KTM 990 adventure
Tikkaoja
Pyörä: Canyon ja Cube
Re: KTM 990 adventure
Viesti Kirjoittaja Tikkaoja »
RKi990 kirjoitti: Sain pyöriteltyä takapyörästä kutosvaihteella nokat oikeaan asentoon.
Eikös tuo onnistu siitä koneen vasemmasta kyljestä tuplan altakin kampuran päästä? Niin ainakin ite olen tehnyt. Saako sen renkaasta pyörittämällä tarkemmin kohdalleen. Maalaisjärjellä, jos kokonaisvälityssuhde menee alle yhde, niin saa, muuten kampuran päästä on tarkempaa.
-petteri
RKi990
Pyörä: 990 Adv ABS+S
Viesti Kirjoittaja RKi990 »
Kyllä kampuran päästä olis taatusti saanu tarkemmin oikean asennon, mutta ei siihen tulppaan 14mm kuusiokolo sopinu, vaikka kaikissa ohjeissa näin lukikin?!?.. tai sitten tais olla jo liian monta remonttiolutta alla.. :lol:
Väittäisin että ite tehtynä tuli paitsi rahallista säästöä niin myös paljon huolellisemmin putsattua ja tarkistettua paikat kuin kiireisen merkkihuoltajan tekemänä. Ei toi nyt kummonen homma ole jos vähänkään pysyy työkalut kädessä..
ÖÖ.
Pyörä: 990 Adv, ZX-12R
Viesti Kirjoittaja ÖÖ. »
Näyttää juuri siltä miltä mullakin tallissa ihan koht. Mitäs keulalle meinaat tehä? Ihan öljyjen vaihtoko vaan vai?
RKi990
ÖÖ. kirjoitti:Näyttää juuri siltä miltä mullakin tallissa ihan koht. Mitäs keulalle meinaat tehä? Ihan öljyjen vaihtoko vaan vai?
Kyllähän ne öljyt pitäis uusia. 2v edellisestä huollosta..
SMC:n ylälokaria kanssa vähän sovitellu tuohon.. Tämmöstä: http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=637030
, ja ihan puhtaasti ulkonäkösyistä 8)
MotoMasa
Pyörä: 990Adv
Viesti Kirjoittaja MotoMasa »
Kyllästyin raplaamaan sulaketta irti, niin installeerasin katkaisijan valoille, kuten muutamat näkyy aiemmin tehneen. KTM varaosana (60011074000), se tulee täydellisenä pakettina johtoineen ja käy heittämällä entisen tilalle. Motokeitaan listahinta 67€
Isot pojat ovat päässeet halvemmalla ostamalla ebaystä käytetyn Kawasakin tai Yamahan samanlaisen katkaisijan josta saa tarvittavat sisuskalut ja vivun, jos haluaa jatkaa olemassa olevat piuhat ja rakennella toimivan valokatkaisijan. Vakio systeemissähän tulee tarvittavat kolme piuhaa melkein katkaisijalle asti ja päät saa näkyviin kun kuorii suojaa muutaman sentin auki, tuntuu myös johtonippua tunnustelemalla.
gff-3
Pyörä: '15 250 EXC-F SixDays
Viesti Kirjoittaja gff-3 »
MotoMasa kirjoitti:Kyllästyin raplaamaan sulaketta irti, niin installeerasin katkaisijan valoille, kuten muutamat näkyy aiemmin tehneen. KTM varaosana (60011074000), se tulee täydellisenä pakettina johtoineen ja käy heittämällä entisen tilalle. Motokeitaan listahinta 67€
Tollanen pitäs laittaa 690:een kans, ärsyttävää kun ei saa valoja pois päältä syttyvirrat päällä.
ÖÖ.
On kyllä monesti kätevä kun saa valot pois päältä. Ite tein sen köyhimmänmiehen ratkasun ja laitoin erillisen kytkimen "kojetauluun".
Jarkko
Pyörä: Bmw
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Onko kukaan käynyt 990 adv. kanssa "penkissä" säädättämässä TuneEcu:lla?
Kokemuksia kaivataan 8)
-jarkko-
Kuvat
MotoMasa
Pyörä: 990Adv
Yksipähän tapa irrottaa eturattaan kiinnitysmutteri:
http://Vallihi.smugmug.com/gallery/1042 ... gLJGn-A-LB
jaa
Viesti Kirjoittaja jaa »
Tota tapaa kun kattelee, niin toihan näyttää ihan tehdyltä tohon tarkoitukseen toi työkalu... Eipä vaan ole tullu mieleen.
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Viesti Kirjoittaja Juhana »
ei tainnu olla ihan 100 nm:ssä?
talkku
Pyörä: T7 , XT500-79
Viesti Kirjoittaja talkku »
mp maailma 2/2012 lehdessä oli mielenkiintoinen juttu jossa pyöränä oli ktm 990 dynojet säädössä. luonnetta saatiin tasattua ja tehoakin tuli. hyviä kokemuksia kaivataan huoltopaikoista missä kannattaa tehdä 15tkm:n huollon. onko kukaan tilannut tästä liikkeestä https://mprenkaat-store.com/mfe-super-e ... qms2jrdiu0 tätä renkasta kehuttu kestäväksi ja monipuoliseksi 50/50 käyttötarkoituksella.
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
Tota Mefoa minäkin ajattelin jossain välissä, mutta luin advfoorumilta jotta olisi isoja paloja irronnut renkaasta, voip olla yksittäistapauksia...
Täällä siitä oliki jotain juttua: http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=691992, kuvio näyttää tosin erilaiselta.
Mefon sivuilla samanlainen kuvio kuin advfoorumilla: http://www.mefo-shop.de/Reifen/Suchergebnisse/
Itse olen päätynyt rengastukseen; jos luvassa hieman pidempi reissu kadulla (asfalttia) -> Pirellin Scorpion A/T, jos normiajoa ei pidempää reissua luvassa -> TKC80.
ST:eessä mefo kesti ihan ok,kului kuten muutkin eikä tolleen paikoittain...Käyttö ei ollu ihan kaikkein hellävaraisimmasta päästä.
talkku
mefo:ssa kiinnosti hinta. alumiinia tuli postin kyydillä http://forget.smugmug.com/BlackDogCycle ... E4M3-L.jpg tämä kotka tiputtanut muutaman bemun http://i1168.photobucket.com/albums/r48 ... G_0393.jpg
