Ikäviähän nuo ongelmat ovat mutta kuten tuolla tenere700.foorumilla sulle vastasivat, niin osa ongelmista saattaa johtua lastentaudeista, jotka aina vaivaavat uusia malleja. Kun itse olen ostanut käytetyn pyörän, niin aina useita vuosia uudemman kuin pyörän eka malli. Esim. Super Teneren ostin 1300 km (!) ajettuna mutta 5 vuotta uudempana kuin ensimmäinen vuosimalli. Ainoastaan etupään stefat ja emäputken laakerit jouduin vaihtamaan 50K aikana, joten tyytyväinen pitää olla Yamahan laatuun. Pyörä oli kokolailla soratiekäytössä liikoja pesemättä ja muutenkaan laitetta säälimättä.
Näitä on kait mennyt aika monella? Ulkomaan foorumeilta lukenut, että uusi anturi saattanut mennä äkkiäkin.
Tuon vissiin pystyy johtuu helpolla korjaamaan? Itsellä vielä pelaa, ihme kyllä.
Mulle 2019 pyörään vaihdettiin sensori ennen takuun päättymistä ja kerrottiin että niitä ongelmia on ollut pelkästään Teneressä mutta ei katupyörissä missä on sama CP2 moottori.
Nyt olisi aikaa päivittää pyörän jousitusta. Ajattelin laittaa tavalliset lineaariset jouset. Mietin tässä vielä jousen jäykkyyttä. OTR:llä näyttää nyt olevan valikoimaa, joten on varaa mistä valita. Pyörää on madallettu 20mm, jonka johdosta suosittelevat lisäämään (taka)jousen jäykkyyttä 10%. En tiedä päteekö tuo myös etujousitukseen. Kuskin paino ilman ajokamoja on 80 kg ja pyörässä kulkee mukana työkalut ja perälaukku, jossa erinäistä kamaa joitain kiloja. Matkustajaa ei ole tarvetta kuljetella. Pienenä pelkona on että jousituksesta tulee liian jäykkä jos alkaa varautumaan painavien matkakamojen kuljettamiseen.Koheltaja kirjoitti: ↑Ke Kesä 28, 2023 7:27 am Takajouseksi suositus on RallyRaid tai Off The Road jousi, K-Tech on liian pitkä joka tekee omat ongelmansa jousen toiminnan kanssa.
Mulla taisi olla edessä 6.3 ja takana 90 jouset, eteen olisi pitänyt ottaa 6.6 jousi. Kuski ajokamoineen alle 100kg ja pyörä varustamaton.
Alustavasti olen miettinyt laittaa eteen 6.3 N/mm ja taakse 90 N/mm jouset:
6.3 N/mm - 2 steps harder than OEM - Rider weight approx. 85-100 kg + luggage
90 N/mm - 3 steps harder than OEM - Rider weight approx. 90-100 kg + lightweight passenger and / or some light luggage
https://www.off-the-road.de/en/tenere-7 ... -700?c=377
https://www.off-the-road.de/en/tenere-7 ... -700-black
Mä laittaisin noilla spekseillä ainakin pykälää tai kahta löysemmän takajousen. Mulla on painoa 95kg plus kamat, pyörässä tarakka ja kaatumaraudat sekä usein irtokassi tai moskot kyydissä. Mulla on just toi 90N/mm takajousi (Rally Raid) ja sanoisin, että 85 olis mennyt mullekin ihan yhtä lailla. Riippuu paljon minkälaista ajoa. Mulla se on usein reippaahkoa tahtia vaihtelevalla kuormalla vaihtelevassa maastossa. Jonkin verran hyppyjä, mutta ei mitään leiskautuksia.
Keulassa vois sun painolla mennä ehkä kans löysempi jousi, mutta vain jos tekee vaimennuksille jotain. Se oli ainakin mulla isompi ongelma. Keulan vaimennus ei tehnyt isommissa liikkeissä oikein töitä vaan painui liikkeelle lähdettyään vain iskunsa läpi ja kolahti pohjaan. Mä vaihdoin koko sisuskalut.
