KTM LC4 640 tietämystä?
eerol
Pyörä: ktm lc4 military
Re: KTM LC4 640 tietämystä?
Viesti Kirjoittaja eerol »
Morjesta! Hommasin tuossa keväällä tuommosen 400 KTM lc4 militaryn ja siinä on nyt pieniä probleemeja. Eli pyörähän ei ole 640 mutta ymmärtääkseni kone on tekniikaltaan samanlainen joten kai sen voi tähän ketjuun laittaa. Eli semmonen mystinen vika (muiden lisäksi) että kuumasta sammutetusta koneesta tippuu jäähdytysnestettä vasemmanpuoleisesta pakoaukon ja alkukäyrän välistä! Ei kannentiivisteen välistä jota kyllä ensin epäilin vaan nimenomaan pakokanavasta. Miten tämmönen on mahdollista? Apuja! Ja kiitos jo etukäteen.
Urpo
Pyörä: X-ADV 750, CRF 300L
Viesti Kirjoittaja Urpo »
Ei kai tuossa muuta vaihtoehtoa ole kuin että kannessa halkeama. Jos kannentiiviste vuotaa niin ei vesi ylämäkeen nouse. Hukkuuko nestettä kuinka paljon? Kupliiko kun käytät jäähdyttimen korkki auki?
eerol
Juu elikkäs kannen halkeama se todennäköisesti on. Otin putken irti ja syylärit poisa tieltä ja tutkin mutta ei ainakaan silmällä näy. Kun pyörän laittaa käyntiin niin vähän aikaa työntää höyryä putkesta mutta sitten loppuu. Mutta kun sammuttaa niin tiputtaa tipan silloin tällöin abaut vartin ajan (eli työntää vissiin paineet pihalle ja sitten lopettaa). Mutta ei ajon aikana mitään eli joko lämpö tiivistää mahdollisen halkeaman tai sitten pakopaine työntyy vesitilaan ja estää vuodon. Mutta mitähän kaikkea vahinkoa tuo paine sitten voi tehdä ? En tullut kokeilleeksi että työntääkö painetta syyläriin korkki auki mutta sammutuksen jälkeen paine vaikuttaisi korkkia avatessa ihan normaalilta. Paitsi kyllähän se tietysti työntää käydessään ylimääräiset paineet korkin ohi ylivuotoon. Ps. kiitokset nopeasta vastauksesta.
Mietintä jatkuu.
eerol
Juu elikkäs jatkoa asiaan oliskos kellään sitten myydä ehjää kantta/moottoria tämmöseen 02 vuosimallin 400 military kotariin? Kaikki tiedot ja vinkit otetaan vastaan.
JPM
Pyörä: KTM 625
Viesti Kirjoittaja JPM »
Moro! Mulla kotari kilkattaa tyhjäkäynnillä melko ilkeän kuuloisesti. Epäilisin et vois olla puolipuristin, kun antaa vähän kierroksia niin ääni häviää. Kuinka kauhea työmaa se on vaihtaa? Jos nyt vika vain siinä on.
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Viesti Kirjoittaja AKH »
Tankki ja satula ekas irti,
sitten flekti, tankin kumikannakkeet,
puolipuristimen vaijeri kannesta,
venttiilien säätöluukut, huohottajan letku,
vesipumppu lähtee suoraan ylöspäin nostamalla kun pyörittelee moottorin sopivaan kohtaan(nokka-akselin rattaan kiinnitys pultissa lovi, mikä pyörittää pumppua),
jakoketjun kiristimen korkki irti ja jousi pois, sitten m6 ruuveilla koko kiristin pois,
kannen m6 pultit pois ja merkkaus pahviin missä olivat(on useampaakin pituutta) kuminuijalla naputtelemalla kansi nousee pois,
Nokka-akselin pultti auki, nokan oikeasta päästä neulalaakeri irti, nyt saa nokka-akselin irroitettua. Ketju ei pääse tippumaan moottorin sisälle.
Jotenkin noin sen nokan saa käsiin, uusi kaupasta ja kone nippuun.
Nokka-akselin pultti helpompi ottaa irti, kun vesipumpun irroituksen jälkeen laittaa kannen takaisin muutamalla ruuvilla.
LC4 pohjaisiin pyöriin on hyvin löytynyt alkuperäisiä varaosia. Nyt osui kohdalle vaikea: iskarin alapään kuulaa ei enää toimiteta.
Korvaavaa tuotetta ei ainakaan yleisimpien laakeritoimittajien listoilta löydy. Pienellä koneistustyöllä saanee standardikokoisen osan asennettua.
Kuvassa #9 / no. 54203083050
https://www.motokeidas.com/shop/tuottee ... C065840401
https://www.motokeidas.com/shop/product ... 203083050+
Eli -> rasvaa kuuliin :!:
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Löysitkö jonkun sovitettavissa olevan laakerin.
Olis sama remonntti tiedossa.
Ei saanut 2018 kesällä tuota osaa enään.
Ratkaisuna haalin hyllyyn kaksi linkkua joissa ehjänä ko. pallura :mrgreen:
Kaikissa standardilaakereissa heittää joku mitta mutta koneistamalla saisi
varmaan soviteltua.
Mutta, tuossa edellä kun metsästelin paperirulla tyyppistä öljynsuodatinta niin kävikin niin
että tehdas otti sen takaisin valikoimiin. Toivottavasti iskarin alapään kanssa tekevät saman tempun.
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Juu kaks linkkua on täälläkin odottamassa remonttia, yhden ehjän ostin, kesti muutaman tuhat kilometriä, kun alkoi klappia tuntumaan.
Hoppapoika
Pyörä: Rd07a+350 sxf
Viesti Kirjoittaja Hoppapoika »
Kesällä löytyi motopalvelusta hyllystä tuo iskarin alapään laakeri. Liekö enää jäljellä.
Seppo Honkanen
Kysyisin RB:sta. Niillä oli aikoinaan soppari armeijan mopojen huolloista ja varaosista. En tiedä kuinka paljon osia on vielä jäljellä, mutta kannattaa kysyä.
MIL
Viesti Kirjoittaja MIL »
Mikä tämä RB on ? Lyhenne ?
srbg
Pyörä: 990s
Viesti Kirjoittaja srbg »
Sami
Olisikohan siinä aihio. 610 Hussen linkustosta osa nro 800072168 voisi olla soviteltavissa.
https://www.npm.fi/fi/tuote/varaosat/hu ... t-12x26x16
