Kokemuksia F800GS:stä
Cherny
Pyörä: 800gs
Re: Kokemuksia F800GS:stä
Viesti Kirjoittaja Cherny »
Keulaputkien kiinnitys yläkolmioihin, mikä on oikea momentti? Pika googletuksella ei löytynyt. Kiitos vastauksesta.
Texbuxer
Pyörä: Tuareg 660
Viesti Kirjoittaja Texbuxer »
ylimmäinen 19 Nm alimmainen 20 Nm, jännän tarkasti ilmoitettu. Vaikea kiristää 1Nm tarkkuudella. Näin Haynesin kirjasta.
GSlpr
Viesti Kirjoittaja GSlpr »
Millaista välitystä tässä mallissa olette suosineet?
Vakio näyttää olevan 16/42/116/525. Millaisia kokemuksia 15/47 väleistä? Niitä olisi ainakin hyvin saatavilla.
MAV
Pyörä: Himalayan 452
Viesti Kirjoittaja MAV »
Oman kolmen kuukauden vaatimattoman kokemuksen perusteella kasigessu on herkkä sammumaan kun meno on niin hidasta että kytkintä tarvitaan avuksi. Ilmeisesti Rekluse-kytkin olisi toimivin ratkaisu tähän ongelmaan, mutta jonkinlaista apua saa välityksen hidastamisella.
Mielestäni 15/47 on jo aika tiheä välitys, moottorin kierrokset 100 km/h vauhdissa olisi jo n. 4800. Soratiellähän se vielä menisi, mutta pitempi matka-ajo asfaltilla tuskin. Helposti saatavissa olevista 15/42 tuntuisi olevan Suomen oloihin sopiva välitys ja pitemmän asfalttitaipaleen yllättäessä voi melko helposti vaihtaa 16-piikkisen rattaan eteen.
Jos jostain saisi helposti 45-piikkisen takarattaan niin 15-,16- ja 17- piikkisillä eturattailla voisi vaihdella välitystä tarpeen mukaan. Vakio 116-lenkkinen ketju ei varmaan riitä isommille takarattaille.
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Viesti Kirjoittaja Kode »
MAV kirjoitti:Oman kolmen kuukauden vaatimattoman kokemuksen perusteella kasigessu on herkkä sammumaan kun meno on niin hidasta että kytkintä tarvitaan avuksi. Ilmeisesti Rekluse-kytkin olisi toimivin ratkaisu tähän ongelmaan, mutta jonkinlaista apua saa välityksen hidastamisella.
Hei!
Minulla ei ole kokemusta kuin vakiovälityksistä.. Tuo sammahteluongelmahan näitä vaivaapi, kun moottori pakotettu liian laihalle seokselle..
Tuo Rekluse tietty on yksi ja ilmeisen toimiva ratkaisu. Tuohon sammahteluun voi myös vaikuttaa hankkimalla tuon AF-Xied mokkulan seoksen rikkaammalle säätöä varten..
https://sales.nightrider.com/AF-XIED_c_136.html
https://sales.nightrider.com/AF-XIED-fo ... _p_62.html Myynti välikäden kautta näköjään nykyään..
https://www.beemerboneyard.com/bmwafxiedf800.html
Itse asensin tuon ja aion mennä tuossa välitysasiassa toiseen suuntaan kun valtavirta, eli tulen laittamaan 17 piikkisen eteen.
Ei enää sammahtele pienillä kierroksilla ja vetää tasaisesti niin alhaalta kun vaan raaskii vedättää... Voi sitten myös ajella pienemmillä kierroksilla tuolla 17 piikkisellä asfalttisiirtymää.. :mrgreen:
Oma kokemus on vähintäänkin positiivinen, vaikka tuota epäilin. Alhaalta vetää kyllä paremmin ja käy muutenkin siistimmin..
Problem Solved
Pyörä: BMW F800GS
Viesti Kirjoittaja vapaaduunari »
Täältä myös vahva suositus AF-XIED:lle. Omassa Gessussa tuo oli valmiiksi eikä kyllä stumppaile. Itellä oli vähän opettelemista "äkkinäiseen" kaasuun kun olin tottunut (vanhoihin) kaasutinmoottoreihin. Nopeasti se kytkin/kaasukäsi-synkronointi löytyy kun ajelee vaan.
