Suzuki DR 650 SE
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
Re: Suzuki DR 650 SE
Viesti Kirjoittaja smppa »
Takana oli 44, edessä 14 tai 15. Katurenkaat. Penkissä vedetty vitosella.
Niinkuin sanoin, penkit ei ole keskenään vertailukelpoisia. Vaikka softa olisikin sama. En tiedä onko toi nopeus oikea, se ei ole oleellinen tieto (ainakaan mulle).
Voi olla että käyn tänä kesänä uudestaan, jos seokset olis vaikka paremmassa kuosissa nyt.
Olis muuten pitänyt kuvata penkitys, tulee sellainen hieno n.30cm liekki putkesta kun vetää rajoittimelle... :twisted:
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
Katsoinpa vielä tuolta:
http://www.gearingcommander.com/
Mulla pitäisi huiput 15/44 rattailla, 160/60 17 renkaalla ja 7200 kiekoilla olla 158,8km/h. Jos kiekkoja olis 7800, niin nopeus olis 172...
Uudempi DR 15/46 rattailla: 161,6km/h @7300rpm. Nelosella nopeus olis kuitenkin 133,5km/h, jos sun penkitys onkin vedetty nelosella?
Juice
Pyörä: Suzuki
Viesti Kirjoittaja Juice »
Noin 250km sisäänajoa takana, taitaa alkaa sisäänajot riittää :roll: Hyvin se tuntuu säädöissään olevan, tuo vääntö on kyllä jotain mikä laittaa suun :P Kulutus on ollut pari ekaa tankkia 5,5 ltr / 100km.
Onkos muiden TM-kaasarien omistajilla tarvetta käyttää ryyppyä ollenkaan? Tuo tuntuu lähtevän hienosti ilman sitäkin vaikka kone on kylmä.
Kytkinkopan tiiviste alkoi tihkuttaa öljyä yläpuolelta :!: , pultit sai vielä kiristettyä varttikierroksen, josko nyt loppuisi.
Putsarinkotelon leikkaaminen hieman nosti metakkaa, mutta positiivisella tavalla :roll:
Juice
Pyörä: Suzuki
Ei tullut öljy kytkinkopasta. Meni muuten kauan ennenkuin tajusin että jakoketjun kiristäjähän sitä ruikkii! Sen rakenne on kyllä kepuli, vain kahdella pultilla jolloin paine pääsee suht helposti keskeltä alhaalta ulos. Sieltä oli uusi (!) tiiviste korkannut, kaiketi penkityksen yhteydessä. Jenkkien foorumilla haukuttiin koko paperinen tiiviste ja suositeltiin tiivisteliimaa. Saman korjauksen tein minäkin; Permatexin musta tiivistesilikoni väliin ja vuoto loppui siihen :)
Samalla kun tuo kohta oli levällään, ajattelin korjata startin kun osat oli hommattuna. Eli nämä tuli uudet:
Hinta oli noin 30eur/kpl. Kyllä muuten muuttui startti noiden vaihdon jälkeen :shock: Veivaa ihan eri äänellä kuin ennen ja huomattavasti helpommin.
teneraattori
Pyörä: ON
Viesti Kirjoittaja teneraattori »
Alkuperäinen tankki on 12 L ja kulutusseuranta pitää tehdä amerikanmallissa vielä mailimittarista, niin pakko oli tehdä jotain.
Vanhemman DR:n(-1996) tankkeja on ollut tarjolla enemmän ja halvemmalla, joten päädyin sellaiseen.
Nyt pääsee tankkauksella pidemmän siivun, tankki on 25 litrainen.
Melko pienillä rakenteluilla tankki sopii paikoilleen ja kiinnittyy tukevasti. Tankin takaosan/satulan kiinnityksen joutuu tekemään uusiksi, ei juuri muuta.
Entiset: DR 600 -> NX 650 -> TA 650 -> XT 600 -> DR 800, yz250
Nykyiset: XT 600Z , XRV 750, DR650SE, R80GS
Sanottua: Jokainen metsästyspäivä lisää elinaikaa samanverran, elän siis vanhaksi.
Juice
Pyörä: Suzuki
Onkos muilla murtunut ketjunsuojan etummainen kiinnike? Aloin ihmetellä pyörää pestessä että heiluu kun mummun hammas. Menee toki ilman suojaakin jonkun aikaa, eikä oikeissa kuravehkeissä moisia olekaan :roll:
Taitaa olla parempi vetää uusi sauma tälle toiselle puolen + nuo sivut myös.
vastahanka
Pyörä: DR 650SE
Viesti Kirjoittaja vastahanka »
Moro. vm.98 kone on auki ja pitäis vaihtaa laakerit. Lukitustapillisen laakerin laitoin tilaukseen Heinolta. Onko muissa laakereissa jotain spesiaalia, vai löytyykö laakeriliikkeestä. Vanhoissa merkintöjä esim. hs , ur.
