Dominator kysymyksiä
Fideltuntsa
Pyörä: XR400R & B12T
Re: Dominator kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja Fideltuntsa »
Kellään kokemuksia tuosta mittarista käykö kierteet hondaan? http://www.minimotoracing.fi/images/200 ... eter.l.JPG
RistoH
Pyörä: Dominator
Viesti Kirjoittaja RistoH »
Tuo vaikuttaisi ihan mielenkiintoiselta tuo Fideltuntsan ehdotus. Kukapa sen osaisi sanoa, että käykö se sinne öljyntäyttökorkin tilalle?
Ja muistappa Coroner laittaa sitten tietoja ja kokemuksia jos/kun niitä kertyy!
Coroner
Pyörä: Myyty..
Viesti Kirjoittaja Coroner »
Tuosta öljykorkkimittarista haluaisin tietää kuinka pitkä tuo "tikku-osa" on. Minulla nimittäin on valmiiksisorvattuna 1kpl Domiin sopiva öljysäiliön korkki. Suunnittelin aikanaan laittaa siihen tavallista kinkkumittaria, mutta niissä kaikissa oli joko liian lyhyt tikku tai sitten liian iso mittariosa. Niin ja sitä öljykorkin kierrettä joskus kyselin tällä foorumilla (tässä ketjussa??) ja vastauksenkin sain. Mutta voin sen huomenna tarkistaa kunhan sen itsetehdyn kappaleen työpöytäni laatikosta käteeni kaivan. Ulkoa en muista, vanha kun olen..
-J-
On-road, Off-road, No-road, anything goes!
Fideltuntsa
Coroner kirjoitti:Tuosta öljykorkkimittarista haluaisin tietää kuinka pitkä tuo "tikku-osa" on. Minulla nimittäin on valmiiksisorvattuna 1kpl Domiin sopiva öljysäiliön korkki. Suunnittelin aikanaan laittaa siihen tavallista kinkkumittaria, mutta niissä kaikissa oli joko liian lyhyt tikku tai sitten liian iso mittariosa. Niin ja sitä öljykorkin kierrettä joskus kyselin tällä foorumilla (tässä ketjussa??) ja vastauksenkin sain. Mutta voin sen huomenna tarkistaa kunhan sen itsetehdyn kappaleen työpöytäni laatikosta käteeni kaivan. Ulkoa en muista, vanha kun olen..
-J-
Tuossa on tuo tikku 120 milliä pitkä. Toinen lyhyempi malli on 60 millinen.
Coroner
Pyörä: Myyty..
Muistaakseni tikulla olisi pitänyt olla mittaa 18cm, eli lyhyeksi jäisi tuokin. Mutta tarkistanpa vielä asian huomenissa..
-J-
Coroner
Pyörä: Myyty..
Kierre öljykorkissa on M30x2,0.
-J-
RistoH
Pyörä: Dominator
Lineköhän kierre oikea ja onnistaisikohan tuon tikun jatkaminen? Pitäisi tietenkin metallit osua aika hyvin yhteen...
Ja kumpi lämpötila olisi tärkeämpää tietää alakerran öljynlämpö vai öljysäiliön lämpö?
Ja tuon kuvan tikun esittely teksti oli:
"Lämpömittari pitkä
-Tulee öljyntäyttöaukkoon, tällä mittarilla voit tarkkailla moottorisi lämpötilaa, toimii samalla mittatikkuna. Tikun pituus 120mm hinta: 38 €"
Tietenkin nuo tiedot on juuri siihen vehkeeseen mihin se on tehtykin.
Olisi hienoa jos jokin helpohkosti toteutettava keino löytyisi niin ei tarvihteisi aina huolehtia ja mietiskellä niitä lämpöjä.
Coroner
Pyörä: Myyty..