Sulla on tilanne onneks vähän parempi kun painoa on vähemmän. Ja toi keulakin on Teneressä parantunut matkan varrella. Mulla on ihan alkupään malleja.
Lähetetty minun GM1913 laitteesta Tapatalkilla
Hyviä pointteja. 90N/mm takajousta mietin, koska pyörää on madallettu 20 mm. Muutenhan 85N/mm olisi ehdoton maksimi mun painoiselle kuskille ja pyörän käytölle, joka on ensisijaisesti sorateillä sudittelua. Taidan sitten tilata tuon löysemmän jousen, niin molempien päiden jousitus jäykkenee tasapuolisesti pari pykälää. Ei voi ainakaan mennä pahasti pieleen.
85/6.3 jouset vaikuttaisi olevan aika sopivat sun painolle ja pienelle kuormalle, madallus saattaa sekoittaa vähän mutta 85 jousen saa kyllä myytyä jos se on liian löysä.
Samalla kannattaa huoltaa keula ja takaiskari, kun kerran avataan niin samalla shimmipakat uusiksi että saa pintakovuutta pois ja vaimennukseen kantavuutta, varsinkin takapäästä.
Anteeksi maalaisuuteni mutta en täysin ymmärtänyt tätä pointtia. Oletko sitä mieltä että uusi jousitus kannattaa vielä hienosäätää shimmaamalla? Koska olen jo 60:n ja kuoleman välissä, niin shimmaminen tuntuu turhalta.
Useamman kerran olen aihetta avannut miksi pelkästään jousien vaihto ei tee alustan toiminnasta niin hyvää kun se voisi olla koska ainakin alkupään pyörien vaimennuksissa oli paljon parannettavaa. Pakko ei ole tehdä mitään jos on tyytyväinen siihen mitä se on, mutta kun vaimentimet käyttää huollossa vuoden-parin välein niin samalla hoituu shimmitykset.
Jäi mainitsematta, että oma on myös 20mm madallettu. Ei ole tainnut takapää pohjata koskaan vaikka on 'laskettu menemään' Moskot täynnä tavaraa. Kuorman kanssa lisään esijännitystä hieman, lähinnä sen takia, että pyörä kääntyy paremmin kun kulkuasento on oikeampi.tart kirjoitti:Hyviä pointteja. 90N/mm takajousta mietin, koska pyörää on madallettu 20 mm. Muutenhan 85N/mm olisi ehdoton maksimi mun painoiselle kuskille ja pyörän käytölle, joka on ensisijaisesti sorateillä sudittelua. Taidan sitten tilata tuon löysemmän jousen, niin molempien päiden jousitus jäykkenee tasapuolisesti pari pykälää. Ei voi ainakaan mennä pahasti pieleen.
Itse laittaisin sinun speksillä sen 80 jousen. Jos laittaa liian jäykän niin tulee vain turhan kova ja jää jousituksen liikettä käyttämättä. Liikematka on muutenkin Teneressä vähän nafti. Paras on jos sen saa pohjamaan edes joskus. 85 Jousi menee myös, mutta sen tuoma lisäjäykkyys on tod näk turhaa. Sit jos alkaa hifistelemään, niin eri valmistajien jouset on vähän eri pituisia. Siten esijännitystä tulee eri verran, jolloin lopputulos hieman vaihtelee valmistajasta riippuen. Hifistelyt sikseen, parempi siitä tulee joka tapauksessa, laitat minkä jousen taakse tahansa.
Koheltajan kanssa samaa mieltä, että shimmausta kannattaisi katsoa samalla, mutta se ei ole niin tärkeää kuin jouset ja on enemmän maku- ja perstuntuma-asia. Mutta jos hyvän haluaa, niin ne pitäisi 'parittaa' käytön ja valittujen jousien kanssa. Advrider-foorumilla on shimmityksiin valmiit ehdotukset eri painoille ja jousille. Ne on ilmeisesti ihan OK, vaikka näpertelis itsekin (keulaan). Ja hyvä paja osaa niiden kanssa toki auttaa.
Ei shimmaaminen hienosäätöä ole. Vaimennuspuoli vaikuttaa ainakin yhtä paljon kuin jousi alustan toimintaan ja sillä saa helkkarin ison eron käytökseen. Ei pelkästään sitä että toimii kovassa kyydissä paremmin vaan hyvin toimiva alusta on kaikissa tilanteissa helpompi ja mukavampi ajaa.
