AFRICA TWIN
janne.k
Pyörä: XR400, XRV750
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja janne.k »
Kannattaa tarkistaa pulssinturille menevä johdotus.
Re: AFRICA TWIN
janne.k kirjoitti:Kannattaa tarkistaa pulssinturille menevä johdotus.
Jep, liittimestä anturille tarkistettu. Pitää lainata mittaria töistä, niin saa oikeesti selvää pulsseista. Hankalaahan tossa on saada vika päälle, kun sitä koittaa hakea.
jokor
Pyörä: Husqvarna Norden 901 Expedition
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja jokor »
Kierroslukumittari tule helposti kuntoon. Täältähän ne vinkit heti lytyi ;) Pistinkin tekniikka osioon asiasta viestiä jo aiemmin.
Sain vihdoin uuden eturattaan lukitelevyn ja tutkin nyt sitten kunnolla vetoakselin boorit. Hakureissun jälkeen en nyt ollutkaan uskaltanyt ajella, kun pienellä vedolla kuului hieman "pauketta" ketjuista. Lukitelevyn huomasinkin jo aiemmin lähes loppuun kuluneeksi, mutta nyt huomasin, että eturatas oli väärin päin. Ilmeisesti tarvikeratas, kun siinä ei näy niitä muovisia osia? Kannattaako se nyt sitten hommata kuitenkin alkuperäisosa tilalla? Pauke loppui, kun käänsin rattaan oikein päin.
Boorien etureuna on ottanyt vähän siipeensä, kun lukitelevy on hangannut sitä vasten, mutta muutoin en silmämääräisesti havainnut kulumista. Vai mitä ovat kokeneemmat mieltä kuvan perusteella?
https://drive.google.com/file/d/0B48jyn ... sp=sharing
Takarattaan sisäpuolelta näkee, että ketju on hangannut sitä vasten.
Re: AFRICA TWIN
Ei muuta kun uusi ratas ja lukituslevy ja CRC vesivaseliinilla palikat paikalleen.
T Koponen
Pyörä: BMW R 1150 GS
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja T Koponen »
T Koponen kirjoitti:Voi prkl.. :cry: :cry: :cry: :cry:
Menin pesemään AT:n viikonlopun reissun jäljiltä. Nyt ei lähe enää käyntiin pesin mopon ei ollut virta päällä eikä valot. Kun olin valmis mopo käyntiin annoin pyöriä hetken aikaa sen jälkeen valot päälle ja yhtä äkkiä kojetaulusta hävisi kaikki valot mutta mopo pysy käynnissä. No sitten sammutin mopon avaimella niin sen jälkeen ei tapahtunutkaan enää mitään. Kaikki sulakkeet ehjiä pl tuulettimen sulake jonka polttaa kun laittaa virran päälle. Ei edes startti pyöri. Voiko akku mennä pask.. jos siihen pääse vettä. Pesin nimittäin ilman takakatteita
Vika löytyi :D jarrupolkimelle menevä johto oli kulunut puhki....
Toiselta puolelta löytyi tämmöistä.... :D
Ja viikonloppuna ajamaan :) :) :) :) :) :) :)
Re: AFRICA TWIN
Alimman kuvan johdotus reiän kautta näyttää hassulta, kuuluuko johdon mennä alunperin reiän läpi? Reikien läpi vetämistä vältetään viimeiseen asti ellei reiässä ole kumirinkulaa suojaamassa teräviltä reunoilta.
Hyvä että vika löytyi eikä tarvii ostaa uusia osia :)
sim
Pyörä: Tenere 709WR/XRV750
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja sim »
Mita materiaalia Twinin runko on, pohjapanssarin kiinnitys pultin korvakko on antanut periksi vasemmalta ylhäällä ja viimeksi kun sitä asiaa oli arpomassa muutama insinööri niin siinä päädyttiin siihen tulokseen että ei ainakaan terästä kun ei magneetti ota kiinni mutta oma hatara muistikuva ois että ei se alumiiniakaan olisi
Jagroan
Pyörä: Peugeot Speedfight 2
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Jagroan »
Aivan kaikkeen teräkseen ei magneettikaan ota, esim rosteri, mutta ei ole tietoa kyllä materiaalista.
2016- Honda CBF125
2015: Peugeot Speedfight 2
2002-2014: Honda Monkey Z50J vm.94
Re: AFRICA TWIN
Ruostumisesta päätellen runko on terästä.
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Re: AFRICA TWIN
sim kirjoitti:Mita materiaalia Twinin runko on, pohjapanssarin kiinnitys pultin korvakko on antanut periksi vasemmalta ylhäällä ja viimeksi kun sitä asiaa oli arpomassa muutama insinööri niin siinä päädyttiin siihen tulokseen että ei ainakaan terästä kun ei magneetti ota kiinni mutta oma hatara muistikuva ois että ei se alumiiniakaan olisi
Helposti murtuvat nuo korvat, jos ei ole varovainen pulttien kanssa. Omastani hitsasin sen paikoilleen puikkohitsillä ja lujassa on. Hitsatessa maadoituksen on syytä olla varma ja lähellä kohdetta.
Make & Laku
sim
Re: AFRICA TWIN
Kiitän tiedoista. Ajattelin että tuo on hankalampi urakka.Olen tosin jo pari kesää ajanu niin että panssari on kolmella pultilla kiinni ja hyvin on toiminu :)
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Phav »
Näköjään rd04 ja esim xr200 on samat swingin linkun laakerit, oem numero on 91079-KA3-831 ja Mitat 17.5x24.5x22. http://shop.marksman-ind.com/te-hvs175x ... 0030-p.asp ja http://www.motosport.com/dirtbike/oem-p ... 79-ka3-831
Loud pipes save lives
-Pasi-
T Koponen
Re: AFRICA TWIN
Mites on ootteko vaihtaneet AT:hen jäähdytysnestettä? Talvihuoltoa teen niin ajattelin että voi olla hyvä vaihtaa. Olisko hyviä vinkkejä kuinka tuo nesteen vaihto pitää tehdä? Varmaan jostain alhaalta letku irti ja neste ulos vai?? Mites tarviiko järjestelmää jotenkin ilmata vaihdon jälkeen??
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Re: AFRICA TWIN
Venoja säätäessä pitää oikean puoleinen syyläri irrottaa ainakin ylemmistä letkuista (tai niin ainakin olen tehnyt) ja sotkua välttääkseni olen samalla laskenut nesteet pois. Vesipumpussa on sitä varten poistoproppu. En tiedä pitäiskö mutta en ole sen kummemmin ilmaillut, kaatanut vain syylärin täyteen ja vähän puristellut letkuista.
Make & Laku
Re: AFRICA TWIN
Kyllä se jäähdytin siirtyy sivuun ilman letkujen irroittamista, kesällä säädin venat ja letkut pidin kiinni.
