Suzuki DR 650 SE
Dpcarrus
Pyörä: Suski dr ,huski wr 250
Re: Suzuki DR 650 SE
Viesti Kirjoittaja Dpcarrus »
Joo 5 40 menee talveksi.
Tossa tuli huomattua että pakkaa kuraa aika kivasti tohon öljynjäähdyttimeen etupyörästä...Just tulin yölenkiltä sln-kitee sln sorateiltä ni alaosa aivan ummessa kurasta. En haluis laittaa orkkis lokaria sinne kiinni ku se on susiruma (oma mielipide). Se ilmeisesti estäisi kuran lentämistä jäähdyttimeen paljonkin? Mut onko muilla samaa huomiota tullu tehtyä ja ehkäistyä jotenkin? Jokin vinorivoitus eteen et ilma tulis "ulompaa eikä etupyörästä.
Haba
Pyörä: DR650SE, HD Softail
Viesti Kirjoittaja Haba »
Kerran kokeilen täyssynteettistä, ei toiminut. Vanhat kytkinlevyt vain alkoi luistamaan. Muistaakseni vaihdoin sitten Motul 5000 koneeseen ja sillä pelas hienosti.
Dpcarrus
Joo nyt on just 5 tonninen motul sisällä mut epäilen sitä juoksevuutta pakkasilla...
Dpcarrus
Ihan kokeilin huvikseni kun zumo kiukkus ni napata ton snorkkelin pois, läksin jatkaa matkaa ni OHHOH... melkoinen ero on härvelissä! Nyt vaan pintakaasulla matka-ajossa heijjaa hieman vetoja.
Dpcarrus
Mistä saan hankittua taas puolipuristimen akselin Stefan? Ja hiukka hätäkin olisi! Npm menee yli viikon tehdastilauksessa.
Dpcarrus
Vastataan itse. Ulkomailta boats. Nets sivuilta saa 4 päivään. Kannattaa ainakin osanumerolla etsiä jos ei sanalla löydä.
hamalla
Pyörä: polku
Suzuki DR 650 SE
Viesti Kirjoittaja hamalla »
Dpcarrus kirjoitti:Ihan kokeilin huvikseni kun zumo kiukkus ni napata ton snorkkelin pois, läksin jatkaa matkaa ni OHHOH... melkoinen ero on härvelissä! Nyt vaan pintakaasulla matka-ajossa heijjaa hieman vetoja.
Sama täälläkin. Snorkkeli poistettu ja vähän avarrettu aukkoa. Suuttimia vaihdettu. En nyt muista minkä kokoiset suuttimet laitoin.
Kyydenkympin ja alle pintakaasulla meno nykivää ja heijjaavaa. Mikä lääke tuohon auttais?
hamalla
Pyörä: polku
Ohjauslaakeri yläpäässä on CR0643L, onko alapäässä sama laakeri?
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Räjäytyskuvan mukaan sama laakeri alapäässäkin.
Jos nyhtää lisäilman jälkeen tasakaasulla, voisi neulaa koittaa nostaa. Yleensä pikkusen laiha huttu tuon tasakaasunykellyisen tekee ja noissa vauhdeissa neula säätää pääosan seoksesta.
hamalla
Pyörä: polku
Tilasin ohjauslaakerit täältä
Lähetti oikeat laakerit, mutta pölysuojat oli väärät (55mm)
Osaisko joku vinkata mistä sais nopsaa 52mm ohjauslaakareille pölysuojat?
Tasangolla ei saanut tuohon pölysuojaa erikseen.
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
Onko kokemuksia,esim cobra xenon 35w sarja DR 650 SE
vakioumpioon?
Paraneeko valoteho siten että uskaltaa ajaa myös pimeällä?
Umpion tuottama valokuvio kun sinällään on säälittävä.
JIIÄSSÄ
Ohjauslaakerit vaihdoin reilu vuosi sitten...sama kuin 90-luvun
alun RM:ssä. Stormilta löytyi numeroita vertailemalla, ei suoraan.
hamalla
Pyörä: polku
Suzuki DR 650 SE
Mulla oli sunwolf 35w xenonit. Hajavaloa oli liikaa, joutui suuntaamaan melko alas ettei häikäissyt vastaantulijoita ja oli liikkuvalla polttimolla ni lyhyet päällä sopivalla kierrosalueella poltin heilui, sit ku laittoi pitkät ni magneetti nappas toiseen reunaan eikä tärissy.
Nyt laitoin Seeker 100 lisävalon ja 2kpl 16w työvaloja. Nyt näkee[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Kytkin H4 pitkän johdon pois eli lyhyet päällä palaa origineeli h4 halogeeni ja pitkät päällä palaa seeker ja työvalot.
Viimeksi muokannut hamalla, Pe Joulu 30, 2016 12:28 am. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
hamalla
Pyörä: polku
Suzuki DR 650 SE
Kuva Tässä on päällä työvalot ja Seeker
Kuva Omat halogeeni lyhyet
