KTM 950 SuperEnduro
Tohtori_650
Pyörä: Ktm Adventure 950
Re: KTM 950 SuperEnduro
Olis talvikäyttöön tommoinen 690 vanne mahdollisesti ylimääräisenä. No, täytyypä puntaroida asiaa. Kilsoja ei kuitenkaan talvikäytössä tuu kauheesti, eikä ajokaan ehkä oo ihan yhtä vanteille rasittavaa ku kesällä...
Minulla oli EXC:n Vanne Elefantin edessä enkkä sitä kyllä juuri säälinyt. Superinpainoinen paremmalla jarrulla, en hirveästi jännittäisi. Takasessakaan ei paljon eroa ole, joku milli muistaakseni kapeampi 690:ssa, eli senkin saa sopimaan.
Käykö pikkuKotarien takakepin häränsilmät Superiin? Alkoi semmoinen narske käymään Superin iskarin päässä että vieläkin hirvittää. Lähikaupan hyllyssä on noihin vajaapyttyisiin osia, joten jos käy, voin haaveilla viikonloppuna ajavani.
Mitatkin toki kelpaa, pääsen purkuhommiin vasta huomenna
Edit: näkyy olevan sama ku pikkumopojen yläpää.
Janne
Pyörä: SE & MXV & EN
Viesti Kirjoittaja Janne »
Tirahti Facet moposta ja kiinnostaisi kestävämmän pumpun laittaminen. En löytänyt haulla ketjusta alipainetoimista kalvopumppua. Joku oli semmoisen primer-toiminnolla Superiin asentanut.
Olisiko jollain tietoa, mistä moinen oli hankittu?
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Viesti Kirjoittaja Sauli »
Janne kirjoitti:Tirahti Facet moposta ja kiinnostaisi kestävämmän pumpun laittaminen. En löytänyt haulla ketjusta alipainetoimista kalvopumppua. Joku oli semmoisen primer-toiminnolla Superiin asentanut.
Mulla on purkupyörästä mikunin alipainepumppu myynnissä, siihen pienkonekorjaamosta primeri kylkeen niin eikös se voisi teoriassa toimia?
Miehän se, kahteenkin Superiin. Mikunin df52-136 ja veneen lutku letkussa. Taisin Allrightin nettikaupasta tilata ja lutkun otin letkun kanssa Motonetista.
Paineenrajottimen vaatii tuokin. Bensahana kannattaa laittaa kanssa, kalvopumppu laskee läpi kohtuu vapaasti.
Janne
Jep, tätä muistelin. En viitsi työvehkeeseen käytettyä pumppua hommata.
Onkos arvon raati törmännyt tällaiseen SE:n lisätankkiin? Pistin kyselyä tehtaalle. https://www.facebook.com/RadeGARAGEforA ... 0595710234
Jos FB:n sivu ei näy, on kyseessä 4,7 litran versio Adventuren tankista http://www.radegarage.com/parts/ktm-990 ... iary-tank/
Tohtori_650
Aika pieni tilavuus, eli jaksaako säätää. Sama määrä kulkee rotopaxissa tarakalla...
Salemanteri
64 km menee Superi 4,5 l
edit:
Juurikin noin kuten Timo sanoo.
Reippaalla soratie päristelyllä reissu tai muuten vaan niin about 250km pääsee ja reissussa miettii mistä saa bensaa niin laskennallinen jotain 200-220km.
Päällystettyä tietä missä ajo rauhallisempaa pääsee satkun pidemmälle 300 - 330km
Hankaluutena reissussa tankatessa joutuu satulan ottamaan pois joten kamojen purkua.
Sivu takatankki käytössä sinänsä helppo vaatii vaan 2/1 muutoksen.
Ite tykkään pitää molemmat putket ja reissua varten kannutelineet 5+5l taakse.
Viimeksi muokannut Salemanteri, La Huhti 14, 2018 9:31 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos harrastaa enimmäkseen sporttisempaa ajelua, niin tuo määrä on oikein hyvä lisä.
Jatkaa matkaa sopivasti, eikä huononna ajo-ominaisuuksia olemalla liian painava/ pysyvästi tiellä.
Parhaimmillaanhan SE(:kin) on lähes tyhjällä tankilla.
Safaritankit sitten eri lajiin.
Toiseen suuntaankin voi mennä, jota tosin en ole vielä toteuttanut, eli pienempää päätankkia.
Kokeilin joskus rällätä ilman etutankkia, pelkällä kevyellä takatankilla.
Aika paljon laski painopiste ja pyörästä tuli entistä kapeampi ja ketterämpi. Hieno fiilis.
Olen tuota ajatusleikkiä välillä harrastanut. Tuossa voisi kymmeneen litraan päästä jos jatkaisi tuota kiulua koko takarungon mitalle. Akun voisi hajauttaa kahteen puolikkaaseen rungon sivuille, sinne missä nyt on tankkia. Samoin muut sähöt. Pikkuisen fylliä seuraksi ottamaan pannutukset vastaan. Sitten tasainen lankkupenkki eteen asti.
Meillä on YT:t päällä, kenkää ei tule, lomautusriski on olemassa. Nyt se muuttui mahdollisuudeksi. Takarungon sisään kehtaa tehdä alumiinitankinkin, Runko suojaa sen verran että tölkkikin kestää.
Salemanteri
Skuikalla ei noi ideat lopu ja mikä hienointa ne ei näytä jäävän pelkästään ideoiksi.
Itekkin pintapuolisesti alutankkia takarunkoon joskus pikaisesti mietin mutta hylkäsin ajatuksen.
Skuikkamaisesti ajatellen tuo litramäärä on hyvä, ja erinomaisesti sijoitettu.
Nyt satulan alla on hyvä tila työkaluille yms, joten joutuisi ratkaisemaan niille tilaa jostain.
esim pohjapanssariin.
Entä tankkia siihen missä satula on paksuin?
Kaavailin joskus niin, että korkin paikka pysyisi suht ennallaan ja tankki jatkuisi siitä perseen alle.
Korotettuun satulaan jäisi aika ohut pehmuste. Kylkiposkia ei tulisi.
Tällä on suuri riski jäädä pelkäksi ideaksi. Olen vanhemmiten alkanut tajuta kuinka paljon aikaa mikäkin homma vie :lol: Vaan jos sitä harrastusaikaa sattuisi tulemaan viikolle.
Fanttiin tuota joskus mittailin, vaan siitä tuli parempi vaihtamalla Superiin. Sinällään se on aika samanmuotoinen pyörä, etenkin Kotarin tankilla :)
Vaan juu, sitä bensatilaa voisi nostaa tuonne penkin puolelle, se sohva on aivan liian pehmeä muutenkin. Ilmanputsarin päälle ajattelin vaan vähän koteloa ettei kuskin paino kohdistu edessä rönöttäessä putsarikoteloon.
Reppu minulla on melkein aina selässä, joten työkalut kulkee sielläkin, vaan koska syyläri tykkää että on jokin muu ottamassa ekan osuman vastaan, jäänee rungon sivuun pikku tila aika helposti.