Pete
Juice
Pyörä: Suzuki
Samaa pähkäilin unettomuuteen asti. Lopulta tilasin kaikki koneen laakerit orkkiksena vdmparts.com sivulta. Hintaero tarvikkeisiin taisi olla kymppejä, alle satasen joka tapauksessa, niin oli aika helppo päätös ostaa orkkiksena. Nuo suzukin alkuperäiset laakerit on siitä huonoja ettei niissä ole ilmoitettu välysluokkia, ei ole tietysti japanissa paljon mietitty että niitä joku suomalainen joskus vaihtaa.
Miltä vaihteiston rattaat näyttää? :)
vastahanka
Pyörä: DR 650SE
Rattaat näytti olevan ihan hyvässä kunnossa. Yhdessä oli pientä syöpymää, mutta muuten yllättävää kyllä ok. Juice muistatko laakereitten hintoja?
Pete
Juice
Pyörä: Suzuki
Koitan tonkia osalaskun jossain vaiheessa ja ilmoitan laakerien hinnat.
Samalla kannattaa vaihtaa se sylinterin alapään tiiviste metalliseksi.
Jakke N
Pyörä: EXC450
Viesti Kirjoittaja Jakke N »
Olikos täällä jollakulla SE Dr purettuna? Tarvis olisi starttinapille, eli vaikka koko tangon oikean puoleiselle hallintalaitepaketille.
Kaverin puolesta kyselen kun jäi se starttilirpake tangosta käteen :cry:
YV:llä tavoittaa myös :!:
vastahanka
Pyörä: DR 650SE
Tilasin alkuperäisen tiivistesarjan koneeseen ja kyllä siinä oli kannentiiviste ja sylinterin alapään tiiviste metallisia. Ainakin magneetti otti hyvin pitkälti , melkolailla lujasti kiinni. Vai onko tällä palstalla monesti mainittu metalli tiiviste jotain ihan muuta....
Tarttis varmaan alkaa kasaamaan konetta kuhan käyn laakeriliikkeessä kun kohtahan se joulu taas alkaa oleen kohralla.
Pete
Juice
Pyörä: Suzuki
Alkuperäisiin se voi olla jo vaihdettu metalliseksi, mutta tarvikesarjoissa ja vanhoissa varastoissa se on vielä "pahvinen" :roll: Suzuki muutti sen metalliseen muistaakseni v. 2003, eli siitä eteenpäin tehdyissä orkkissarjoissa se varmaan jo on.
Edit: Olihan tuo itellänikin viime talvena hommatussa orkkissarjassa jo metallinen.
Juice
Pyörä: Suzuki
Viimeinkin selvisi mistä tuo vehjes vuotaa öljyä. Tenavien takapuolitalkki on erinomainen apu; ensin huolellinen moottorin putsaus öljystä, talkkia "reilusti", ajelemaan ja vuotokohta tulee kyllä nätisti esille:
Olin jo aavistellutkin että tuo tiiviste vuotaa, ja hommasin sen valmiiksi. On voinut dynovedon aikana korkata, mikä tietää. Sinänsä erikoinen paikka kun vuotaa ylimmästä kohdasta. Huohotin pitäisi olla kyllä täysin puhdas ja hengittävä, mutta pitää vielä varmistaa kun tuon kyljen avaa öljynvaihdon yhteydessä.
Muddy Waters
Pyörä: KTM+GSA
Noniin. Tuli Juicen DR talliin ja siitä onkin vuosia kun on DR viimeksi ollut alla.
Ja pari tyhmää kysymystä:
Vaikkakin tuo on penkitetty ja periaatteessa hyvin pelaa niin tuntuu että käy hieman liian rikkaalla. Käynnistyy vähän huonosti. Mites sais hyvin tai helposti säädettyä laihemmalle? Tuossahan on suoravetokaasari. Ja mikäs se on tuo messinkinen ruuvi kaasarissa heti imukaulan jälkeen alapuolella?
Entä onko kukaan teettänyt uusia koiranluita? Vois ihan inasen korottaa perää...
Venojen säädöt voisin kurkata kans varuiksi niin onko jossain netissä ohjetta?
Helppoahan se muistaakseni oli ja arvot 0.08-0.13 jos en väärin muista mutta jos jossain joku nettimanuaali niin linkki olis jees.
-Ernest Hemingway-
