Ei taida tarvita viedä toistaiseksi penkitykseen Jammua, ei pääse ecuun käsiksi ilman pientä porausta ja taitaa mennä takuut siinä hommassa.
Ohjelmaa ei löydy kuulemma vielä mistään, kattoo keväällä uudestaan jos rupeais onnistumaan helpommin.
Tai ajelee ensin takuuajan pois.
Hieman on yllättänyt ettei OTR:llä vielä ole ECU:n flashia listoillaan, ilmeisesti ei ole päässyt purkin sisälle. Odotellaan kun saavat pyörät jenkkeihin että 2 Wheel DynoWorks pääsee ajamaan uudet softat, heidän softa on saanut paljon kehuja MT07 keskusteluissa ja ilmeisesti ovat löytäneet jotain sellaista mitä muut eivät.
Tälläisen pohjapanssarin löysin, mutta ko firman sivuilla ei tuotetta löytynyt. Eikä muualtakaan, että olis nähnyt paremmin millainen on.
https://www.ebay.co.uk/itm/AS3-ALUMINIU ... SwUCFdpucH
Äkkipäätä näyttää hyvältä. Ois kiva nähdä miltä tuo näyttää kun on kiinni pyörässä. Osa myynnissä olevista panssareista näyttää kamalalta.ArDee kirjoitti:Tälläisen pohjapanssarin löysin, mutta ko firman sivuilla ei tuotetta löytynyt. Eikä muualtakaan, että olis nähnyt paremmin millainen on.
https://www.as3performance.co.uk/as3-al ... -700-2020/
https://www.as3performance.co.uk/as3-pe ... -700-2020/
Tuollakin alkaa olemaan... kuvat vaan puuttuu
https://www.racepro.pt/conteudos/produt ... DhT7tDMax8
https://scontent.fhel1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5E59FDA0
Viimeksi muokannut ArDee, Pe Loka 25, 2019 12:27 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
B12
- Pyörä: 690 Enduro R -15
Miten tuollainen reikäinen panssari toimii? Kerääkö kökköä väliin ja jää kiinni kaikkeen mihin osuu?
KTM 690 Enduro R -15
Bosleyltä löytyy vaikka minkälaista jalkatappia T7:aan: https://www.tenere.co.uk/forum/viewtopi ... &start=210
Tuollainen on AS3:sen asennusohjeesta kopioitu kuva heidän pohjapanssarista
https://aijaa.com/tUEnjQ
Asennusvideo: https://www.youtube.com/watch?time_cont ... tpmOII_Kko
Sivulaukkupähkintä menossa.
Ulukomaan sivuilla sanotaan, että Givin laukut menisi noihin Teneren omiin laukkurautoihin, mutta Givillä ei ole oikein soppelin muotoisia laukkuja valikoimassa. Jammun omat raudat kiinnostaa koska se takaistuimen korvaava taakkalevy sopii niihin plus omat raudat kiertää aika kompaktisti levyn ympäri luoden runsaasti kiinnityspisteitä sekä suojaten muoviosia. Ja saattaisin haluta mustat laukut, mitä löytyisi Giviltä. Onko kellään tietoa, miten siis Givin laukut mukamasti menisi Jammun omiin rautoihin? En ole nähnyt missään mitään adapterihärpäkkeitäkään.
- Dominator
Olisko tällä setillä vaikutusta siihen on/off kaasuun? Tehoakin saattaisi tulla lisää..
https://ruggedroads.co.uk/epages/00cbb6 ... VLN-WfHS2E
Jään odottelemaan että joku paja saa talven aikana ECU:n salaukset purettua ja ajettua sinne uudet softat penkissä. Jos ei saa niin tuo voi olla yksi vaihtoehto vaikka vierastan vikamahdollisuuksien lisäämistä pyörän omaan järjestelmään.
Toisaalta tuo olisi kyllä pirun helppo palauttaa orkkikseksi. Piuhat irti ja syteemi toimi taas vakiona. Muutenkin aika jännä lähestymistapa tuohon. Kuinkakohan jyreät salaukset tuolla ECUssa oikeen on, kun ei reverse engineeraminen meinaa onnistuaKoheltaja kirjoitti:Jään odottelemaan että joku paja saa talven aikana ECU:n salaukset purettua ja ajettua sinne uudet softat penkissä. Jos ei saa niin tuo voi olla yksi vaihtoehto vaikka vierastan vikamahdollisuuksien lisäämistä pyörän omaan järjestelmään.
Tänään tuli postissa kilven siirtosarja https://t7rally.com/ :sta
Vaikuttaa kyllä ihan laadukkaalta.
Tuokin on totta ja irroitettulle purkille löytyy ostaja joten investoinnista saa puolet pois.Hobes kirjoitti:Toisaalta tuo olisi kyllä pirun helppo palauttaa orkkikseksi. Piuhat irti ja syteemi toimi taas vakiona. Muutenkin aika jännä lähestymistapa tuohon. Kuinkakohan jyreät salaukset tuolla ECUssa oikeen on, kun ei reverse engineeraminen meinaa onnistua
2Wheel DynoWorks on kovasti lupaillut uutta softaa mutta vielä ei ole tullut mitään tietoa aikataulusta.
Onko kukaan kysynyt Tampereen Yamaha Centeriltä onko he jo päässeet käsiksi ECU:uun?
