Yamaha WR450
Re: Yamaha WR450
edit
Viimeksi muokannut kapo, Ke Syys 17, 2014 5:28 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
THA
- Pyörä: Yamaha ja TM
Re: Yamaha WR450
Pääsuutin on ihan linjassa, mutta mikä putki sun pyörässä on? Eikös se ollu kilpipeli eli kammiovaimennin orkkiksena - joten ei pitäisi olla vaihdettavia villojakaan. Siten noi suutinjututkin muuttuu, tk-suutin tarvii yleensä olla isompi tarvikevaimentimien kanssa, jolloin vakiopöntöllä vielä ihan soiva 48 ei riitä. Neulaputki tuskin tarvii uusimista jo on silmällä pyöreä.
Tai niin, et kai vaan kammiovaimentimeen villoja laittanu? Siis absorptiovaimentimen tunnistaa siitä, että siellä on suora reikäputki, jonka ympärillä villaa. Kammiovaimentimessa taas tulee putki kammioon ja lähtee putki (tai putkia) ulos - kaasu virtaa ja ääniaaltorintamat törmäilee kammioissa, siis sama kuin autoissa. Yhdistelmiä on nykypäivänä paljon, alussa absorptio ja loppupäässä kammio, mutta ei kaasari-WR:ien aikaan. En siis tarkoita pitää sinua tyhmänä tms., tuli vaan mieleen ettet ehkä ole tietoinen?
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
Re: Yamaha WR450
edit
THA
Re: Yamaha WR450
Jos on reikäputki niin kuuluu villat, mutta sitä alkuperäisyyttä epäilen vahvasti, koska jok ikinen näkemäni WR:n orkkis änkkä on ollut kammio (-03 ei ollut edes avattavissa ja teräsvaippa, -07 oli jo alumiinivaipalla, avattavissa ja peräpillin sai pois, -12 ihan 1:1 -07:n kanssa änkän osalta).
Re: Yamaha WR450
edit
Viimeksi muokannut kapo, Ke Syys 17, 2014 5:29 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
THA
Re: Yamaha WR450
Mut mut... ethän sä saa kuin maks 1kg pois tuosta vaikka laittasit PC4:n tai Acran - riippuen siitä mikä nykynen on. Esim. Big One ja Big Gun on aika tarkkaan orkkiksen painoiset... orkkiksessahan on se huoltovapaus plussana, toisaalta änkkä kuumenee enempi kuin tarvikkeet.
Re: Yamaha WR450
edit
Re: Yamaha WR450
edit
Viimeksi muokannut kapo, Ke Syys 17, 2014 5:30 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
THA
Re: Yamaha WR450
Kuinka yllättävääkapo kirjoitti:... Lisäksi tein tuon harmaan johdon poikkasun silleen, että siinä on katkaisija välissä.... ... En saanut sitä enää nykimään tai rötäämään mitenkään. Sen huomasin, että vähemmän tuolla enskapolulla väsähti, kun ajeli tolla WR:n sytytyskartalla. YZ:n kartalla pyörä oli huomattavan repivä ja "vikuroiva" ...![]()
Re: Yamaha WR450
edit
THA
Re: Yamaha WR450
Ei mittään, sit kun oot sen kitin hankkinu ja todennu virhevalinnaks niin mä tiedän sille ainakin ostajan jos sama kitti sopii ruiskumalliinkin
Birdie
- Pyörä: KTM 690 R EVO 3-13, KTM 250 EXC-F -16
Re: Yamaha WR450
No nih,
Nyt tuli WR:ään FMF:n Powercore -vaimennin. Hyvännäköinen pömpelihän tuo on, joskin rosteri-alu -versiona ehkä vain noin kilon orggista kevyempi. Ihan omin kätösin vaihdoin paikalleen, mutta kun käynnistin (lue: vihdoin sain sahatuksi mopon käyntiin), kuului jo tyhjäkäynnillä konetta lämmittäessä aikamoinen pörinä. Ja kun vihdoin väänsin kapulasta oikein kunnolla, melkein puoli maailmaa halkesi. Mökä oli kerrassaan infernaalinen, tuolla ei kyllä pysty ajamaan ilman killeriä kuin korkeintaan Saharassa ja ehkä Antarktiksella, jossa juurikaan ei ole muita ihmisiä. Kun killerin sain paikalleen, mökä jonkin verran hiljeni, mutta kyllä tuosta torvesta siltikin ääntä lähti. Eiköhän tuo kisojen äänimittauksessa joten kuten mene läpi, mutta tiukkaa voi kyllä tehdä.
Pieni harmi on siinä, että todennäköisesti saan mopon penkkiin vasta ensi kuun alussa viikolla 41, joten siihen saakka kone kyllä käy turhan laihalla. Ainakin käynnistyvyys on huonompaa kuin nykyisin, mutta kuulemma mopolla voi ilman konerikkoa enskaa ajaa.
Terv. Birdie
Terv. Birdie
THA
Re: Yamaha WR450
Pitäis mennä CC:ssa läpi ilman killeriä, mutta enskan rajoista ei muuten taida mennä... penkkiin siis sen mukaan killerin kanssa tai ilman kummin meinaat ajaa. Mä kyl laittasin sen orkkis pöntön kiinni siihen asti kun pääsee säätämään, mutta tohon käynnistykseen saat korjausta kun käännät tuota kapon probleeman pohdissanassa esitettyä seos(bensa)ruuvia siitä kaasarin etupuolelta - aloita vaikka ottamalal puol kierrosta auki.
Re: Yamaha WR450
edit
THA
Re: Yamaha WR450
Siis kaasuttimen ylivuotoletkuja, paisarin ylivuotoletku ja moottorin huohotusletku, niist' ilmeisesti nyt kaikista puhe? No mitään niistä ei saa mennä tulppaamaan, eikä pois ottamaan, niiden kuuluukin päättyä ei mihinkään.
