Husqvarna TE450 ie
Hsippe
Re: Husqvarna TE450 ie
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Fastline kirjoitti:
Hsippe kirjoitti:-09:stä eteenpäin on "pikkumittari" jossa on vain napilla nollatava tuntinäyttö. Eli tietääkseni kokonais tuntimäärää ei saa selville varmasti ilman kaapelia...
Vanhemmissa joissa iso mittaristo ei tuntinäyttöä voi nollata.
Meinaatko sitä lap timeria nollattava tuntinäyttönä? Mulla on trip, kokonais kilometrit, kierrosluku, kello ja lap timer
Piti oikeen käydä katsomassa, eli mulla -12 mallin TE:ssä on: kello, trippi, laptimer, tunnit (nollantuu napista), odo (=kokonaiskilometrit) ja kierrokset.
Ja muistaakseni vielä tuossa järjestyksessä.
Mikä hassuinta niin ohjekirjassakaan ei ole mainintaa tuntinäytöstä.
Roiske
Pyörä: DR800, DR-Z400
Viesti Kirjoittaja Roiske »
Ei mullakaan ollu tuntinäyttöä -10 mallissa.
Hsippe
Ja pieni varaosakirjojen selailu paljastaa että -12 malleissa on eri numeroinen vaikkakin aivan saman näköinen mittari kuin 09-10 malleissa.
Sinällään ihmetyttää vaan tuon tuntinäytön nollausmahdollisuus jollain tapaa olisin ainakin itse arvostanut enemmän ei nollattavaa kokonaistuntinäyttöä.
Fastline
Pyörä: KTM 1290 SAR
Viesti Kirjoittaja Fastline »
Nii just, eli välissä ollu pois tuo tuntinäyttö.. Eipä voi mitään :/
jkk_69
Pyörä: te450 -09
Viesti Kirjoittaja jkk_69 »
onko muuten sattumoisin oulun seudulla 450te (08-)09-10 ruiskumallia ajossa?
kokemuksia pyörästä kehiin..
löytyiskö vielä iBeat:a lainaan/vuokralle?
vois lukea iteltäkin oikeat tunnit.
jkk_69
Pyörä: te450 -09
onko kukaan vaihtanut TE:n vaihdepolinta?
ei meinaa saada millään löytää säädöillä oikeaa asentoa..
kestäisköhän tuota yhtään hiukan vääntää parempaan asentoon, onko kukaan koikannut tätä?
Fastline
Pyörä: KTM 1290 SAR
jkk_69 kirjoitti:onko muuten sattumoisin oulun seudulla 450te (08-)09-10 ruiskumallia ajossa?
Mulla on -10 mallista 9tunnin kokemus. Hyvin on pelannu. Vakio tankki näissä on surkeen pieni (7l) se menee heti vaihtoon, jos meinaat yhtään pitempiä lenkkejä heittää (+70km) Muuten ei mitään pahaa sanottavaa tähän mennessä. Viisaammat voi kertoo lisää.. Muakin kiinnostas ibeat lainaan, jos joltain löytyy :)
Fastline
Pyörä: KTM 1290 SAR
Minkälaista ääntä porukalla husset pitää? Ite huomannut pienen tikityksen koneessa. Ei oikeeataan kuule koneen vierestä, mutta ajaessa joskus kuulee. Mietin että kaikuuko vaan jostain, kun pyörän päällä vaan kuulee, esim. bensapumppu?? Pyörällä ajettu vasta 2400km. Kyllähän nuo venavälykset vois tarkistaa.. Lähti muuten IMS 13l tankki tulemaan jenkeistä :)
Zeppo
Pyörä: Husqvarna TE510 -09
Viesti Kirjoittaja Zeppo »
Asensin 510:iin Husqvarnan virallisen lisätankin... :lol:
xxxxtra fuel 510
Nyt on 12litraa bentsiiniä matkas. Hyvin pysyi paikallaan 6-vaihteella ajettavissa hypyissäkin. 8)
Fastline
Pyörä: KTM 1290 SAR
Mistahän tuota bensasuodattimen ja pa-pumpun väliin tulevaa letkua saa? Ei sopinu tuohon motonetin suodattimeen. Ei arvaa normi bensaletkua tankin sisään laittaa..
Hsippe
Mä hain ihan autotarvike liikkeestä ja ilmeisesti oli ihan normi bensaletkua, siis sellaista jossa ulkopintakin kumia eikä rättiä. Tosin muistaakseni pyysinkin että sellaista joka kestää tankissa bensaan upotettuna.
Fastline
Pyörä: KTM 1290 SAR
Juu motonetistä löyty upotuksen kestävää letkua..
jylppy
Pyörä: Husaberg 390
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Kunhan on paineenkestävää, tavallinen bensaletku ei kestä pumpusta tulevaa painetta.
Fastline
Pyörä: KTM 1290 SAR
Kaippa tuo kestää, kun on tankin sisään tarkotettua :shock:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/458135/U ... 8mm-305-cm
Hsippe
Toi on just oikeeta...
