Yamaha XT660Z Tenere 2008
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Re: Yamaha XT660Z Tenere 2008
Tarvittava osa on 507€ suomessa ja maailmalla aikalailla samoissa hinnoissa.Pitänee keksiä jotain....
Mitään huoltomääräystä ei ole tähän liittyen joten ei näitä kovin paljoa mene.
Kallet
Pyörä: 901
Viesti Kirjoittaja Kallet »
LightSpeed kirjoitti:Kiekkamittarin avaimen kuvan päällä oleva punainen ledi vilkuttaa nopeasti kun avain on käännettynä ON-asentoon,starttaa mutta ei käynnisty.
Onko muita vaihtoehtoja kuin mennä rahastettavaksi valtuutettuun Yamaha-huoltoon?
Mulla temppuili kun sirussa oli häikkää avaimessa. Kokeilit varmaan toisella avaimella?
Qille
Pyörä: Tenere XT660Z
Viesti Kirjoittaja Qille »
Jännitteensäätimestä pari kysymystä. Vika ilmaantui juuri samalla tavoin, kuin monella muullakin. Keltainen merkkivalo syttyi, mittaristo pimeni ja matka katkesi. Tapahtui ajokauden ensimmäisellä lenkillä - matkaa oli taivallettu vajaat 20 km.
Akun ladattuani mittasin navoista tyhjäkäynnillä aika tasan 12 V. Kierroksia nostamalla ei tilanne juurikaan muutu. Jännitteensäätimen liittimen avasin, silmämääräisesti ehjäksi ja asialliseksi totesin, WD-40:stä ruikkasin ja kiinni klipsautin. Tilanne ei tuolla toimenpiteellä miksikään muuttunut.
Voiko akun latausongelman kuinka yksiselitteisesti rajata hajonneeseen jännitteensäätimeen ja/tai siihen surullisenkuuluisaan liittimeen? Vai voiko vika olla esim. akussa (oli talven irti pyörästä, sisätiloissa, ei ollut kiinni laturissa kertaakaan, jännite ennen takaisinlaittoa 12,8 V)? Onko pääkaupunkiseudulla jotain mopohuoltoa (tai muuta paikkaa), johon voin kiikuttaa irrallisen jännitteensäätimen ja pyytä heitä testaamaan ko. kikkareen toimivuus? Tässä YT-neuvottelujen keskellä kun yrittää välttää ylimääräisiä kuluja ja ei viitsisi ostaa uutta säädintä ennenkuin on saanut varmuuden sen tarpeellisuudesta.
Uskoisin autosähkö liikkeiden tuon testaavan,ellet itse halua mittailla. jostain c:een paikkeilta löytyy säätimen diagnosointi.
Download this troubleshooting diagram from Electrosport.com:
http://www.electrosport.com/media/pd...ng-diagram.pdf
Kohta saa Teneen näyttävää tarrasarjaa, silimällä katottuna näyttää melkoisen hyvältä.
http://traildreamer.com/en/adhesivos-pronto-en-venta/
Pate05
Pyörä: Felt
Viesti Kirjoittaja Pate05 »
Ihan hyvän näköiset ja ihanan kalliit :D
http://www.motosausio.com/ecommerce/es/ ... aildreamer
Onhan ne kalliimmat mitä perus kurapyöriin mutta ei mikään älyttömän hintainen, ja tuleehan noilla snägäri-riispektiä kun kurvaa teipatulla Tenellä muiden rapapyörien sekaan :D
Harmi ettei noita ollut myynnissä pari vuotta sitten, olisi ex-Tenen rakentelu uutta puhtia. Silloin etsin kovasti tarrasarjaa ja muutamasta paikasta kyselin teettämistä, halukkuutta ei ollut tai sitten hinta nousi 400€ kovemmalle puolelle.
kenobiitti
Pyörä: XT660RR
Viesti Kirjoittaja kenobiitti »
No nyt on Teneressä eka vika sitten johtosarjaongelman.
PIstin käymään talven jäljiltä, lähti heti ja kaikki toimii kuten pitää, mutta
Kaikki mittarit pimeänä, ei kierroksia, ei nopeutta, ei merkkivaloja ei mitään. Ainoastaan ajoneston valo välähtää kun laittaa virrat päälle.
Käynnistyy ja toimii siis muuten normaalisti.
En muista tähän täällä törmänneeni, mutta jos joku sattuisi tietämään mikä voisi olla vikana olisi neuvot enemmän kuin paikallaan.
STN
Pyörä: T7. Tunturi Start
Viesti Kirjoittaja STN »
kenobiitti kirjoitti: En muista tähän täällä törmänneeni, mutta jos joku sattuisi tietämään mikä voisi olla vikana olisi neuvot enemmän kuin paikallaan.
Service manuska kertoo penkin alla olevan 10A sulakkeen, mikä vahtii mittaristoa. Varmaan oot sulakkeet jo tsekannu. Tuo vaan tuli ekana mieleen.
Pistä tänne sitten jatkoa miten selvisit.
STN
kenobiitti
Pyörä: XT660RR
STN kirjoitti:Service manuska kertoo penkin alla olevan 10A sulakkeen, mikä vahtii mittaristoa. Varmaan oot sulakkeet jo tsekannu. Tuo vaan tuli ekana mieleen.
STN
Joo, sulakkeet katoin ekana ja kunnossa näytti olevan.
Pitää kattoo vielä yleismittarilla varmuuden vuoksi. Katotaan kun saan huomenna uudet paristot mittariin.
STN
Ja sitten tuli se mieleen, että sulle vissiin oli johtosarja uusittu, vai??
Niin kaikki liitokset käy läpi, vaikka crc:n kanssa. Toi kuitenkin vaikuttaa ihan kontakti vialta.
STN
kenobiitti
Pyörä: XT660RR
STN kirjoitti:Ja sitten tuli se mieleen, että sulle vissiin oli johtosarja uusittu, vai??
STN
Juu, se meni takuuseen 2011 kun tässä oli se alkujaan rikinäinen jännitteensäätimen liitin mitä näissä joissain 2009 paikkeilla tehdyissä on ollut.
Toistaiseksi uskoisin myös itse kontaktivikaan. Pitänee aloittaa mittariston liittimestä.
STN
kenobiitti kirjoitti: Juu, se meni takuuseen 2011 kun tässä oli se alkujaan rikinäinen jännitteensäätimen liitin mitä näissä joissain 2009 paikkeilla tehdyissä on ollut.
Onko sulla sähkopiirrustuksia tohon??
pistä yv jos tarviit.
STN
kenobiitti
Pyörä: XT660RR
STN kirjoitti: Onko sulla sähkopiirrustuksia tohon??
STN
Ne löytyy mitä service manuaalisssa on.
Luulisin, että sillä pärjätään vaikka siinä ei ihan suoraan tohon vikaan olekaan mitään suoraa ratkaisua.
Lämmittämällä kuntoon sanoo ulkkarifoorumi
http://www.xt660.com/showthread.php?t=13553
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Ajoneston häiriö hallinnassa ja pyörällä voi jälleen ajaa. Ei paljoa naurattaisi metässä moinen häikkä tai jos pyörä varastettaisiin ajonesto ei estäisi ajelua.Latviassa voisi mennä kilpiinkin... :x
