Noita mutskuja saa aika yleisesti kiinnitystarvikeliikkeistä. Tosin ei kuparisena niin kuin alkuperäiset ovat.suke62 kirjoitti:Isukin vanha 10mm. 12 kulmahylsyllä ja syylari ylös pois tieltä (muuten rupee)
Noita 12 kulmahylsyjä myy ainaskin Motonet (B-kauppa ?) kierre on sitten 7mm. älä tuhoa mutskuja
Kokemuksia F800GS:stä
Re: Kokemuksia F800GS:stä
Miten tää oikein menee...
- pkilpo
Hemmetti. Gessun takaiskarista vuosi öljyt pihalle. Ihmettelin pomppiva jousitusta ja lähempi tarkastus osoitti että vuotaa öljyä. Voiko tuota huoltaa? 2011 malli ja 42tkm ajettu
. Jos on myydä tähän alkuperäistä vähän ajettua iskaria niin tarjouksia otetaan vastaan.
Kuraköröttelijä
Käsittääkseni ei voi huoltaa
Uutta on tarjolla esim. Oitracon tms. ja tietty ebay
Turhatekilläkin tais olla joku "tarjous"
- pkilpo
Touraching osanumerolla kun etsi googlella niin johan löyty 200€ halvemmalla saksasta ja ilmaisella kuljetuksella
. Kysyin myös oiltrakonilta tarjousta, wilberssin sais sieltä vissiin rakennettuna?
Öhlinssejäkin löytyy S46DR1B pikkuisen kalliimmalla.
Mikä lienee paras kun ajelen kuitenkin aika paljon metsäteitä ja sorateitä?
Vakio korkeus on ollut aika riittävä sais ehkä pari senttiä korkeampikin olla.
Kuraköröttelijä
sam1
- Pyörä: Husqvarna 701 Enduro (2016)
Hei,
Haku ei tuottanut toivottua tulosta joten kyselen:
- mistä löytyy kasigessun huolto-ohjelma? Eli siis se mitä tulisi missäkin kilometrimäärässä tarkistaa?
- onko kellään huoltovälin nollausvälinettä Kuopion seudulla?
t: Sam1
t: Sam1
http://www.ascycles.com/bmw_motorcycle_ ... dules.aspx
Tuollaista listaako tarkoitit? Sieltä vaan oikea pyörä listasta.
sam1
Tuollaistapa juuri, kiitos!
Onko muuten kasigessussa bensansuodatinta? En löytänyt kuvista enkä huolto-ohjelmasta...
Ja huoltovälin nollausväline olisi edelleen tarpeen.
sam1
Laitoin nyt kasigessuun eka kertaa varsinaiset nappularenkaat alle ja rengaspaineet mietityttää.
Kendan Big Blockit, sisuskumeilla ilman vannelukkoja...millaisilla paineilla kannattais ajella? Ajo soralla tai hiekalla, ei juuri assulla.
Vaihdettavaa bensansuodatinta ei varsinaisesti ole.sam1 kirjoitti:Tuollaistapa juuri, kiitos!
Onko jokin erityinen syy, miksi haluat nollata huoltoilmaisimen? Ei sillä sinällään mitään saavuta, ei se oikeastaan vaikuta mihinkään. Ja kun käytät seuraavan kerran akun kaapelia irti, sama homma on taas edessä, jos et pidä huolta pyörän sähkönsyötöstä muilla keinoilla ko. aikana. Kasigessussa nämä toiminnot ovat sieltä luolamieskaudelta. Aika harvassa noita nollausvehkeitä (pääasiassa GS9111) on ja ne on yleensä hankittu harrastelijatasolle, jolloin niissä on rajattu määrä VINejä, joita vekottimella voi käsitellä - niitä ei yllensä haluta tuhlata.
