
701 madaltuu tosi paljon kun istuu päälle. Siinä on vaan niin pitkät joustovarat että ilman kuormaa näyttää korkealta.
Netistä tuli vastaan kuvat kun 173cm 73kg kuski kokeilee 95cm/91cm korkeaa KTMää. Vieressä ollessa tosi korkea, mutta päällä istuen molemmat jalat ylettyvät maahan. Yksipyttyisen pyörän kapeus auttaa myös.
koko juttu: http://690enduror.blogspot.fi/2014/01/k ... eight.html
Sama pätee hupsuunkin, tippuu reippaasti alas kun 80++ kg ukkeli istahtaa päälle. Hyvä ettei pohjasuoja tömähdä maahan.
petteripunakuono
Ruuvasin Wings-vaimentimen paikoilleen, ja kyllähän se on huomattavan paljon paremman kuuloinen. Ei ollut pelkkää nettijuttua. Äänestä tuli matalampi ja miellyttävämmän kuuloinen, olisiko hieman voimakkaampikin - tosin siinä oli se kahdesta db-killeristä avoimenpi paikoillaan. Tämä ei pitäisi myöskään kuumentua yhtä paljon kuin alkuperäinen katin sisältävä pönttö, ei siis pitäisi polttaa kallista uutta satulalaukkua piloille.
Pönttö kustansi pankkisiirrolla posteineen 364€. Ei paha titaanipöntöstä! Saumaukset ja sovittimet näyttivät laadukkailta ja kuten itse pönttökin. Puukolla ja tongilla sai houkuteltua Wings-tarran nätisti pois, näyttää pyörässä alkuperäiseltä vaimentimelta - ei kukaan keksi etsiä siitä (puuttuvaa) E-merkkiä. Pari viikkoa kesti ensimmäisestä sähköpostista paketin tuloon.
Enduro illustrated kehuu, että 701 on mennyt hyvän matkaa eteenpäin 690:stä (sivusta 104 lähtien):
https://issuu.com/enduro21.com/docs/end ... strated_14
Ei voi ollenkaan puhua pyörästä vain erivärisillä muoveilla. 701:n maasto-ominaisuudet saavat myös kehuja.
Samassa lehdessä on lopussa mielenkiintoinen juttu Dakarin piikkisellä Hussella ajaneesta ranskalaisesta ja tietysti pyörästä.
petteripunakuono
Jani M kirjoitti:Enduro illustrated kehuu, että 701 on mennyt hyvän matkaa eteenpäin 690:stä (sivusta 104 lähtien):
Kaasun toimintaakin näköjään kiiteltiin, ja omasta mielestäkin toimii tarkasti ja tasaisesti. Esim. pari päivää sitten kaverin kanssa haukuttiin sähkökaasuja kun niiden toiminta on niin epämääräistä ja viipyilevää. Vasta jälkeenpäin tarkistin että onhan tuossa hussessakin sähkökaasu... Ei sitä kyllä ajossa huomannut.
On 701:ssa kaikenlaista "pikku" eroa 690:aan. Runko eri, takaosa myös, jousitus eri, se moottorinohjaus eri, penkki, tanko, mittaristo erit tietty. Jotain apulaitteita moottorin puoleltakin erit, polttoainepumppu ainakin ja kai muutakin. Ja onhan se paljon paremmannäköinen tietty :)
petteripunakuono
Huomasin tuossa että takapään nopeaa vaimennusta puolikierrosta löysäämällä menee paljon nätimmin routakuoppien yli. Samalla tosin perä löystyy muutenkin, niin hidasta vaimennusta piti sitten kiristää kolme napsua. Mutta tuli parempi kuoppasille sorateille nopeaan ajoon. Herkempi, muttei pohjaa. Kannattaa kokeilla.
edit:kiristinpä hidasta vaimennusta vielä neljä napsua lisää, yhteensä seitsemän vakiosta tiukemmalle ennenkuin löysyys katosi
Viimeksi muokannut petteripunakuono, La Huhti 16, 2016 9:43 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
petteripunakuono
Sisäänajo suoritettu :D Hain pyörän 1000km huollosta ja kävin metsäteillä kokeilemassa missä se kierrosrajoitin on - yllättävän aikaisin nappaa kiinni, tässä on varmaan haettu kestävyyttä ja pitkiä huoltovälejä, kun ei tule mitään isompia värinöitä tai ääniä mitkä kertoisivat että mennään moottorin äärirajoilla. Ja nyt kun saa ajaa täydellä kaasulla niin tuli kokeiltua keulimistakin, keulii liiankin helposti. Ainakin kakkosella heittää etusen heti ylös..pitää laittaa painoa tangolle että pysyisi etupää alhaalla.
1000 huolto oli 153 euroa RM Heinolla. Näköjään käyttävät Castrolin täysisynteettistä 10W50 öljyä (power 1 racing). Samaa käytin Tiger800:ssa ja se alkoi häviämään 6tkm kohdilla (10tkm huoltovälit), Husqvarnan suosittelema EXS esteriöljy voisi olla parempi tähän kun öljytilavuuskin vain 1,7 litraa... Pitänee laskea nämä pois kun alkavat häviämään, ja kaataa Belray EXS:t sisään.
tokor
Tarkistakaa metallipunos kytkinletku ja samassa nipussa olevat johdot ettei hiero kuvassa näkyvään pultinkantaan kuten minulla, eipä vielä hätää kun ajoissa huomasin
