Kokemuksia F800GS:stä
- kimmokekki
- Pyörä: KTM 530 exc-R
Re: Kokemuksia F800GS:stä
Sinne kannattaa vaihtaa ihan vaan elektroninen rele sikäli mikäli alkuperäinen rele on 2 tai 3 napainen ja ainoastaan vilkkurele
Mistä tilasit? Excelit vai jotain muuta?suke62 kirjoitti:"Uudet" vanteet tuloillaan takanen 3,5" etunen 1,85" :wink
Nyt rupeaa olemaan oikean levyiset
Voipi olla nk. haasteellistakimmokekki kirjoitti:Sinne kannattaa vaihtaa ihan vaan elektroninen rele sikäli mikäli alkuperäinen rele on 2 tai 3 napainen ja ainoastaan vilkkurele
Gessu alkaa tuntua parhaalta vaihtoehdolta seuraavaksi pyöräksi. Vaikka Tiikerin moottori ja ulkonäkö ovatkin paremmat niin muuten vertailu kallistuu Gessun eduksi.
Onko näissä jotain mitä pitää erityisesti ottaa huomioon käytettyä ostaessa? Ainakin alkupäässä näyttää olleen laakeriongelmaa ja muuta säätöä. Miltä vaikkapa tämä yksilö vaikuttaa: http://www.nettimoto.com/bmw/f/1924258 ? Ainakin lisävarusteita löytyy mukavasti. Kilometrit on kipurajalla mutta alle 50tkm sentään.
Winkula
- Pyörä: GL 1800 / F 800 GS / XT 600
Väri on ainakin paras mahdollinengreatLeo kirjoitti:Gessu alkaa tuntua parhaalta vaihtoehdolta seuraavaksi pyöräksi. Vaikka Tiikerin moottori ja ulkonäkö ovatkin paremmat niin muuten vertailu kallistuu Gessun eduksi.
sahtiveikko
- Pyörä: BMW 800 GS Yamaha WR 250R
Pyörä on hienossa kunnossa, muutenkin kuin värin puolesta. Tunnen omistajan, ja voin laittaa yhteystietoja tarvittaessa yv:nä. Tämä pyörä ei ole ollut mukana meidän rymyreissuilla.
Ormajoki- Extreme hard adventure team
- pkilpo
Mulla syttyi gessussa vikavalo LAMP.
Syyksi paljastui parkkivalon ledipolttimo.
En aluksi tajunnut että LAMP ilmoitus tulee myös parkeista, mutta näköjään siis tulee.
Korjasin ledilampun, siinä oli virransyöttöpintaliitoskomponentti irronnut.
Sain juotettua paikalleen luupin avulla
siis semmosen kellonkorjaajan suurennuslasin kanssa.
Eipä käsi saanu paljoa täristä.
Taas toimii. Luulin jo että xenonin ballastin CAN bus yhteensopivuuskomponetti oli rikki.
Kuraköröttelijä
sam1
- Pyörä: Husqvarna 701 Enduro (2016)
Mulla toi LAMP-valo palaa myös välillä. Tarkemmin sanoen taitaa palaa vaan tyhjäkäynnillä, kierroksia kun nostaa niin sammuu. Ledi-parkkivalo ja xenonit käytössä, en tiedä voisiko johtua niistä. Itseä pelottaa että syypää on laturi/staattori.pkilpo kirjoitti:Mulla syttyi gessussa vikavalo LAMP.
Sain juotettua paikalleen luupin avullasiis semmosen kellonkorjaajan suurennuslasin kanssa.
Osaako kukaan kertoa miten kannattaisi alkaa tutkimaan?
Onko käytössä CAN-väylä -yhteensopivat parkkipolttimo/ballastit? Jos ei, niin siitä tuo ongelma johtunee.sam1 kirjoitti: Mulla toi LAMP-valo palaa myös välillä. Tarkemmin sanoen taitaa palaa vaan tyhjäkäynnillä, kierroksia kun nostaa niin sammuu. Ledi-parkkivalo ja xenonit käytössä, en tiedä voisiko johtua niistä. Itseä pelottaa että syypää on laturi/staattori.
