AFRICA TWIN
thebeet83
Pyörä: afrika twin rd07
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja thebeet83 »
Mulla ei mopon mukana tullut kuon tuo givin laukkuteline hässäkkä. Takavilkut intergroituna siinä. Ensiviikolla tarvis ois alottaa ajelemaan niin kopioin kiinnikeraudat että saan lokarin päälle pikku tarakan. Siinä nätisti myös kyytiläiselle kahvat sekä vilkut. tässä rauta aihiot paikallaan. Täppäsin kiinni toisiinsa välitangolla että saa pysymään nuo kiinnitykset kohdillaan. https://aijaa.com/hYNp2R
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Tumpeelo »
Mites tuota tuota vesihelmeä pitää tuosta vanhuksesta lähteä jallittamaan. Noiden kaasarissa olevien alimpinen ruuvien avaaminen ei auttanut mitenkään ja edelleen mopo käy yhdellä mukilla. Kun kaatelee bensaa suoraa ilmanputsarista sisään niin toimii ok.
Kaasarit irti ja paloiksi?
Vode55
Pyörä: Africa Twin 750
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Vode55 »
Meneekö sinne toiseen kaasariin ylipäätään pensaa.Pumpaako pumppu kunnolla oisko toisen kaasarin letku lytyssä,neulaventiilissä roska.Näitä lähtisin kokeileen.
thebeet83
Re: AFRICA TWIN
Yleensä joutuu purkamaan ja putsaamaan keskellä olevän pääsuuttimen sekä tyhjäkäyntisuuttimen siitä vierestä. En tiedä auttasko tankkiin lisätä bensan lisäainetta. dieselille se olisi diesel 100. Poistaa vähän jäätymisongelmia. Jos koho olisi jumittunut kiinni asentoon niin saat sen auki puhaltamalla kaasuttimen polttoaineletkuun. olisiko kellään myydä tarakkaa? Se alumiininen osa semmoseen 07 malliin. Koetin tänään ekaa kertaa lähteä ajamaan pelillä mutta löi lumet maahan. enää vajaa 50 sivua luettavana tätä topikkia
Syke
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Syke »
Tumpeelo kirjoitti:Mites tuota tuota vesihelmeä pitää tuosta vanhuksesta lähteä jallittamaan. Noiden kaasarissa olevien alimpinen ruuvien avaaminen ei auttanut mitenkään ja edelleen mopo käy yhdellä mukilla. Kun kaatelee bensaa suoraa ilmanputsarista sisään niin toimii ok.
Oliks AT:ssa alipainetoiminen polttoainehana? rd04 ja 07 omistaneena en muista, mutta Zrx Kawassa alkoi hana temppuilemaan ja tiputti aina yhden pytyn pois pelistä. Hanan korjaussarjalla tuli kuntoon.
Braa-aab!
Re: AFRICA TWIN
Mekaaninen hana RD07:ssa.
Kaikista varmin on pistää kaasarit muttereiksi pöydälle, työläs mutta varmin vaihtoehto. Tai alimmat ruuvit auki ja pienellä paineella huuhtelu Masinolilla tai vastaavalla alkoholipohjaisella aineella joka liukenee veteen sekä bensaan, jos ei auta niin siellä ei ole vesihelmeä vaan jotain muuta.
Vode55
Re: AFRICA TWIN
Ei ole afrikkalaisessa alipaine hanaa jollei ole jälkeenpäin vaihdettu sellasta.
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Re: AFRICA TWIN
Paineilma ratkaisí ongelman ja nyt taas vanhus käy kuin ennenkin. Kiitokset vinkeistä ja avusta jälleen kerran!
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Re: AFRICA TWIN
No eihän se toiminut kilometriä kauemmas, mutta siinä mopoa kotiin työntäessä alkoi päässä raksuttaa että miksi ei polttoainepumppu ei raksuta.
Löytyi sitte ihan oikeakin vika. Polttoainepumpun virtajohdon liittimestä oli lähtenyt toinen johto irti. Onneksi en tässä tyhmyydessä ehtinyt purkimaan kaasareita paloiksi. :oops:
Vode55
Re: AFRICA TWIN
Eli se perus AT-ssa pumpaako pumppu
thebeet83
Re: AFRICA TWIN
luin kaikki tämän ketjun jutut läpi ja taitaa joka ikisessä pyörässä tuo sama ominaisuus. en kyllä korjaisi entistä vaan heittäsin nykymallisen tilalle.
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Re: AFRICA TWIN
Siis tuossa on jo tarvikerpumppu, mut johto oli kai repeytynyt irti kun kaljapäässäni nostin tankin irti, enkä ollut riittävän varovainen. Meni siinä taas jo toisen kerran bensahanankin vipu poikki.. :oops:
Vode55
Re: AFRICA TWIN
Toi sama pumppu on monessa muussakin pyörässä esim kaasari kotareissa eikä niistäkin niitä hajoo.AT-ssa ei vaan ole paljon muita vikoja niin on tullut jotenkin tyyppiviaksi.Mulla itellä meni ekakerran kärjet 78000 kohdalla nyt ejettu 225000 ja vielä alkuperäinen pumppu toimii parit kärjet vaihdettu.Kokeillut välillä yhden kesän kaikenmailman muita virityksiä eikä niitten kanssa tullut muuta kuin suuri vitutus.
Pturu
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Pturu »
Tuolta linkin takaa löytyy kuvat TM:n artikkelista vuodelta vuodelta 1991, jossa parivertailussa Africa Twin ja Super Ténéré. Siellä on aika paljon muitakin kuvia, mutta nuo lehden kuvat on siellä aika alhaalla.
https://drive.google.com/open?id=1xJQNb ... lkQsed7JZi
thebeet83
Re: AFRICA TWIN
Arvelin tuolta kiinasta tilata gps säksi 7tuuman tabletin.40e. eikös tuo mahtune plexin taakse?
