Sillä voi säätää nopeusmittarin näyttämän oikeaksi välityssuhteen muutoksen jälkeen.kurapyörä kirjoitti:Voipi olla kovinkin tyhmä kysymys mutta pakko kysyä kun ei itse tiedä varmaksi mikä hilavitkutin tämä
Yamaha XT660Z Tenere 2008
- kenobiitti
- Pyörä: XT660RR
Re: Yamaha XT660Z Tenere 2008
- kurapyörä
- Pyörä: Africa twin 750
kenobiitti kirjoitti:Sillä voi säätää nopeusmittarin näyttämän oikeaksi välityssuhteen muutoksen jälkeen.kurapyörä kirjoitti:Voipi olla kovinkin tyhmä kysymys mutta pakko kysyä kun ei itse tiedä varmaksi mikä hilavitkutin tämä
Kiitoksia taas ollaa astetta viisaampi
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
- kimmokekki
- Pyörä: KTM 530 exc-R
Sillä saa tota nopeusmittarin näyttämää korjattua ...
- kurapyörä
Onkohan tähän jossain jotain ohjeita jos tarvii joskus kokeilla..
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
- kenobiitti
- Pyörä: XT660RR
Täällä:kurapyörä kirjoitti:Onkohan tähän jossain jotain ohjeita jos tarvii joskus kokeilla..
http://www.healtech-electronics.com/products/sh/
- kurapyörä
Missähän voisi olla vika kun teneressä menee kytkin ihan veltoksi jos vähänkin lämpiää liikaa kun ajaa metsässä hetken noin 5-10min kun odottaa että jäähtyy vähän niin taas toimii hyvin.... normaali ajossakin isoilla teillä ei mitään ongelmaa mutta tosiaan kun rymyää metsässä niin 2min sisällä vetää ihan veltoksi.... kytkin levyt on vaihdettu noin 3000tkm sitten edellinen omistaja.... öljyillä ajettu????? ei mitään tietoo pitää ne vaihtaa samantien.... voisiko johtua pelkistä öljyistä???? mitkä olisivat hyvät öljyt koneseen?
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
Vika on varmaan liian pitkissä välityksissä rypyhommiin ja juotuu luistattamaan sitä kytkintä koko ajan jolloin se kuumuu väkisinkin liikaa.
- kurapyörä
Tää menee aivan älyttömän nopeesti veltoksi kaveri tuli samanlaisella pyörällä jossa on samanlaiset välykset eikä mitään ongelmia..... ei tolla voi juuri yhtään ajaa missään pienelle polulla jos vähääkään jouttuu käyttään kytkintä enemmän.....
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
Ahaa, no on siinä sitten jotain muutakin vikaa. Se menee kuitenkin niinpäin että kahva on löysä eikä kytkin irroita vai? Mulla ei kyllä teneressä ole vielä tapahtunut tuota, vaikka jonkun verran on tullu rymyttyäkin.
- kurapyörä
Roiske kirjoitti:Ahaa, no on siinä sitten jotain muutakin vikaa. Se menee kuitenkin niinpäin että kahva on löysä eikä kytkin irroita vai? Mulla ei kyllä teneressä ole vielä tapahtunut tuota, vaikka jonkun verran on tullu rymyttyäkin.
Kahva tulee ihan löysäksi loppuvaihees liikku eteenpäin vaikka kytkin oli pohjassakin hetken kun odotti niin taas toimi...
onnex noi uudet kytkin levyt ei ny ole sit mitään kovin kalliita... en tie onko tonne vaihettu edellisen toimesta samal uusia kytkin jousia kun kytkin vaihdettiin voisikohan vika olla niissäkin?
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
Paljonko sillä on ajettu ja miksi ne kytkinlevyt on vaihdettu? Onko vaijerissa tai kahvassa kuin paljon välystä?
- kurapyörä
pyörällä ajettu n 41000tkm kytkinlevyt vaihdettu n 38000tkm sitä en tierä miks on jo näinkin nopeesti vaihdettu.... on vaijerissä normaali väljyys katsottiin kaveri samanlaisesta pyörästä.... pitää varmaan nyt ekana koittaa vaihtaa ne uudet öljyt jos auttaisi... sit jos ei auta niin kai se pitää vaihtaa uudet levyt ja katsoon missä kunnossa on ne välilevyt kytkimessä ja laittaa myös uudet jouset sinne... ihmettelen vaan kun ei ole koskaan tullut tälläistä itsellä vastaanRoiske kirjoitti:Paljonko sillä on ajettu ja miksi ne kytkinlevyt on vaihdettu? Onko vaijerissa tai kahvassa kuin paljon välystä?
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
- kurapyörä
Mitkä öljyt tähän 660 tenereen kannataisi laittaa?
Olisiko tämä hyvä?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/593116/M ... nteettinen
Olisiko tämä hyvä?
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
- kenobiitti
- Pyörä: XT660RR
Mulla on ollut tota (muistaakseni) eikä mitään ongelmia ole ilmennyt.kurapyörä kirjoitti:Mitkä öljyt tähän 660 tenereen kannataisi laittaa?
Olisiko tämä hyvä?