Voit toki mitata latausjännitteen ja jos kovasti heittää 14,4 voltista, niin sitten voi ryhtyä miettimään muitakin mahdollisia syitä.
sam1
On CAN yhteensopiva ja on mielestäni toiminut hienosti aiemmin.villho kirjoitti:Onko käytössä CAN-väylä -yhteensopivat parkkipolttimo/ballastit? Jos ei, niin siitä tuo ongelma johtunee.sam1 kirjoitti: Mulla toi LAMP-valo palaa myös välillä. Tarkemmin sanoen taitaa palaa vaan tyhjäkäynnillä, kierroksia kun nostaa niin sammuu. Ledi-parkkivalo ja xenonit käytössä, en tiedä voisiko johtua niistä. Itseä pelottaa että syypää on laturi/staattori.
Latausjännitettä en ole mitannut, tässä ketjussa taisi aiemmin olla siihen ohjeet joten pitää kaivaa ne esiin.
Harri Hemmilä
- Pyörä: R1200GS
Muutama viikko sitten omassa pyörässä syttyi kesken ajon LAMP-valo vaikka olin heinäkuussa vaihtanu lähivalon polttimon.sam1 kirjoitti:Mulla toi LAMP-valo palaa myös välillä. Tarkemmin sanoen taitaa palaa vaan tyhjäkäynnillä, kierroksia kun nostaa niin sammuu. Ledi-parkkivalo ja xenonit käytössä, en tiedä voisiko johtua niistä. Itseä pelottaa että syypää on laturi/staattori.pkilpo kirjoitti:Mulla syttyi gessussa vikavalo LAMP.
Hetkeä myöhemmin katosi kokonaan virrat pyörästä.
Akunnapojen ja liittimien väliin ku kertyy hapettumaa tai ruostetta niin katkoo virtoja.
Hetkeä myöhemmin ku virrat palasi niin LAMP-valokin katosi ja mopo toimi taas normaalisti.
Kotia kun pääsin niin ruutasin kontaktisprayta akunnapoihin ja sen jälkeen on taas toiminu normaalisti.
Tuota kontaktisprayta kannattaa ruutailla silloin tällöin napoihin...
Ainiin... Mulla on normivalot...
- pkilpo
Parkkivalo on ainakin helppo tutkia. Jos Lamp palaa ja parkki ei (sen pitäisi palaa aina) niin parkki on viallinen.sam1 kirjoitti:Mulla toi LAMP-valo palaa myös välillä. Tarkemmin sanoen taitaa palaa vaan tyhjäkäynnillä, kierroksia kun nostaa niin sammuu. Ledi-parkkivalo ja xenonit käytössä, en tiedä voisiko johtua niistä. Itseä pelottaa että syypää on laturi/staattori.pkilpo kirjoitti:Mulla syttyi gessussa vikavalo LAMP.
Kokeile vaitaa siihen uusi hehkupolttimo (olikohan T10 kanta) ei maksa paljoa.
Kuraköröttelijä
- Ilipo
- Pyörä: KTM 990 Adventure
Minuakin kiinnostaa...villho kirjoitti:Mistä tilasit? Excelit vai jotain muuta?suke62 kirjoitti:"Uudet" vanteet tuloillaan takanen 3,5" etunen 1,85" :wink
Takasessa lukee IAM Components ja etusessa Sanmarino ring
tahi san remo
Vanteet on pinnattu Suomessa kaverin toimesta BMW:n omiin napoihin alkuperäisillä pinnoilla
Hintaa on vaikea arvioida koska kauppaan sisältyi monta liikkuvaa asiaa
Aika makeen näköiset kuitenkin Trophyn alla
Viimeksi muokannut suke62, Pe Loka 23, 2015 8:31 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Ilipo
Jos joku kaipaa 8Gessuun takakeppiä, niin ruotsin turhatek myy jotain Öhlinsin näytekappaleita -35% Näytti siellä olevan kaikkea muutakin sälää aika paljon.
