Yamaha XT660Z Tenere 2008
Kallet
Pyörä: 901
Re: Yamaha XT660Z Tenere 2008
Viesti Kirjoittaja Kallet »
Olettekos hommannut mistä leveämpiä jalkatappeja tähän kulkineeseen? Tuntuisi että voisi olla pikkuisen leveämmät..
kenobiitti
Pyörä: XT660RR
Viesti Kirjoittaja kenobiitti »
Kallet kirjoitti:Olettekos hommannut mistä leveämpiä jalkatappeja tähän kulkineeseen? Tuntuisi että voisi olla pikkuisen leveämmät..
SW-motech
Esim. vaikka nämä: http://ra.fi/1Shm
Kallet
Pyörä: 901
kenobiitti kirjoitti:
SW-motech
Mulla ei kuva auennut. Liekkö nuo leveämmät? Vinkkejä hieman halvemmista kaivataan..
Pate05
Pyörä: Felt
Viesti Kirjoittaja Pate05 »
Mulla on tuollaiset, joutui kiinnityskohdasta kaventamaan että mahtuivat alkuperäisiin kiinnikkeisiin.
Kumit joutui ostamaan erikseen, ilman kumeja ovat hammastetut terästapit.
Duell myy jälleenmyyjien kautta.
http://www.duell.fi/Offroad_tarvikkeet/ ... t/Buzzetti
kenobiitti
Pyörä: XT660RR
Kallet kirjoitti:
SW-motech
Täällä on lisää kuvia http://shop.sw-motech.com/en/by+product ... /index.htm
On leveämmät, sopii paikalleen ilman mitän sovittelua, kumit tulee mukana jos semmoset jostain ihmeen syystä haluaa laittaa.
Madaltaa tappeja joko 2cm ta pysyy alkuperäisellä korkeudella riippuen siitä miten haluaa laittaa.
Kallet
Pyörä: 901
Repesin kun luin duellin myyntipuheen. Kestävät italialaiset...:-)
No joo , joutuiko paljon sovitushommia tekemään että sai paikalleen?
Swmotech vaikuttaa kyllä hyvältä!
Itse en kumejä käytä jalkatappien päällä. Minusta hengenvaaralliset ainakin omilla kruisailuilla kun tapeilta ajaa..
Pate05
Pyörä: Felt
Rautasahalla saa lyhennettyä kiinnityskohdan, itse käytin nauhakonetta ( laiska kun olen ).
Kallet
Pyörä: 901
LumiL kirjoitti:Kysymys koskien Kevmodia... mihin on säätöpotikka porukoilla asettunut säädöissä?
Jos on DNA-kaulus vakioputket ja normifiltteri?
Entäs DNA + KN-filtteri?
Ja viimeisenä LeoVince + DNA + KN?
Entäs säädöt eri lämpötilojen kanssa?
tästä kaipaisin kokemuksia. KEV`s fuel mod ja DNA Stage 2 hankittu kauluksineen.
Onko herkkä säädoille? En löytänyt juttua..
STN
Pyörä: T7. Tunturi Start
Viesti Kirjoittaja STN »
Kallet kirjoitti:
These settings are with standard or aftermarket pipes.
Stage 1 filter, set mod to 2 to 3 O’clock position. Stage 1 + 2 filters, set mod to 4 to 5 O’clock position. Stage 1 + 2 + 3 filters, set mod between 5 O’clock & 8 O’clock position.
These settings were tested at 20 degrees Celsius & may vary a little according to different ambient temperatures. It is best to try different settings to find the smoothest riding conditions for your bike, use these settings as a guide line.
STN
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Onko kaikilla tenereet jo valmiita?kun ei ole mitään raportteja kehitystyöstä tullut pitkään aikaan.
Leovincen toinen vaimenin vaikuttaa turhalta ja häiritsee työkalulaatikon tai putken asennusta. Onko haaraosa titaania vai ruostumatonta?
Roiske
Pyörä: DR800, DR-Z400
Viesti Kirjoittaja Roiske »
Valmis on, nyt vaan ajellaan ja ootellaan sitä uutta MT-07 tenereä :P
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Roiske kirjoitti:Valmis on, nyt vaan ajellaan ja ootellaan sitä uutta MT-07 tenereä :P
Hyvä homma. Taidan kehitellä vielä tuota vanhaa tennaria.
Leovincen haara ei ollut titaania,tumma keltainen kipinä rälläköidessä,ei valkoinen.
kenobiitti
Pyörä: XT660RR
LightSpeed kirjoitti: Leovincen haara ei ollut titaania,tumma keltainen kipinä rälläköidessä,ei valkoinen.
Hmm....
Rälläköitkö haaran poikki ja otit toisen LeoVincen pois?
Olis melko mielenkiintoinen vaihtoehto.
Jos otit mikä oli vaikutus, tehoon, vääntöön ja ääneen?
Mieluusti hankkiutuisin toisesta eroon jos se käy ihan noin vaan ilman ongelmia.
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Hmm....
Jep,rälläkkää ja reikää kävi 40mm korialuslevy jonka hitsari kiinnitti ja tulppasi ihan normi migillä ja langalla.Ei kovinkaan hienostunutta,pieni nöpö siihen jäi jos tulee katumapäälle niin saa helpommin palautettua ennalleen.Irroneille osille sain painoksi 3,2kg.
Aika helposti tuon vaikutuksen olisi testannut ennen rälläköintiä sopivalla tulpalla,sattui vaan räntäsadetta eikä ole nastarenkaita,testailen myöhemmin.
diyer
Pyörä: Tenere -09
Viesti Kirjoittaja diyer »
Eilen tuli power commander V + 02 optimizer postista. Koitin dynojetin sivuilta löytää mappeja tereneeni (-09) mutta ainut XT sarjalainen mitä oli edes tarjolla oli "xt660r (europe only)" ja siihenkin vain pari eri karttaa joista jokainen vakio putkistolla.
Itselläni on jo leo vincet ja stage 2 ilmanputsari viritykset. Mistä saisi siis oikeat ja hyvät kartat? Tuolla xt660.com;issa on jotaki viritys infopakettia jossa on käsittääkseni puolensataa karttaa mutta se on maksullinen.
Ei nyt ensimmäiseksi huvittais dynoon viedä säätöön. 8)
Eli mistä niitä karttoja kannattaa latailla?
