Kokemuksia F800GS:stä
suke62
Pyörä: Tiger 800
Re: Kokemuksia F800GS:stä
Viesti Kirjoittaja suke62 »
Älä korjaa "rikki" on aika hyvä motto :wink:
Ei ehjää kannata korjata :mrgreen:
Taavi_Ankka
Pyörä: BMW F800GS
Viesti Kirjoittaja Taavi_Ankka »
ilex1 kirjoitti:Toi laturiongelma jää kummittelemaan kummasti mieleen kun suunnittelee pidempiä reissuja :cry: hyvähän se on tiedostaa asia mut varmasti se laukeaa sillä kesän pisimmällä reissulla :lol: missäs hinnoissa noi staattorit on ja mistä jengi tilaillu niitä?
BMW:n korjaussarjassa on staattori ja uusi vauhtipyörä.
Uudessa vauhtipyörässä jäähdytystä parannettu.
Ovh. noin 880e, alennus puhetaidoista kiinni.
Tarvike staattori 200$
ilex1
Pyörä: F800gs
Viesti Kirjoittaja ilex1 »
Ihanan kallista! :lol: nooh, enää tarviis etujarrulevyt, etuvanne, takaiskari, laturi yms vaihtaa.. Harrastaminen maksaa ;)
Tuomo_
Pyörä: Yamaha
Viesti Kirjoittaja Tuomo_ »
Vika taisi olla juuri tuossa johdossa, kun nyt on pelannut hyvin ja lämpöä on riittänyt. Eilen ajettiin Prahaan ja mittari näytti kuumimmillaan 34 astetta. 8) Itseäkin jännitti vähän ressun alussa tuo laturihomma, kun siitä on saanut lukea...
villho
Pyörä: Sähköfillari
Viesti Kirjoittaja villho »
Onko ominaisuus, että pyörän ollessa kuuma, vapaata on hankala löytää? Itsellä on tämä pyörä nyt ensimmäistä kesää ja kuumat kelit yhdistettynä pienellä vaihteella rullailuun hitaammalla vauhdilla, niin liikennevaloissa paikoillaan ollessa ei vapaata oikein enää löydy. Vai meneekö öljyn piikkiin? Koneessa on huollossa sinne laitetut Castrolit(?). On tehnyt samaa uusilla öljyillä ja myös nyt öljyjen ollessa ~6k ajetut.
Ei, ei aloiteta öljy-threadia :D vaan kommentoikaa vain, että onko muilla samaa ongelmaa kuumalla kelillä.
Seuraavalla kerralla laitan iso-D:tä mottiin...
Timo Tasakaasu
Pyörä: 1190Adv, 660SMC
Yleinen ongelma on ja öljyt vaikuttavat paljon asiaan. Kytkin ei irrota kunnolla ja siksi vapaa on vaikea löytää. Edellisessä pyörässäni (990 Adv) ainakin Bel Rayta, Castrolia, Liquid Molya ja Motorexiä paremmin toimi Motul. Senkin ominaisuudet muuttuivat 3tkm jälkeen. Kaikista käytössä oli täyssynteettinen laatu ja kuuma pää min 50.
suke62
Pyörä: Tiger 800
Tilasin päivänvaloledit ja testasin yhdellä paneelilla parkkivalon kanssa rinnan ja hyvin näytti pelittävän :mrgreen:
Ajatuksena on sammuttaa ajovalo ja antaa päivänvalon paistaa, toki se on kytkimen takana :shock:
Eli homma toimii niin että ekaks (kai) vilkkujen palautuspainiketta 5 sek. ja sen jälkeeen oikeata vilkkua 5 sek. niin ajovalo sammuu :wink:
Tämän jälkeen tai ennen kytkimellä led rivistö palamaan. Ideana on säästää sekä umpiota että polttimoa varsinkin kun on tuo kivisuoja :wink:
Asetukset pitäisi käsitykseni mukaan pysyä jollei konetta sammuta avaimella :?:
Tämmöinen: http://www.ebay.com/itm/2-x-Super-White ... rkt%3D4%26
pauli
Pyörä: Transalp xl 600v
Viesti Kirjoittaja pauli »
Asetuksista tuli mieleen että kun on kytkenyt abs pois päältä ja sammuttaa virran vaihde päällä , niin seuraavan kerran kun käynnistää niin abs on valmiiksi pois päältä! Normaalistihan joutuu abs kytkeä pois joka kerta ennen starttausta! Mutta miten sais noi absit pois kokonaan ettei tulisi virhekoodeja?
