AFRICA TWIN
lusmu
Pyörä: ktm 625 sxc
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja lusmu »
mikäs tossa mun AT:ssa on kun painaa startti nappia niin "rele" akun vieressä naksahtaa eikä muuta tapahdu. jos pitää nappia pohjassa rele napsuu kiiihtyvällä tahdilla
ei ole väliä mihin menee kunhan tietää mistä tulee
nieppi
Pyörä: ic ja beemer
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja nieppi »
lusmu kirjoitti:mikäs tossa mun AT:ssa on kun painaa startti nappia niin "rele" akun vieressä naksahtaa eikä muuta tapahdu. jos pitää nappia pohjassa rele napsuu kiiihtyvällä tahdilla
Akku tyhjä.
lusmu
Pyörä: ktm 625 sxc
Re: AFRICA TWIN
nieppi kirjoitti:
Akku tyhjä.
itekki ensin epäilin akkua joten kokeilin auton akulla mutta sama homma. täytyy ku kotiin pääsee ni aukaista se punanen liitin oisko siellä hapettumaa.
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja psi »
AT rallista takaisin ajellessa hajosi (sanon nyt pyörää vielä irroittamatta) nopeusvaijerin pyörittäjä. Päällisin puolin syylliseksi sanoisin että asensin sen rengasjumppaa tehdessä väärin, eli kaapelin kulma jäi liian jyrkäksi (siellä oikeassa tolpassa on pyörittäjän kotelon "lukitseva" tappi, johon sen tulee nojata alhaalta, eikä ylhäältä niinkuin tyhmäilin). Noin tuhat kilsaa kesti ja sitten (itseasiassa assulla kun tapahtui 6km Virrat:n nesteen jälkeen) todennäköisesti muovipyörylä ei enää jaksanut vääntää.
Re: AFRICA TWIN
Mulla on muuten ylimääränen se peltinen levy mikä sielä pyörittäjäsä on. Käyttökuntonen. Jos joku tarvii.
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Phav »
Tänään pitänee ruveta kaasarijumppaan, kulutus pyörii yli 8l. nätissä ajossa. isommat suuttimet tuskin vaikuttaa noin paljon kulutukseen. Tokihan ne voisi vaihtaa pienemmiksi kesällä, nyt molemmissa 126 suuttimet, alun perin 118 ja 122. kokeilis vaikka 122 ja 124 suuttimilla.
Kaasun kun löysää ja ajelee hiljakseen, haiskahtaa melkoisesti bensa. Mistään ei kuitenkaan vuotoja löydy? Oiskos kellään vinkkejä mitä alkaa etsimään?
Loud pipes save lives
-Pasi-
kari.k
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja kari.k »
Phav kirjoitti:Tänään pitänee ruveta kaasarijumppaan, kulutus pyörii yli 8l. nätissä ajossa. isommat suuttimet tuskin vaikuttaa noin paljon kulutukseen. Tokihan ne voisi vaihtaa pienemmiksi kesällä, nyt molemmissa 126 suuttimet, alun perin 118 ja 122. kokeilis vaikka 122 ja 124 suuttimilla.
olethan tarkistanut ryyppy vaijerien hyvän liikkuvuuden ?
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Re: AFRICA TWIN
kyllä ne tuntus liikkuvan, pikkasen oli hapettumaa vaijerin juuressa.
-Pasi-
Re: AFRICA TWIN
Onko sielä kaikkia muutakin viritystä vai miksi sulla on niin suuret suuttimet paikallaan? On kyllä tyhmää että Dynojetin boksisakin tulee noin suuret suuttimet. Onko sulla Dynojetin neulat sielä? Nehän on jostain tinasta tehty ja kuluu mielettömän nopeasti. Neula/suutin putket kulunu kovasti? Seosruuvin asento?
Harmittaa ihtiä näin perästä käsin että ei tullu koskaan käytettyä Twiniä oikeasti säädettävänä vaikka kaiken maaliman virityksiä siihen yrittiki tehä. Sillähän se ois loppunu arvuuttelut.
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Re: AFRICA TWIN
Hengitystä parannettu molemmista päistä ja dynojet on paikoillaan. Mut jetin asennuksen jälkeen ei kulutus ollu noin kovaa, nyt sillä ajeltu vajaat parikymppiä.
-Pasi-
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Re: AFRICA TWIN
Purettu kaasarit, putsattu ja kasattu, mitään ihmeellistä ei löytynny, muuta kuin toinen kumikurkku on voinnu fuskata, oli pikkasen epämääräisen näköinen. Samoilla suuttimilla kasaan.
-Pasi-
Syke
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Syke »
http://www.nettimoto.com/honda/xrv/1333366
Siitä kaunotar koko perheelle.
Hetken jo harkitsin jos hävittäisin auton pois, niin tollahan meijän 3hengen perhe reissaisi
komeasti.
Braa-aab!
SamiV
Pyörä: AT
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja SamiV »
Jonkin verran tihkuttaa nyt kone öljyä ja näyttäisi että tulisi tuosta liitinkohdasta jossa öljy menee öljynsuodattimeen ja kiertää takaisin eli veikkaisinpa noita kohdan 23 o-renkaita/tiivisteitä kun oli nuo putket talvella irti kun kone oli irti ja eipä tullut niitä tietysti vaihdettua.
http://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afric ... ml#results
Kuvan mukaan ne olisi O-rengas O-ring 9.8x2.4. Onkohan kumia vai jotain metallia? Ajattelin jos löytyisi ihan jostain paikallisesta tiivisteliikeestä kun menee paikallisesta, valtuutetusta hondaliikeestä kuitenkin tilaustavaraksi vaikkakin juhannuksen jälkeiseen aikaan noiden vaihto menee kuitenkin.
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja vihtis83 »
Villi arvaus että ihan kumia olisivat :P
Kurahipiäinen rastinnoutaja
Jussi_S
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Jussi_S »
SamiV kirjoitti:Kuvan mukaan ne olisi O-rengas O-ring 9.8x2.4. Onkohan kumia vai jotain metallia?
Ihan ovat kumirenkulat. Itelläkin oli koneita auki talven aikana ja mietin myös tuota vaihtoa tuolle koneelle jonka kasasin, mutta vaihtamatta jäi.
AT -95
