R1200GS
GSR600
Pyörä: BMW R 1200 GSA LC
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja GSR600 »
juvander kirjoitti:
GSR600 kirjoitti:Talvihuolto meneillään ja rungon kiveniskemiä tarkoitus paikkamaalata. Onko kennelläkään tiedossa mikä on hopeisen rungon värisävy että saisi teetettyä autoväriliikkeessä pienen paikkaväripurkin.
Tsekkaa tuolta http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/PartsFiche.aspx VINillä oma pyöräsi, sieltä rungon osa mitä meinaat maalata niin sieltä löytyy osan kohdalta se värikoodi. Englanniksi REPAIR PAINT + se koodi 8)
Kiitos Ilpo.
Noita MAX BMW sivuja on tullut käytettyä ja tuota rungon kuvaakin sieltä katsottua ja paikkaväriä etsittyä mutta
en vaan silti ollut huomannut että kyllä myös se rungon värikoodi sieltä löytyy.
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja Kampi »
Nyt noviisigessulainen kyselee. Valoja täytyisi petrata hieman. On kyllä todella surkeet orkkisvalot. Olen tuumaillut Cobra Xenoneita lähivaloiksi: http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 7&start=45
Ei kallis sijoitus tuo kuuskymppiä mutta onko monella kokemusta? Ja millaisia kokemuksia?
Toinen asia on mökäpönttö. En tykkää hiljaisista suhinoista pyörässä kun se ei ole sähkökäyttöinenkään. Saa siinä olla ääntä. Ebaysta saisi oikein valitsemalla valita mielenmukaista sliparia. Mutta mikä pönttö nollaneloseen sitten kannattaisi hankkia? Äänethän tässä projektissa on prioriteettina mutta jos muutakin saa niin mikä ettei...
Jalkatapit menee myös vaihtoon. Montako puoltoääntä saa Pivotpegzit?
Tällaista näin aluksi, kiitos.
treriksrøysare
Marko Hemmilä
Site Admin
Re: R1200GS
Kampi kirjoitti:Nyt noviisigessulainen kyselee. Valoja täytyisi petrata hieman. On kyllä todella surkeet orkkisvalot. Olen tuumaillut Cobra Xenoneita lähivaloiksi: http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 7&start=45
Valoista en tiedä (muutakuin että ne on surkeat :D ), mutta slipareista sen verran että mulla oli jossain vaiheessa Akrapovicin slipari pyörässä. Äänet oli ihan ok, ei liian kovat, mutta tehoja tuolla ei juurikaan saa, Dynossa oli noin 1hp:n ero vakioon (näytti dynossa 98hp).
Pivotpegzit mulla ollu käytössä kohta varmaan 200000km ja edelleen tykkään niistä. Mukava kun saa seisaallaankin vähän nilkkoja heiluteltua. Eli siis kestävät ovat.
Eemo
Pyörä: BMW R1200GSA / KTM 690 Enduro R
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja Eemo »
Niin kuin tuollakin mainitsin, jos tuohon GS:n umpioon laittaa normi-xenonin niin vastaantulijat hermostuu pimeellä. Katso mieluummin valmis sarja H7R-polttimolla tai sitten Xenoni optiikalla jossa terävä cut-off. Näitä on monia E-hyväksyttyjä ja ei niin laillisia. https://www.google.fi/search?q=xenon+cu ... 7&bih=1038
Sliparista että katso sellanen joka db-killerillä E-hyväksytty malli. Itsellä Remus jossa en käytä dp-killeriä kun pidemmillä motarisiirtymillä (kuten Saksan autobahn) jolloin meteli nousee väkisinkin ja tuolla killerillä sen saa tarvittaessa siedettäväksi.
I'm not afraid to go fast... It's crashing & burning that sucks!
´R1200GSA / KTM 690 Enduro R / KTM 350 Freeride
juhhyto
Pyörä: BMW R1200GS
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja juhhyto »
Taitaa huoltokutsua pukata gessuihin. Tuosta tankin letkuliitoksen halkeilusta on noussut pienehkö kansanliike rapakon tuolla puolen ja nyt ovatten isot rattaat pyörähtäneet. Näinköhän tuo leviää tännekin jossain vaiheessa?
http://www-odi.nhtsa.dot.gov/acms/cs/ja ... -4608P.pdf
Garba
Pyörä: 12gs,650gs,11s,75/5
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja Garba »
Saattaa pukata,tosin halkeilu on alle prosentin luokkaa ja johtuu kovakouraisesta liittimen käsittelystä (lue huoltotoimet).