Tämä on äiti/tytär-dilemma. Korkeammilla (ohje-) paineilla saa yleensä vakaampaa menoa tiellä ja pienennettyä renkaiden kulumista, mutta muodokkaalla pinnalla pyörä elää enemmän. Pienillä paineilla rengas myötäilee paremmin pinnan muotoja ja siten käyttäytyy rauhallisemmin - vauhdissa taas on "vetelän" tuntuinen. Ja lämpiää ja kuluu enemmän. Eli, mistä tykkää ja paljonko sietää kulumista, vaikuttaa valintaan. Kannattanee testailla, jotta pyörän käytös selviää - ei ole onnea oikotiehen. Big Block ei lienen kovin rankasti pureva rengas, joten sillä voi ajella reilusti alle 2 bar paineilla ilman pelkoa vanteella pyörähtämisestä.sam1 kirjoitti:Laitoin nyt kasigessuun eka kertaa varsinaiset nappularenkaat alle ja rengaspaineet mietityttää.
Varmaan kannattaa tiedustella asiaa tuolla rengastopiikkien puolella. Porkkanamiehet ei paljon maamoottoritopiikkia katsele ja porkkanoilla on myös raskaampien vekottimien rengastietoa.
- pkilpo
Laitoin sitten tilaukseen tuon taakse
http://shop.touratech.fi/touratech-susp ... h-end.html
Ja tämän eteen
http://shop.touratech.fi/hyperpro-progr ... -2012.html
Ja hinta ei ollut tuo vaan jotain muuta. Tulis nyt äkkiä
. Sovitettuna minulle nuo siis.
Ja tämän eteen
Kuraköröttelijä
Tälle peukku. Voi vaan olla, että kun tuon iskarin työntää taakse, niin alkaa kaipaamaan etupäältäkin enemmän, kuin pelkästään progejousia... Tämä on loputon kierrepkilpo kirjoitti:Laitoin sitten tilaukseen tuon taakse
Ja tämän eteen
Näin siinä käy. Etupää olis kannattanu projektioida ehkä ensin - pelkällä jousella se ei tule hyväksi. Mut joo, paras iskari mitä tähän vekottimeen saa - satun tietämään tuotteen kehityksen taustoja. Touratechin antamat ohjearvot vaimennuksilla vaan on päin seiniä - aivan liian tiukkoja. Tosin ne lienee laitettu asfalttiajomielessä.villho kirjoitti:Tälle peukku. Voi vaan olla, että kun tuon iskarin työntää taakse, niin alkaa kaipaamaan etupäältäkin enemmän, kuin pelkästään progejousia... Tämä on loputon kierrepkilpo kirjoitti:Laitoin sitten tilaukseen tuon taakse
Ja tämän eteen
sam1
Mitä tuolle keulalle muuten kannattais tehdä? Tarkoitan että löytyykö jotain järkevää valmiina vai joutuuko rakentamaan?Å kirjoitti:Näin siinä käy. Etupää olis kannattanu projektioida ehkä ensin - pelkällä jousella se ei tule hyväksi. Mut joo, paras iskari mitä tähän vekottimeen saa - satun tietämään tuotteen kehityksen taustoja. Touratechin antamat ohjearvot vaimennuksilla vaan on päin seiniä - aivan liian tiukkoja. Tosin ne lienee laitettu asfalttiajomielessä.villho kirjoitti:Tälle peukku. Voi vaan olla, että kun tuon iskarin työntää taakse, niin alkaa kaipaamaan etupäältäkin enemmän, kuin pelkästään progejousia... Tämä on loputon kierrepkilpo kirjoitti:Laitoin sitten tilaukseen tuon taakse
Ja tämän eteen
- Ilipo
- Pyörä: KTM 990 Adventure
Mä en tiedä tekeekö noilla cartgridge kiteillä mitään, mutta niitä löytyy monelta eri valmistajalta... Yksi suosittu modifiointi on ollut tuo "shiveröinti" jossa joutuu vähän koneistamaan noita alatolppia ja muutenkin siinä on vähän jumppaa.
Itsellä on tuo nimimerkki -W- ohjeilla tehty keula ja ihan oon tyytyväinen
