KTM 990 adventure
Timo Tasakaasu
Pyörä: 1190Adv, 660SMC
Re: KTM 990 adventure
JiiIii kirjoitti:Onko arvon adven omistajat huomanneet uuden abs donglen (ktm powerparts) jolla saadaan 690 ja 1190 takajarrun absit pois pelistä kun etuabsit toimii. Mahtaakohan tulla myöhemmin 990 adveen, ettei tarvitsisi tehdä muita muutoksia?
??? 1190 Adventuressa saa ihan vakionakin taka-absit pois päältä, kun valitsee offroad-kartan. Se dongle, minkä minä tiedän ja olen ostanutkin, antaa ottaa absit ja sutimisen eston pysyvästi pois päältä. Muutoin ne menevät aina uudestaan päälle, kun käyttää virrat pois.
JiiIii
Pyörä: KTM Adve 990
Viesti Kirjoittaja JiiIii »
Timo T, tiesin ton uuden adven ominaisuuden ja heikkouden ilman donglea. Lähinnä kiinnostaa tuo 690. Onko siinä sama juttu kuin 1190, eli onko takaabs kytkettävissä pois?
JiiIii
Pyörä: KTM Adve 990
... Eli onko mahdollista, että 990 tulisi jossain vaiheessa tuollainen dongle...
Ludwig
Pyörä: KTM 990 adve -08
KTM 990 adventure, kaasuvaijerit
Viesti Kirjoittaja Ludwig »
kun taas 'huoltoavaatte konetta' eli tankkeja ja ilmanputsaria, niin tarkistakaa kaasuvaijerit, mulla oli
'paluuvetovaijeri' rispaantunut liki poikki, vaikka oon niitä joka kerta rasvaillut. siitä kaasutinpäästä, jossa se
kihnuaa siihen metalliputkensa reunaan, on hieman väärä kohtauskulma vaijerin kulkea putkeen ja ulos...
idefix: polkupyörän jarru-/vaihdevaijeri, halk. 1,5mm, 2€;
plommi valmiina kahvapäähässä, ja toiseen päähän abikosta tai vetoniitistä (teräsvetotappi ensin pois, niin jää niittiholkki) plommi.
miljoonaloorastani löytyikin pari ruuvinippeliä, joten:
ktm-osana (koko systeemi) 70€....
korhosenpete
Pyörä: BMW R1100GS
Viesti Kirjoittaja korhosenpete »
Pitää takajarru huoltaa eli servoon uudet sisukset ja jarrusatulaan jotain huoltoa +uudet jarrunesteet.
ABS-malli kyseessä eli onko ilmaus miten vaikeata? Ilmaa kaiketi menee väkisinkin absiyksikköön?
:roll:
Ludwig
kun kukaan ei vastaile niin lieköhän kysymys epäselvä, mulle ainakin?
mikä ihmeen 'servo', ja mitä osia, ja mitä huoltoa ja miksi? teetkö itse, vai onko tuo 'asiantuntijaliikkeen' vastaanottotiskin 'huoltomiesslangia'? :o
itse vaihdoin taannoin ihan perinteisellä menetelmällä etu- ja takajarruun nesteet (ABS myös), eikä siinä ollut mitään ihmeellistä.
eli jarrusatulan nippaan letku (jossa polkupyörän venttiili yksisuuntaistajana), joka pulloon, ja polkimen (tai etukahvan) painallus, nipan löysäys + sulku, ja poljin ylös. säiliöön välillä lisää nestettä. tulee vanhat nesteet ja ilmat pihalle. nipan kierteiden kautta voi helposti napata uutta ilmaa sisään, joten nippa nopeesti kiinni ennen kuin paine kokonaan purkautuu letkusta ulos. :)
Muddy Waters
Pyörä: KTM+GSA
Itse vaihdoin kans takajarruun korjaussarjan ja samalla nesteet eteen ja taakse. Ihan normimenetelmällä kuten esim. Ludwig edellä mainitsee. Helppoa kuin heinän teko. 8)
Ja absi-malli kans. Mitään muuta eroa ei ole kuin että nestettä menee hiukan enempi kuin absittomaan.
-Ernest Hemingway-
korhosenpete
Pyörä: BMW R1100GS
Kiitoksia vastauksista. Ihan ite ajattelin tehdä. En vain ole ennen absi vehkeitä ilmaillu.
:D
finrr
Pyörä: 990 ADV R
Viesti Kirjoittaja finrr »
Osaako joku sanoa mistä 950 ja 990 adven 20kg ero kuivapainossa (wikipedian mukaan 189kg vs 209kg) muodostuu? Päällepäin näyttävät komponenteiltaan hyvin pitkälle samantyyppisiltä.
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Viesti Kirjoittaja KN76 »
ABS-jarrut on varmaan suurin syyllinen tuohon painon lisäykseen. Ja painaahan ruiskun ohjauslaitteetkin jotain.
Vai olisko tehtaalle vaan hommattu tarkempi vaaka? Veikkaisin että toi 950 painaa kuivana enemmän kun 189kg :?
finrr
Pyörä: 990 ADV R
KN76 kirjoitti:ABS-jarrut on varmaan suurin syyllinen tuohon painon lisäykseen. Ja painaahan ruiskun ohjauslaitteetkin jotain.
ABS romut painaa ilmeisesti pari kiloa, kun vertaa 990 R ja ABS versioiden painoja. Voi olla tosiaan kyseenalainen tuo 950:lle ilmoitettu paino.
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
Muistan lukeneeni, että aika moneen rakenteeseen on tullut muutoksia, mutta paljonko niistä painoa lisääviä ei tietoa:
- runko
- moottori
- iskarit
- äänenvaimentimet
- hansikaslokero
- tankit
- ruisku kuten em...
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Niin suuria noi muutokset tuskin on että lisää painoa tulis 20kg.
MCS ilmoittaa 950:pille 198kg. Olisko lähempänä totuutta?
http://www.motorcyclespecs.co.za/model/ ... s%2003.htm
mico
Takahaarukka on muuttunut myös.
ATC
Pyörä: HP2E
Viesti Kirjoittaja ATC »
Weteraani kurapyöräilijä