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Re: R1200GS
Ajatuksissa on asentaa huomiovalot gessuun mutta mitenkä ja kuinka kun siinä on se kän-väyläjuttu? Lisäpitkät on myös suunnitteilla.
treriksrøysare
Eemo
Re: R1200GS
Kampi kirjoitti:Ajatuksissa on asentaa huomiovalot gessuun mutta mitenkä ja kuinka kun siinä on se kän-väyläjuttu? Lisäpitkät on myös suunnitteilla.
Saahan sen niin että palaa parkkina kun ajovalo päällä ja kun sammuttaa valot manuaalisesti niin se sitte kirjastuu. Peruskytkentä ja tarvittavat asennustarvikkeet DRL-valopaketin mukana. Se vain että kun manuaalisesti sammuttaa valot nappulasta niin näyttöön mulla ainakin tulee LAMPF!-teksti. Keltasta kolmiota ei sentään polta.
GSR600
Re: R1200GS
Lisäpitkät on helpompi juttu. Sähköt akulta. Erillinen kytkin lisäpitkille. Releen ohjausvirta alkuperäisen kaukovalolampun liittimeltä umpion sisältä. Umpiossa on valmis "kanava" jota pitkin johtimen voi sinne pujottaa eli umpioon ei tarvitse porata reikiä ym. Tällä kytkennällä lisäpitkät toimii kaukovalojen ollessa päällä (lisäpitkien erillinen kytkin pitää olla tietysti tällöin ON asennossa.) = Lisäpitkät sammuu kun vaihdat lähivaloille ja syttyy kun vaihdat kaukovaloille. Lampf tekstiä tai mitään muutakaan vikavaloa ei tällä kytkennällä tule.
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Re: R1200GS
Kiitos vinkeistä kaikille. Kaukovalokytkennän ymmärsin mutta se ajovalojen sammuttaminen katkaisimesta (nappulasta): oletteko itse asennellu jonkin katkaisimen valoille?
treriksrøysare
Eemo
Re: R1200GS
Kampi kirjoitti:Kiitos vinkeistä kaikille. Kaukovalokytkennän ymmärsin mutta se ajovalojen sammuttaminen katkaisimesta (nappulasta): oletteko itse asennellu jonkin katkaisimen valoille?
Eli koneen käydessä (tai vaan virrat päällä) ensin vilkun palautinnappula pohjaan 5 sek. ja heti sen jälkeen oikeaa vilkkua 5 sek.
Ajovalo pimenee ja LAMPF! teksti tulee tauluun. Valot saa päälle vilauttammalla pitkiä.
Garba
Re: R1200GS
Voi olla jollakin ohjelmaversiolla toimiva ratkaisu.Mulla syttyy lähivalo kun kierrokset nousevat ~2000 päälle! :cry:
Eemo
Re: R1200GS
Garba kirjoitti:
Ai jos tolla tavalla sammutat ja sitte kun kierrokset 2000 niin syttyy? Sulla joku tärinästä ottaa kontaktia.
Tuo on kyllä ihan yleisesti dokumentoitu ominaisuus jolla saa ajovalon tarvittaessa pimeäksi. Itsellä -07
ja toimii, kaverilla -08 GSA ja hyvin toimii.
http://www.r1200gs.info/misc/tricks.html
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Re: R1200GS
Eemo kirjoitti:..vilkun palautinnappula pohjaan 5 sek. ja heti sen jälkeen oikeaa vilkkua 5 sek.
Ajovalo pimenee ja LAMPF! teksti tulee tauluun. Valot saa päälle...
:shock: wau! Ohjekirjassa ei tuosta ole sanaakaan. Mitenköhän tuohon saisi DRL:ät syttymään kun ajovalot pimenee?
(Luottofoorumi tosiaan! Peukku ylös tälle)
treriksrøysare
Eemo
Re: R1200GS
Kampi kirjoitti:
Valmiissa DRL-paketeissa on ohjausyksikkö joka hoitaa homman.
Tarvitaan virta (ACC) kun virrat kytketty. Sen saa esim. CAN-pistokkeesta ohjaustangon akselin vierestä tankin edestä (tosin tuossa virta 1min. vielä sen jälkeen kun avain pois virtalukosta eli lamput palaa minuutin ylimääräistä) tai itse otin penkin alta huoltotökkelin vihreäraitaisesta piuhasta.
Lisäksi tarvitaan virta kun valot päällä/poissa eli heräte. Sen saa lyhyiden H7-lampun pistokkeen keltaisesta piuhasta.
Lisäksi maa (-) jonka nyt saa johonkin ohjausyksikön lähelle ruuvin alle tai akun miinukseen.
http://www.touratech-usa.com/Store/117/ ... Oil-Cooled
