Yamaha XT660Z Tenere 2008
teamjakari
Pyörä: Xt660z
Re: Yamaha XT660Z Tenere 2008
Viesti Kirjoittaja teamjakari »
If:llä 1800e vuosi ja Op pohjola 540e vuosi.
Muilla 600-1000e.
Mistä tunnistaa alkuperäisen jalkatapin?
Kumeja ei ole päällä ja ovat 8cm pitkät.
Vai onko kaikki tapit saman pituisia?
Leveämmät voisi olla mukavammat omaan jalkaan.
Make_L
Pyörä: Yamaha Tenere
Viesti Kirjoittaja Make_L »
Kysymys kokeneemmille harrastajille.
Pari vuotta omistanut vm 10 olevan teneren ja tähän asti menty ongelmitta, mutta nyt näillä tuskaisilla helteillä ei jaksa käydä tyhjäkäynnillä kun moottori lämmin.
Mistä hahtaa johtutua?
Roiske
Pyörä: DR800, DR-Z400
Viesti Kirjoittaja Roiske »
Tarvii lisätietoja parempaan diagnoosiin. Onko TPS:ää käännetty, onko commanderia, onko TPS arvo kalibroitu myös commanderiin, lisäilmakanava tukkeessa? Jos muuten toimii hyvin, eikä edellä mainituista ole mikään aktiivinen, niin kääntäisin vaan ruiskurungon vasemmalla puolella olevaa tyhjäkäynnin säätöruuvia hieman kireämmälle.
Make_L
Pyörä on vakio kuosissa, joten pitää koittaa säätää tyhjäkäyntiä kireämmälle. Ja onneksi taitaa hellekausi olla kohta ohi.
Roiske
Lieneekö tämä tenere se jonkun foorumilaisen entinen, joka oli porokolaroitu ruotsissa aikoinaan. Onko tuosta mitään lisätietoa edelliseltä omistajalta? Saa laittaa myös Yv:nä. Ihan vaan kaverin puolesta kyselen.
https://www.nettimoto.com/yamaha/xtz/3194164
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
Roiske kirjoitti: ↑To Syys 11, 2025 10:00 pm Lieneekö tämä tenere se jonkun foorumilaisen entinen, joka oli porokolaroitu ruotsissa aikoinaan. Onko tuosta mitään lisätietoa edelliseltä omistajalta? Saa laittaa myös Yv:nä. Ihan vaan kaverin puolesta kyselen.
Joo, meikäläisen kolaroima pelihän tuo taitaa olla. Ainakin Osco on samalla paikalla, mutta tellinki on vaihtunut. Sinivalkoiset Barkbusterssit löytyy, olikohan AS pohjapanssari sekä Holan laukkuraudat.
Laitan sulle silloisen ostajan ja pyörän aikanaan ajokuntoon laittaneen tiedot privalla. Sitä en tiedä montako omistajaa tuossa on ollut välissä. Melkein 37 tonnia tullut mittariin lisää kymmenen vuoden aikana. Tolla tuli ajettua silloin 2015 kolmessa kuukaudessa 11000 kilsaa.
