Yamaha WR250R
LateK
- Pyörä: Honda CRF 300 Rally -21
Re: Yamaha WR250R
Itsellä oli rox korokkeet kyseissä mopossa, nyttemin tallin hyllyllä. Laita vaikka viestiä jos kiinnostuit.
Menee "heittämällä" paikalleen.
On yksi ylimääräinen alu-panssari myös.
Niin ja täydellinen motosetti olisi myös tähän pyörään ylimääräisenä.
Re: Yamaha WR250R
Joo, voihan sitä tapeilta ajella varsinkin tuolla pikkuteiden ja polkujen päällä (kunhan korottaa stongan)....mutta jotenkin tuolla liikenteen seassa 80-100km/h nopeuksissa en oikein osaa ajatella sitä pääasiallisena ajotyylinä? Pitää testata noita pehmustettuja/suojattuja alushousuja, että onko niissä apua vai pitääkö tilata se Seat Conseptin penkki.
Mutta asiaan liittyen, mitäs öljyä olette käyttäneet tällaisen pikkujammun koneessa?
Re: Yamaha WR250R
tuplat
Re: Yamaha WR250R
Kesäkelillä Motorex Power Synt 4T 10W50. (Toistaiseksi en ole ajellut talvella - silloin varmaan vaihtaisin ohuempaan öljyyn.)Petri r kirjoitti:Joo, voihan sitä tapeilta ajella varsinkin tuolla pikkuteiden ja polkujen päällä (kunhan korottaa stongan)....mutta jotenkin tuolla liikenteen seassa 80-100km/h nopeuksissa en oikein osaa ajatella sitä pääasiallisena ajotyylinä? Pitää testata noita pehmustettuja/suojattuja alushousuja, että onko niissä apua vai pitääkö tilata se Seat Conseptin penkki.
Re: Yamaha WR250R
Mistä porukka on ostanut takahammasrattaita WRR jammuun? Ilmeisesti crossi-jammujen takahamppi sopii muuten, mutta kiinnityspultit pitää vaihtaa erilaiseksi (onko kartio tai kanta jotenkin erilainen)? Jos vaihtais 43 => 45...toiveena olis saada se mahtumaan orggisketjulla (kun toinen "katupainotteisempi" rengassetti on kuitenkin tuolla 43 piikkisellä rattaalla)...? Onko nuo alumiinirattaat ihan turhia hankintoja...kestääkö ne mitään?
Re: Yamaha WR250R
ebay näyttäis olevan sunkin pyörälle ihan ok kauppamestaPetri r kirjoitti:Mistä porukka on ostanut takahammasrattaita WRR jammuun?
1562kpl tulosta wr250r ja euroopan unioni(EU = ei tullia)
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... =3&_sop=12
Re: Yamaha WR250R
Mä ostin ihan allrightista.. ja erona tosiaan niissä kiinnityspulteissa on se että kartiomallisilla menee ne crossirattaatkin. Allrightista sai tosin orggispultteihin sopivia rattaitakin, mutta valikoima ei ollut ainakaan pari kk sitten mikään kovin kummoinen. Pultit makso ehkä kympin, ja niissä orginaaleissa tuntui olleen törkeen pehmoinen kanta. Ennakkoi ja osta uudet jo valmiiksi.
En saanut 45 ratasta sopimaan ilman ketjujen kanssa pulaamista, mutta en ole ihan varma oliko niissä 108 lenkkiä vai oliko kyseessä mahdollisesti jotkin pätkitymmät - mahdollista on myös että loppu usko ja taito.
Laitoin sitten 47 limpun ja ainakin pikaisen hiekkatiekokeilun jälkeen ei mennyt turhan tiuhaksi, päinvastoin..
Re: Yamaha WR250R
Onkohan pultit jotain "standardimalleja"...löytyiskö jostain pulttiliikkeestä? Vai ostitko nekin sieltä Allrightista?
- Hsippe
Re: Yamaha WR250R
Eiköhän ne oo näitä:Petri r kirjoitti:Onkohan pultit jotain "standardimalleja"...löytyiskö jostain pulttiliikkeestä? Vai ostitko nekin sieltä Allrightista?
http://www.allrightshop.fi/?l=MX&cat=12 ... te=OCT-616
Samat sopii kokolailla kaikkiin kurapyöriin ja löytyy myös Stormilta ja Duellista yms...
Re: Yamaha WR250R
Tollasia pultteja ei sitten kannata avata/kiristetää kuusiokolokannasta vaan mutterista, mutterin kun löysää ensin niin pultit säilyy kauemmin ehjänä
Re: Yamaha WR250R
Juurikin nuo Dicen pultit. Ja jep jep, juuri kuten Koheltaja kertoi..
Re: Yamaha WR250R
Mites muuten jarrupoljin, siihen mitään hyvää patenttia? Alkuperäisen kulma on ihan /ceestä varsinkin seisten ajaen, tarvis saada alemmas.
mipy
- Pyörä: 300 tpi, crf250m.
Re: Yamaha WR250R
Miten muilla on merkitty rekisteriotteeseen tämän pyörän kauppanimi? Itsellä on WR250 ja tuli uudet vakuutusmaksut niin ovat pompsahtaneet melkein kaksinkertaiseksi viimevuodesta. Eli sotketaanko tämä nyt tuohon WR250 malliin kun niille eikö ollut luvassa korotus maksuihin. Vai onko muillakin noussut vakuutukset roimasti?
Re: Yamaha WR250R
Mä vaihdoin OP-pohjolaan mopon vakuutuksen...olikohan n. 500e/vuosi ja 170€ täyskasko päälle. Edellisessä yhtiössä tais olla 650e vuosi ja osakasko 120€.
Mites muilla WRR miehillä meni kesä? Aika tylsää oli vaan ajella ja nautiskella keleistä...bensaa tankkiin ja rasvaa ketjuihin...ja katsella kun takarenkaan pintaa vaan vajenee
n. 2000km tuli mittariin kesän aikana ja uusi Heidenau K60 on vajonnut johonkin 5-6mm määrään
mipy
Re: Yamaha WR250R
Joo itselläkin vakuutukset pohjolassa ja muualla olisivat vielä kalliimpia. Kesä meni itsellä tähän asti hyvin mutta sitten alkoi syödä ketjunohjureita alapuolelta vaikka ketjunkireys oli kohdillaan( tyyppivika). Alkup. Kesti 3000 km, seuraava 200 km ja sitten päätin vaihtaa rattaita 13/45 → 14/49 ja johan näyttäisi kestävän. Kuluminen alkoi luultavasti syystä että vaihdoin pienempi halkaisijaisen takarenkaan.