Kumpikin lämpö kiinnostaa ainakin minua, mutta toisaalta sanotaan että tieto lisää tuskaa.. :shock:
Tuo mittari voisi olla sovitettavissa kohtuu vaivalla, mutta varmaksihan ei voi sanoa ennenkuin pääsee hypistelemään ja mallailemaan "livenä". Juuri samantyyppistä mittaria tehdään myös Domiin, mutta sellaista en Suomesta onnistunut löytämään. Saksanmaalta kyllä saisi, mutta visattomana en tilaamaan ruvennut.. Toki jos joku sieltäpäin tavaraa on tilaamassa niin voin postikuluihin osallistua ja ottaa mittarin samassa paketissa.
Vai järjestetäänkö Domiporukalla kimppatilaus öljynlämpömittareista tyyliin työkaluputki?? Minä olisin ainakin mukana, mutta organisointia en voi aiemminmainitusta syystä hoitaa.
-J-
Kaaleppi
Pyörä: XT 660 X
Viesti Kirjoittaja Kaaleppi »
Minä osallistun tilaukseen ainakin. Kunhan löydetään paikka josta mittarin saa kätevästi tilattua ja hinta tarkennettua. Olisihan se hyvä tietää milloin öljyt on kiehumispisteessä :cry:
janne.k
Pyörä: XR400, XRV750
Viesti Kirjoittaja janne.k »
Kertokaapa paikkoja mistä mittareita voi tilailla, voin kysellä. Yhdeltä ebay kauppiaalta kysyinkin, 5 kappaletta posteineen Suomeen 240 euroa eli 48 euroa kappale mutta ei tunnu oikein halvalta. Tuo olisi rd02 domiin käypänen eli alle 94 vuotisiin. Uudempaan saa reilusti alle neljänkympin kappaleelta.
MiikaM
Pyörä: XR600R
Viesti Kirjoittaja MiikaM »
Uudempiin on louisilla tarjouksessa http://www.louis.de:
10034307 MD-OELTEMPERATURANZEIGER
HONDA DIVERSE HONDA NX 650 DOMINAT. (RD08) 19,95€ (34,95€)
noch 5 Tage
Eli viel viis päivää halvennettuna
Vanhempiin tollasii samassa puljussa:
10034209 RR-OELTEMP.DIREKTANZEIGER
HONDA XL600RM-LM/NX650-94 HONDA NX 650 DOMINAT. (RD02)
62,95€
Coroner
Pyörä: Myyty..
Mitenkäs vanhan ja uuden rungon mittarit/öljytikut eroavat toisistaan, tietääkö kukaan?
-J-
Ps. Nyt on Mikuni paikoillaan Domissa, ja onhan siinä eroa alkuperäiseen..
Kaaleppi
Pyörä: XT 660 X
Minulla on RD02 ja olis jostain hyvä tietää että onko "tikkuosa" saman mittainen kuin alkuperäisen tikun öljynmittausasteikko :lol: . Kierre lienee ainakin passeli.
Laitoitko Coroner jonkin suoraveto mikunin vai? Ovat kai aika tyyritä mutta pelaavat hienosti.
Coroner
Pyörä: Myyty..
Joo nyt on suoravetoa, litteää luistia ja kiihdytyspumppua, eli Mikunin TM-40. Ostin eräältä foorumilaiselta Dominaattorista poispurettuna eli valmiiksisäädettynä, nakkasin paikoilleen ja toimii ihan ok sellaisenaan. Pitää vielä syventyä kiihdytyspumpun sielunelämään tarkemmin kunhan kerkiää. Kun pitäisi se iso tankkikin rapsutella paikoilleen!
-J-
Ps. Jos porukalla on oikeasti intoa tuohon öljynlämpömittarin kimppatilaukseen niin huutakaa HEP! Katsotaan paljonko "tosiostajia" löytyy ja mietitään sitten eteenpäin.
Ps2. HEP!!!
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Coroner kirjoitti:Mitenkäs vanhan ja uuden rungon mittarit/öljytikut eroavat toisistaan, tietääkö kukaan?
Vanhassa 30mm kierre, uudessa 20mm.