Taidanpa myös testailla 17P eturatasta :) Ajelen paljon assua, huonoa, myös sorateitä reilusti. Poluille/maastoon pidän tätä mopoa liian raskaana itselleni.
Kiiskinen
Pyörä: Bmw f650
Viesti Kirjoittaja Kiiskinen »
Tämmösen osto voi olla ajankohtainen tässä kesällä.
Voisko joku listata asioita mitä kannattaa tarkistaa käytettyä ostaessa? Tyyppiviat? Jne.
Ajattelin 30-40tkm ajettua ja mielellään 2010-> katsella ehkä tulevaisuudessa. Vielä riippuu hankkiminen työkuvioista mutta fz1-n yammu lähti jo tallista.. :lol:
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Kiiskinen kirjoitti:Tämmösen osto voi olla ajankohtainen tässä kesällä.
Pelkkää listaa parempi vaihtoehto on lukea ajatuksella tämä ketju läpi. Saat listaa mahdollisista tulevista ja jo poistuneista ongelmista. Ja mikä tärkeintä, niin kattavan listan tarpeellisista ja tarpeettomista varusteista ja paikat mistä ne ostetaan.. :mrgreen:
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Ketjujen, rattaiden ja jarrupalojen kuntohan kannattaa aina tarkistaa pyörästä ku pyörästä.
Alkuperäiset renkaan laakerithan oli susia, kannataa tarkistaa onko väljää.
Eipä tuu mitään ihmeempää tyyppivikaa näissä ku nuo laakerit ja ketjut mutta ne on varmaan jo noissa kilometreissä vaihdettu.
Retuperä
Pyörä: BMW F900GS
Viesti Kirjoittaja Retuperä »
Pyöräni on F650GS, mutta kuvan osa numero 17 lienee sama myös 800:ssa.
Jostain syystä edellinen omistaja on ko.osan poistanut ja haluaisin tietää mikä se on ja mitä se tekee.
tewe
Pyörä: KTM 790 Adv R
Viesti Kirjoittaja tewe »
Retuperä kirjoitti:Pyöräni on F650GS, mutta kuvan osa numero 17 lienee sama myös 800:ssa.
Vastausta ei mulla tuohon kysymykseesi ole mutta veikkaanpa kuitenkin että se on jätetty kyllä pois jo tehtaalla, tuskin sitä on erikseen poistettu. Ainakaan F700GS:ssä ei tuota myöskään ole.
tewe
tewe
tewe kirjoitti:
tewe
Tästä voisi olla kyse:
To accelerate the activation of catalyst when warming up the engine, the air injection system pumps the secondary air to the exhaust manifold by pressure. The secondary air is supplied by the air pump and it is pumped to the exhaust manifold through the air switching valve.
Tuo osa 17 on siis tuo air switching valve. Kuvaus oli autojen puolelta eli ihan mututuntumalla mennään.
tewe
Retuperä
Pyörä: BMW F900GS
Tuon komponentin paikalla on sen näköinen "peitelevy" että ei ole tehtaalla laitettu :D
Andestone
Pyörä: KTM 990 Adventure
Moikka!
Oletteko tehneet tuohon vetopakkaan muutosta tupla laakereille?
Jos niin onko mittoja antaa mistä sorvataan ja kuinka paljon?
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Hei. Aiemmin oli keskustelu liittyen välityksiin. Nyt vaihdettu 17 piikkinen eteen ja ajeltu tuolla muutama sata kilometriä. Hidas ajo ei mielestäni muuttunut lainkaan. Kytkimellä voi ryömitellä ihan samalla tavalla.. Sammuiluongelmaa en välityksiä tihentämällä koittaisi ratkaista. Maantiellä taas vaihteet osuu paremmin kaasunkäytön kanssa yksiin ja kierrokset tietty alempana. Tuli jopa tunne siitä, että tämä on se välitys joka tuohon ehkä alunperin on suunniteltukin.. Jatkossa itse käytän tätä. :mrgreen:
