750 Elefant
Gagiva350
Pyörä: elephant
Re: 750 Elefant
Viesti Kirjoittaja Gagiva350 »
Mistähän löytyisi vm 89 Elefant ilmanputsari :?:
Re: 750 Elefant
En koskaan mitannu,mutta stormilla mielestäni on joku tarvike(oikeestaaan tais olla kakskin,ohuempi ja crossi)malli mikä oli kuvassa sopiva tötterö.pipercrossin kataloogia selaamaan,alkuperästä ei taida kukaan tuntea.
timpuktu
Pyörä: Elefant 750
Re: 750 Elefant
Viesti Kirjoittaja timpuktu »
Gagiva350 kirjoitti:Mistähän löytyisi vm 89 Elefant ilmanputsari :?:
Mulla on K&N:n suodatin. Numerokin löytyy jostain.
timpuktu
Pyörä: Elefant 750
Re: 750 Elefant
Ai nii... Jos käytätte 750 Elefantin tai muun -89:n takarengasta irti niin pyytäisin mittaamaan offsetin siitä jarrulevyn tasolta vanteen kumpaankin reunaan. Omani offsetti eppäilyttää...
Kooma
Pyörä: Kovin monella
Re: 750 Elefant
Viesti Kirjoittaja Kooma »
Fiat 443 4868 tai KN 332682. Luulisi ainakin tuota Fiatin suodinta löytyvän.
timpuktu
Pyörä: Elefant 750
Re: 750 Elefant
Tuo mahtaapi olla uudemman elefantin.
Vanhempaan 350-650-750 malliseen -89 asti pitäisi käydä K&N CG-0100. Tarkista mitat K&N katalookista.
Re: 750 Elefant
en ole vielä kerenny vaihtamaan rattaita,mutta näyttäs siltä että kehä on levyn puolella eikä keskellä swingiä,jos auttaa yhtään.
koitan muistaa mitata kun saan aikaa...
Re: 750 Elefant
87 mittaa.jarrulevyn kiinnityspinnasta 24mm vanteeseen,(n120mm vanteen toiselle puolelle)
timpuktu
Pyörä: Elefant 750
Re: 750 Elefant
ceevu kirjoitti:87 mittaa.jarrulevyn kiinnityspinnasta 24mm vanteeseen,(n120mm vanteen toiselle puolelle)
Kiittelyitä.
Pääsen tarkistamaan tuliko mulle uusia pinnoja ja vanteita tilatessa jokin kämmäys...
T
timpuktu
Pyörä: Elefant 750
Re: 750 Elefant
Seuraava kysymys. Löytyisikö muisti(oi)sta osanumeroa sille kaasarille menevälle L-muotoiselle kumilutterolle? On siinä runkoputken ja kaasarin välissä.
Voisi kokeilla vieläkö maailmalta löytyy tuota osaa ja omat muistilaput on tietenkin hukassa. Aikanaan väliaikaiseksi hakitut haitarikumit ovat rumat ja vähän vuotavatkin.
Jos pikkuhiljaa alkaisi laitella laitetta kasaan, johan tuo on ollutkin levällään syksystä 2010.
Ja jos on 87-89 750:n sopivia osia ylimääräisiä niin saapi tarjota.
T
Re: 750 Elefant
Sitten kun kyllästyt ettimään alkuperäistä,niin pikkupoikien tuuninkihyllystä löytyy 90 asteen mutkalla silikoniletkua/putkea josta sai nuo leikeltyä melko hyvin.Kallista,mutta ei noi alkuperäsetkään voi edullisia olla.Toinen vaihtoehto on tehdä kuidusta oikean muotoiset putket,joihin laittaa päihin kumiletkun pätkän.Joku styroksin sukuinen levy toimii ytimenä (joka sulatetaan pois) kun käyttää epoksia hartsina.
Re: 750 Elefant
TX3 kyseli vapaavalon kytkintä 750 Fanttiin, oletan tämän olevan käypänen.http://www.stein-dinse.biz/Complete-par ... 48919.html
ÖljykytkinFantteja paremmin tuntevat voisi vielä vahvistaa.
timpuktu
Pyörä: Elefant 750
Re: 750 Elefant
ceevu kirjoitti:Sitten kun kyllästyt ettimään alkuperäistä,niin pikkupoikien tuuninkihyllystä löytyy 90 asteen mutkalla silikoniletkua/putkea josta sai nuo leikeltyä melko hyvin.Kallista,mutta ei noi alkuperäsetkään voi edullisia olla.Toinen vaihtoehto on tehdä kuidusta oikean muotoiset putket,joihin laittaa päihin kumiletkun pätkän.Joku styroksin sukuinen levy toimii ytimenä (joka sulatetaan pois) kun käyttää epoksia hartsina.
Samaa hintaluokkaa oli orkkisosakin kun sen aikoinaan löysin. Osa vaan löytyi silloin sen kumilutteron kyljessä olevalla numerolla, ei Cagivan varaosanumerolla hakemalla. Voihan se olla ettei enää löydy.
Tuossa olisi samaa mallia, mutta lienee numeroa tai paria pienempikokoinen. On Aprilian skootterista.
Re: 750 Elefant
aikas samalta näyttää. mulla ei mielestäni lukenu kun cagiva,ja sisällä on liimattuna supistusrinkula kaasarin päässä.
timpuktu
Pyörä: Elefant 750
Re: 750 Elefant
ceevu kirjoitti:aikas samalta näyttää. mulla ei mielestäni lukenu kun cagiva,ja sisällä on liimattuna supistusrinkula kaasarin päässä.
No joo, samaa mallia tai sinnepäin, mutta toimittaja ei näemmä kiireiltään ehdi kertomaan tuon osan mittoja.
Onneksi löysin kuin löysinkin orkkismallisen osan aikani googletettua. Tiesin nähneeni kumin jossain nettikaupassa ja lopulta löysin oikean veppiosoitteen. Hintaa tuli 60e/pari + postikuluja.