suke62
Pyörä: Tiger 800
Luulen että turvallisuus asetukset palauttavat aina ABS , valot ym. mahdollisesti poiskytkettävät järjestelmät päälle koska kuljettaja voi vaihtua :wink:
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Vinkkinä heitän eli jos jollain on aiheena laturin vaihto, niin tuolta löytyy F700GS:n käytetyt osat ja ne ovat sitä uutta mallia. Kannattaa tsekata vaikkapa realoem.com -luettelon kautta, vastaavatko varaosanumerot 700 ja 800 kohdalla toisiaan.
Staattori
Roottori
Miten tää oikein menee...
Å
Pyörä: Liian monta
Vanha kytkin tuli pois ja Rekluse käveli sisään.
suke62
Pyörä: Tiger 800
Mitä Rekluse maksoi ja mistä tilasit :?:
pauli
Joo, mulle pitäis kans tulla parin päivän päästä tommonen ! Oliko mukana hyvät ohjeet? Kattelin tota youtube videoo, missä asennettiin tota ja siinä huomautettiin että EXP päälle pitäis laittaa se norm metallilevy! Onko näin? Ja ootko jo päässyt testaamaan?
Å
Pyörä: Liian monta
Motopalvelusta tilasin. Hinnan osalta en pysty vastaamaan, mutta kyllä normihinta on 650-700 tietämillä.
Ohjeet on kohtuullisen selkeät ja kyllä niillä asennuksen tekee, jos on vähänkään teknisesti kykenevä. Ohjeissa tosin viitataan monissa kohdissa BMW:n ohjeisiin eli niitä tarvitaan. Erityisen herkkä on kopan kiinnittäminen oikeaan momenttiin oikeassa järjestyksessä, jotta öljykanaviin ei jää sivuvuotoja - voi haitata mm. nokkaketjun kiristimen öljyvaimennuksen toimintaa (ulkomaan elävien mukaan).
En ole vielä kummoisesti ajanut, mutta säätöhommelit on tehty. En käyttänyt siinä sitä kuminauhajuttua ollenkaan. Se on minun mielestä liian epämääräinen menetelmä, kun kuminauha voi jäädä eri tiukkuudelle riippuen kuinka sen kahvan ympäri käärii ja lisäksi kumin asennuskohdasta ei sanota mitään (kytkinkahvan päässä jaksaa vetää topakammin kuin juuressa eli fysiikan lait momentista). Voi olla saivartelua, mutta tarkka kun olen, niin en oikein siedä epämääräisyyksiä näissä jutuissa. Tein siis homman käsipelillä ja hyvä tuli.
Ja kyllä sinne se EXP:n päälle laitetaan bemarin oma levy - tämä kyllä sanotaan ohjeessa.
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
suke62 kirjoitti: Ajatuksena on sammuttaa ajovalo ja antaa päivänvalon paistaa, toki se on kytkimen takana :shock:
Eli homma toimii niin että ekaks (kai) vilkkujen palautuspainiketta 5 sek. ja sen jälkeeen oikeata vilkkua 5 sek. niin ajovalo sammuu :wink: 6
Ompa hankalaa tapa saada valot sammuksiin...
Onko tuossa joku polttimovalvonta? Jossei niin ite laittaisin lyhkäsien väliin vaihtoreleen jota ohjattais erillisellä kytkimellä eli joko lyhyet tai ledit.
Jos on polttimovalvontaa niin päivävaloille on valmiita kytkentäsarjoja jotka syttyy kun se haistaa että jännite nousee ja valoille kytketään johto haisteleen että silloin kun ne on päällä niin ledit on sammuksissa. Eiks tuossa pala lyhyet aina niin on helppo kytkeen siihen?
Teemu Paimiosta
