AFRICA TWIN
- api
- Pyörä: Honda Africa Twin 750
Re: AFRICA TWIN
AT:n eturatas oli kesän kiinni Loctitella. Kesän ajosaldoksi tuli noin 8000 km. Rattaan irroitus ulosvetimellä kesti peräti 3 minuuttia. Minuutissa olisi irronnut, mutta piti samalla ottaa kuvia. Ketjulinjan kun katsoo suoraksi niin pysyy se. Kesäksi 2014 taidan laittaa saman kiinnityksen. Vetari vaihdetaan siten joskus, kun ensin tulis jotain muuta vikaa. Kilometrejä on nyt mittarissa 92 tkm.
Re: AFRICA TWIN
Tämähän antaa toivoa monelle muulle samasta vaivasta kärsivälle .
- teneraattori
- Pyörä: ON
Re: AFRICA TWIN
Joo, kyllä nää lukitteet näyttäisi toimivan ihan ok. Tukeva ulosvedin on varmaan joo varattava silloin, kun alkaa vaihtaa ratasta.teneraattori kirjoitti: Laitoin sitten kokeeksi rattaan kiinni tollasella Permatexin kierrelukitteella ja ainakin 500 km on ollut aivan tiukka eli ratas/akseli ovat ns. yhtä rautaa. Mitään akselin kulumista ei kyllä nyt pitäisi tapahtua. Jatketaan koeajoa ja testaamista.
Minä en saanut ajettua ratasta tänä kesänä loppuun, mutta joitain tuhansia kilometrejä kyllä ja hyvin on ratas pysynyt ja toiminut eli uutta kulumaa ei nyt pitäisi tulla.
Entiset: DR 600 -> NX 650 -> TA 650 -> XT 600 -> DR 800, yz250
Nykyiset: XT 600Z , XRV 750, DR650SE, R80GS
Sanottua: Jokainen metsästyspäivä lisää elinaikaa samanverran, elän siis vanhaksi.
- api
Re: AFRICA TWIN
Näin on. Laitan tähän vielä kuvan vetarin päästä. Kulumista ei ole tapahtunut kesän aikana. Vetari näytti tuolta jo keväällä. Ilman lukitusta se olisi varmasti hajonnut. Pienellä ulosvetäjällä ratas tuli ilman tuskaa ulos.Totti kirjoitti:Tämähän antaa toivoa monelle muulle samasta vaivasta kärsivälle .
- Phav
- Pyörä: R1200GS -09
Re: AFRICA TWIN
Laitetaas tämä linkki tähänkin topikkiin, ni löytyy paremmin, eli rd04 neulaventtiilit. http://www.motorradbay.de/xrv750_br_afr ... 9a0a9ac696
Näkyy löytyvän myös kaasareitten kalvoja irrallisena. http://www.motorradbay.de/xanario_searc ... &x=54&y=13
Ja toimitus tulee perille vajaassa viikossa.
Viimeksi muokannut Phav, To Marras 28, 2013 4:19 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Loud pipes save lives
-Pasi-
-Pasi-
Syke
Re: AFRICA TWIN
Onko kukaan tilaillut mitään täältä http://www.hamart.at/shopG/
Aika kivasti mm. second hand-osaa..
Braa-aab!
- Jussi_S
- Pyörä: XRV 750 Africa Twin, WR250
Re: AFRICA TWIN
On kokemusta ja ihan ok kauppa.Syke kirjoitti:Onko kukaan tilaillut mitään täältä http://www.hamart.at/shopG/
AT -95
kalevpoi
- Pyörä: afriga twin rd04
Re: AFRICA TWIN
Mulla ei liimaus kestänyt loctitella,liimasin uudestaan keelimäisellä erittäin kovalla liimalla,en muista merkkiä,nyt en ole tarkastanut pysyikö loppukesän.akseli aika väljäapi kirjoitti:AT:n eturatas oli kesän kiinni Loctitella. Kesän ajosaldoksi tuli noin 8000 km. Rattaan irroitus ulosvetimellä kesti peräti 3 minuuttia. Minuutissa olisi irronnut, mutta piti samalla ottaa kuvia. Ketjulinjan kun katsoo suoraksi niin pysyy se. Kesäksi 2014 taidan laittaa saman kiinnityksen. Vetari vaihdetaan siten joskus, kun ensin tulis jotain muuta vikaa. Kilometrejä on nyt mittarissa 92 tkm.
ja vaikea saada liima pysymään välissä ja että rataskin jäis vielä suoraan,at:llä ajettu 120 tkm.
Re: AFRICA TWIN
Olen tuolta ostanut eli iipeistä huutanut jotakin pientä exääni. Luotettava pulju.Jussi_S kirjoitti:On kokemusta ja ihan ok kauppa.Syke kirjoitti:Onko kukaan tilaillut mitään täältä http://www.hamart.at/shopG/
treriksrøysare
- T Koponen
- Pyörä: BMW R 1150 GS
Re: AFRICA TWIN
Kertokaapa asiantuntijat kuinka kauan teillä on kestänyt AT:n polttoaine pumpun kärjet. Mulla on stormilta ostetut ja n 10000-15000 kilometrin jälkeen näyttävät siltä että eivät ole kuluneet juuri nimeksikään.
Mitä mieltä kannattaako ne vaihtaa... varmuuden varalta
Re: AFRICA TWIN
Juu, älä turhia vaihda jos ovat vielä kuin uudet. Minullakin oli AT:n ostamisen jälkeen ikäänkuin loppuunkuluneet kärjet. Mitähän tuolla tulikaan ajeltua... noin 50tkm ja edelleen ikäänkuin samanlaiset mutta vaihdoin kuitenkin. Vähän tuli sellainen ylivarovainen olo sen jälkeen. Mutta kyseessä olikin RD03.
treriksrøysare
Re: AFRICA TWIN
Ajoin alkuperäisillä kärjillä reilun 50tkm. Vaihtokärjillä menty nyt semmoset 30tkm ja edelleen ovat lähes uudenveroiset. Älä vaihda.T Koponen kirjoitti:Kertokaapa asiantuntijat kuinka kauan teillä on kestänyt AT:n polttoaine pumpun kärjet. Mulla on stormilta ostetut ja n 10000-15000 kilometrin jälkeen näyttävät siltä että eivät ole kuluneet juuri nimeksikään.
Mitä mieltä kannattaako ne vaihtaa... varmuuden varalta![]()
Re: AFRICA TWIN
Pidemmillä reissuilla kannattaa toki pitää mukana pätkä letkua jolla ohittaa pumppu ja päset ajamaan tankin n. puoliväliin.
- Phav
Re: AFRICA TWIN
Ainakaan rd04:ssa ei tarttee letkuja matkassa, pumppu pois välistä ja 1 letkunpätkä, ni saapi linjan yhdistettyä. Itellä lopetti käret toimimasta taas viimekesänä, kun menin niitä räpeltämään...Viuh kirjoitti:Pidemmillä reissuilla kannattaa toki pitää mukana pätkä letkua jolla ohittaa pumppu ja päset ajamaan tankin n. puoliväliin.
-Pasi-
-Pasi-
Re: AFRICA TWIN
Mua on aina ihmetyttänyt into leikellä niitä putkia kun vaihdetaan pumppu orkkiksestä esim. läpimenevään. Siinä orkkiksessahan ei pumpun ohittamiseksi tarvitse kuin irrottaa ulostulon putki ja laittaa se suodattimen ulostuloon (okei, suodattimen ehkä joutuu löysäämään kiinnikkeestään). Näin siis ainakin RD07:ssa.
