R1200GS
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja Kampi »
Nokkaketjun kiristimet. Kyse on vm2004 200tkm ajetusta ratsusta. Pitäisi varmaankin jotain tehdä kiristimille jotain kun nakuttaa vaikka venttiilit on säädetty. Lämmetessään pahenee. Mitä siis tehdä? Korjaamolle ei kitsas viittisi joten ittehän se pitäisi... Voiko kiristimiä kunnostaa vai pitääkö ostaa uudet?
treriksrøysare
juvander
Pyörä: MAN
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja juvander »
Jos on originaalit niin niihin on tullut parikin upgradea eli uusiksi vaan. Mulla on yksi setti hyllyssä kun en sitä omaan vanhaan ehtinyt asentaa ;)
https://www.juvander.me/ilpo
Torsti
Pyörä: XL700V ja VFR1200FD
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja Torsti »
Onko kenelläkään kokemuksia noista Kiinankaupoissa myytävistä LED-umpioista?
Budder
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja Budder »
Torsti kirjoitti:Onko kenelläkään kokemuksia noista Kiinankaupoissa myytävistä LED-umpioista?
Mulla on sellainen paikoillaan.
Valoteholtaan parempi kuin alkuperäinen h7-polttimoilla.
Asennus on toinen juttu,jos haluaa hyvin kiinni...
Omassa valo tuli vain sivuilta kiinni,puuttuu alapuolelta kiinnitys mutta sen tekee alumiinista.
tsau
Pyörä: GSA 1200
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja tsau »
Ne uudemman malliset on vain sivuilta kiinni, vanhemman mallisissa myös pohjassa tappi. Mutta mitään korkeussäätöä ei vanhemman mallisessa ole. Vastoin kaikkia ennakko-odotuksia on nyt vuoden päivät toiminut ja on kyllä parempi kuin alkuperäinen.
gaz169
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja gaz169 »
Mistä ootte hommannu viimeksi perän laakereita ja mihin hintaan? -08 gsa
juvander
Pyörä: MAN
Re: R1200GS
Koko setti taitaa olla marmoritiskillä 200€, ei paljon saa siitä säästettyä...
vtwin
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja vtwin »
Kiinanpojalta reilulla kolmellakympillä isommat jalkatapit.
Jousi on aika heppoinen mutta toimii.
Nuo myös keinuu hieman eteen/taakse.
tsau
Pyörä: GSA 1200
Re: R1200GS
Lisää kokemusta. Tulin mökille 4 päivää sitten. Pyörä on ollut siitä asti ulkona, pari päivää sateessa, pari yötä ainakin pakkasessa. Tänään 1-2 astetta lämmntä ja kun tulin muutaman tunnin lenkin jälkeen takaisin, huomasin, että lamppuhan on sisältä höyryssä.
Kyllähän se niin on, että jos haluaa hyvän, se on MADE NOT IN CHINA.
Viimeksi muokannut tsau, Ma Loka 19, 2020 5:24 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jolami
Pyörä: F650ST
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja jolami »
vtwin kirjoitti:
Mulla tuollaiset kans, toinen sarja jo, jäi matkalle osa kun oli tuo mutteri auennut tapin päästä. Kannattaa seurata ja laittaa vaikka lukitetta.
Mukavat ne kyllä on
All go, no show !
vtwin
Re: R1200GS
Katselin myös sitä, että näinköhän nylock pitää.. tarttee varmaan laittaa lukitetta.
Thanks!
tunturisport
Pyörä: BMW R 1200 GS
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja tunturisport »
Kaverilla ja itselläni oli 30 - 40 t ajettujen 2018 gessujen kardaanin molemmat boorit ruostuneet jumiin. Mitään oireita kummassakaan pyörässä ei ollut. Koputtelivat verstaalla irti, aika lujassa olivat. Rasvaa väliin. Näistä on ollut foorumeilla puhetta, siksi pyydettiin ne tarkistamaan. Mitähän varten ne boorit sielä on jos jumitus ei vaikuta mihinkään?
Lähetetty minun SM-G950F laitteesta Tapatalkilla
13 edessä ja kakskasi takana
pkilpo
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja pkilpo »
tunturisport kirjoitti:Kaverilla ja itselläni oli 30 - 40 t ajettujen 2018 gessujen kardaanin molemmat boorit ruostuneet jumiin. Mitään oireita kummassakaan pyörässä ei ollut. Koputtelivat verstaalla irti, aika lujassa olivat. Rasvaa väliin. Näistä on ollut foorumeilla puhetta, siksi pyydettiin ne tarkistamaan. Mitähän varten ne boorit sielä on jos jumitus ei vaikuta mihinkään?
Kyllä ne vähän siellä liikkuvat sen mitä tarvii. Mulla oli jumi siinä päässä, niin että oli hankala saada kokonaan pois, mutta liikkui sen pari senttiä.
Kuraköröttelijä
Jouni
Pyörä: r1200gs
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja Jouni »
tsau kirjoitti: ↑Pe Loka 09, 2020 11:25 am Ne uudemman malliset on vain sivuilta kiinni, vanhemman mallisissa myös pohjassa tappi. Mutta mitään korkeussäätöä ei vanhemman mallisessa ole. Vastoin kaikkia ennakko-odotuksia on nyt vuoden päivät toiminut ja on kyllä parempi kuin alkuperäinen.
Minusta se on vanhempi malli jossa on kiinnitykset vain reunoilla, ja uudemmassa myös alhaalla. Itellä tuo uudempi malli, eikä ole vesi mennyt sisään vaikka pyörää on pidetty jatkuvasti taivasalla ja ajeltu myös vesisateessa, yksilöeroja varmaan. Hyvä valo minusta, muutama pikkuvika:
1) korkeussäätö puuttuu
2) välähtää kun laittaa pyörään virrat päälle
3) lähivalossa aavistuksen liikaa hajavaloa ylöspäin, joku autoilija joskus vilkauttanu pitkiä, ja liikennemerkit heijastaa kirkkaana takaisinpäin
Pallisti
Pyörä: 990
Re: R1200GS
Viesti Kirjoittaja Pallisti »
Ostin tämmösen, 2008 ja ajettu 63 tkm. Alle 500 kilsaa sitten huollettu Myllymaalla. Mitäs näistä pitää katsoa?
Olikin 2007, mutta rekisteröity ylivuotisena. Perän laakerin kuntoa koitin jo ennen kaupantekoa selvitellä, mutta ote oli enemmän 9-15 kuin 6-12. Toki vähän pyörittelin siinä samalla.
