Räjäytys kuvan löysin http://www.ktmpartfinder.com/pictureDis ... height=600 mut edelleen kiinnostaa miten ton keinuvivun pitää iroittaa?
Ktm 640 adventure
- kurapyörä
- Pyörä: Africa twin 750
Re: Kurapyörän ktm 640 adventure
Kottarainen vuotaa vähän öljyä keinuvivun juuresta millä helvetillä siihen saa vaihdettua tiivisteen
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Tuolla kädessä olevalla pitkulaisella työkalulla kampeat akselin ulos, onnistuu ihan helposti siitä vuotavan tiivisteen vieressä olevasta pultin reiän kautta.
Sen siis mikä menee ensiksi kopan läpi, sitten akselin ja taas uudestaan kopan läpi.
Siinä tulpan molemmin puolin.
Akseli ei ole varsinaisesti mitenkään kopassa kiinni, o-renkaat vaan ahdistaa.
Muista tarkistaa keinujen shimmit, ja laittaa se 1mm shimmi vesipumpun päähän, loput tulpan päähän akselia.
Ja tuo muistaakseni onnistuu ilman venttiilikopan irroitusta, pultti pois, varovasti akselia ulospäin kunnes o-rengas näkyy, sopiva tappi pultin tilalle estämään akselin liika ulostulo, o-renkaan vaihto ja paketti kasaan.
Jos koppa on jo irti niin tuon toimivuuden voi sitten samalla tarkastaa, muistaakseni akseli on niin pitkä ettei se vesipumpun puoleinen schimmi pääse tippumaan siinä vaiheessa kun o-renkaan saa vaihdettua.
- kurapyörä
Eikö tuossa venttiilikopan välissä kuullu olla mitään tiivistettä? Ainakaan omassa ei ollut mitään kuin tiiviste silikoonia..... ilmeisesti joku joskus aukonut mua ennenkin tuon kopan..... kysäsin motokeitaalt onko siihen tiivistettä niin niiden mukaan siinnä ei ole mitään?
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
- Rässi66
- Pyörä: Honda CR250R
Silikonilla on joo uudesta asti, räjjäytyskuvissa ei näy tiivistettä vaan mainitaan tiivisteaine.
Viimeksi muokannut Rässi66, Pe Touko 17, 2013 10:29 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jarno
Ei kuulu tiivistettä, vain ohut massa/silikoni.
- kurapyörä
Kysytään nyt viel tälläinenkin kysymys mihin tämä nuolen osoitama osa pitäisi mennä kiinni
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
Jarno
Tuon kuvassakin näkyvän oikeanpuoleisen tankin kiinnityspylpyrän päähän.
Re: Ktm 640 adventure
Vuosimallin 2004 adventuren nopeusmittarin mode-nappi herkesi toimimasta kokonaan. Viime kesänä se toimi aina välillä kun sitä naputteli aikansa, mutta nyt ei enää ollenkaan. Onko kellään tietoa, pystyykö sitä korjaamaan? Jos se mittari näyttäis kokoajan sitä kokonais km lukemaa niin kyllä sen kanssa voisi elää, mutta kun bensavalo syttyi niin nyt siinä näkyy kokoajan bensatrippi (TRIP F).
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Jossei halua opiskella mittariston purkamisen saloja niin tuohon on saanut myös kaukosäätöä noihin nappeihin.
Tuossa ko. tapauksessa liitin on poistettu jotta on saatu tilaa kaikille extroille mutta johdot löytyy teipattuna sieltä kyllä, luultavasti sähkäkaaviota ihmettelemällä pystyis päättelemään että mitä johtoja yhdistelemällä tapahtuis vastaavaa kuin mode-napista niin ei tarvii kuin yhen irtonapin jonnekkin.
Pitääpä tutkia niitä johtoja. Muistatko montako johtoa siihen liittimeen tuli?
- t.t.tammi
Kolme tai neljä. Aika lähellä tota mittarii ne on niputettuna. Sähkökaaviosta vaan katot värit, muistaakseni siel saatto olla toi kaukkarikin piirrettynä.
- CapoSakke
- Pyörä: ELUKKA 57, ISO ELUKKA 660 RR, CAPO
Eikös se toimi ollenkaan?teneristi kirjoitti:Vuosimallin 2004 adventuren nopeusmittarin mode-nappi herkesi toimimasta kokonaan. Viime kesänä se toimi aina välillä kun sitä naputteli aikansa, mutta nyt ei enää ollenkaan. Onko kellään tietoa, pystyykö sitä korjaamaan? Jos se mittari näyttäis kokoajan sitä kokonais km lukemaa niin kyllä sen kanssa voisi elää, mutta kun bensavalo syttyi niin nyt siinä näkyy kokoajan bensatrippi (TRIP F).
Setting options in the display
TRIP F When the fuel level reaches the reserve mark, the display will automatically switch to TRIP F and begin to count (no matter which display mode was active before). At the same time, the fuel warning lamp will start to blink. You will still have enough reserve fuel for at least 35 kilometers. After refueling, it will take approx. 3 minutes for TRIP F to automatically reset to 0 and return to the previous display mode
4 pin = osa 6Pitääpä tutkia niitä johtoja. Muistatko montako johtoa siihen liittimeen tuli?
Vaikuttaa että kytkimet kuminastojen alla ovat irti ???
JUTAKO
JUTAKO
viidenkympin investoinnilla tuo palikka ohjaustankoon
http://www.motokeidas.com/shop/tuotteet ... 8214069044
pitäisi olla yhteensopiva lc4/lc8 http://en.ktmsqualonline.com/950-990-ad ... aster.html
Toiminnot tuossa mode selaus ja trip2 kelaus lisää/vähennä.
Kahtena kesänä tuo ollut Adventure rallissa käytössä ja aivan ehdoton peli jos ei erillistä säädeltävää trippiä.
toki noihin johtoihin saa omatekoisen mode napin..
-Mittari toimii muuten, mutta MODE nappi ei toimi ollenkaan. Lisäsin polttoainetta ja trip f nollaantui, mutta näyttö ei palautunut takaisin kokoinais km lukemaan missä se oli ennen bensavalon syttymistä.
-Jos tarkoitat niitä mode- ja set- nappeja, niin kyllä niissä vaste tuntuu ja naksahdus kuuluu kun painaa. Set-nappi on kyllä toiminut tähänasti.
Tikkaoja
- Pyörä: Canyon ja Cube
Muutama vuosi sitten bongasin ADV riderilta jollain samaa vaivaa. Siellä korjasivat homman irrottamalla mittariston kannen ja lisäämällä silikonitäpät tmv. nappien sisäpuolelle. Ongelma oli se, että kumitutti ei painanut kunnolla alla piirilevyssä olevaa kalvokytkinta.
-petteri
-petteri