Tämä on maksamaton mainos mutta tiedän ainakin TTM-Factoryllä olevan Tennarin alustan teosta kokemusta, kaveri sellaisella pari vuotta ajoi ja ne taisi parikin iteraatiokierrosta siihen tehdä kun sitä hiplasivat hyväksi. Vähäisen kokemukseni perusteella se oli vakioon verrattuna tosi rento vetää soralla vaikka olisi reikäisempääkin pätkää. Vakio oli vähän semmoinen että kuskin pallilla ei kovin usein ollut havaintoa että mitä se keula puuhaa.
Se on just noin, alustan toimivuus on kokonaisuus, ei yksittäinen tekijä. Jousen tehtävä on kantaa pyörän ja kuljettajan paino ja vaimennuksella tehdään pyörästä ajettava, samat lainalaisuudet pätee, oli puikoissa sitten kisakuski tai sunnuntaihuristelija.
Ääni myös täältä TTM Factorylle, tekee pelkästään alustan huoltoja/setuppeja ja on sitten reilummin tietoa mitä pitää tehdä. Omaa vaimennusta en teettänyt siellä vaan hinkkasin sen toimivaksi intuitiolla ja testit ajamalla, piti käyttää kepit TTM:llä dynossa mutta pyörä meni myyntiin ja jäi tekemättä.
Advriderin midvalve keula on ihan ok pienillä muutoksilla mutta takakeppi taas ei ole ok ja jää liian pintakovaksi, tästäkin olen muistaakseni kirjoittanut aiemmin. Race Techin myymät shimmi/valve paketit on ilmeisen toimivia jos haluaa tehdä itse huollot ja samalla muutoksia pakkoihin mutta ei halua alkaa opettelemaan shimmauksen kirouksia.
Täytyy näköjään tutkia vielä tätä jousitus/vaimennusasiaa. Kun en ole asiaan tarkemmin perehtynyt eikä kiinnostustakaan liiemmälti ole, niin itse tuskin kykenen tekemään muuta kuin vaihtamaan jouset. Asian opiskelu vaikuttaa myös aika haastavalta eikä onnistumisesta ole takeita.
Jos taas jousitushuollon teettää esim. TTM Factoryssä, niin omatoimisesti ei kannata ilmeisesti edes hankkia jousia. Yksi vaihtoeho olisi myös Professor Suspension, jossa kävin jo kesällä juttelemassa alustan päivityksestä: https://www.professorsuspension.fi/.
Kyllähän tuo jousitus olisi joka tapauksessa saatava kuntoon, viime kesän ajelin jouset liiaksi esijännitettynä ja munuaisvyö tiukalla. Lisäksi vielä niska- ja hartialihakset kireällä paskan stongan takia. Ennätys oli 470 km samana päivänä. Kilometriäkään enempää en olisi enää kyennyt ajamaan.
Juu, tuo lanka. On jo aikaa kun olen itse lukenut ja se on aika pitkä luettavaksi, mutta kirjoittaja on tuohon ekaan viestiin koostanut/päivittänyt omat näkemyksensä shimmauksesta. Tulee noilla paremmaksi kuin orkkis, mutta parempiakin setupeja varmasti on. Se riippuu paljon siitä mihin käyttöön tulee. Perusajeluun riittää pehmeämpi ja rajumpi käyttö vaatii tiukan setupin. Henk.koht. kokemusta noista ei ole, mulla on keulassa Rally Raidin open cartridget ja takana vaihdettu vain jousi. Niiden kanssa on jo ajettava, mutta seuraavassa huollossa täytyy tehdä takaiskarin shimmitykselle jotain. Ainakin paluuvaimennus tuon jäykemmän jousen kanssa tuntuu siltä, että se ei ole ihan kontrollissa. Rallisatula hävitti osaltaan pahimmat pintakovuudet.tart kirjoitti:Ilmeisesti tarkoitit tätä lankaa:
https://www.advrider.com/f/threads/tene ... o.1448483/
