AFRICA TWIN
juhixx
- Pyörä: Toivottavasti pian rd04. Nyt suzuki gsxf
Re: AFRICA TWIN
Viimekeväänä laitoin superpionionin ja nyt sekkii väljä, kannattaakohan ostaa pelkästään uus akseli 260e vai käytettynä koko laatikonsisukset sakemanneilta 240e Ebay kuvissa ainakin näytti ihan ok kuntoselta.onko näissä yleensä rattaat kulunu,muutenhan se ois sama vaan akseli vaihtaa mutta jos jotain tarviis vaihtaa niin ois valmiiks osia.
janne.k
- Pyörä: XR400, XRV750
Re: AFRICA TWIN
Mulla ainakin oli yhden koneen nelosen rattaissa sanomista. On ollut muillakin. Koneella en ajanut ennen remonttia niin en tiedä ääntikö. Ostaisin kyllä uuden akselin ja jos avaamaan alkaa niin myös vetoakselin laakerin, sen verran on hommaa. Kovasti on kyllä akselin hinta noussut, jotain 5-7 vuotta sitten se tais maksaa alle 150€
Re: AFRICA TWIN
Mikäs mahtaa olla ongelmana kun kytkin jumahtaa kiinni yön yli? Aukesi ainakin eilen kun antoi rauhassa lämmetä vapaalla. Mutta varmaan jättää tien päälle just kun olen mahdollisimman kaukana kotoa.
Re: AFRICA TWIN
En tiedä, ostin pyörän tammikuussa ja ajattelin viedä isompaan huoltoon vielä, niin en vaihtanut itse. Tarkastin ainoastaan ettei näytä kamalalta ja sitä on tarpeeksi. Täytyy ilmeisesti vaihtaa itse öljyt vielä ennen sitä... Mitäs motonetin tuotteista raati suosittelisi?
Re: AFRICA TWIN
Ihan perusmineraaliöljyä, mitä vähemmän lisäaineita, sen parempi.
Re: AFRICA TWIN
TB Superbikea käytin ja vaihteisto-kytkin toimi moitteetta.
juhixx
Re: AFRICA TWIN
Onko tietoo noista Cmsnl akseleista, onko laatu lähellekkään orkkista?janne.k kirjoitti: ↑La Huhti 03, 2021 5:52 pm Mulla ainakin oli yhden koneen nelosen rattaissa sanomista. On ollut muillakin. Koneella en ajanut ennen remonttia niin en tiedä ääntikö. Ostaisin kyllä uuden akselin ja jos avaamaan alkaa niin myös vetoakselin laakerin, sen verran on hommaa. Kovasti on kyllä akselin hinta noussut, jotain 5-7 vuotta sitten se tais maksaa alle 150€
Re: AFRICA TWIN
CMSNL myymät osat on orkkisosia, ellei erikseen ole muuta mainittu. Yleensä siis orkkista. CMSNL sivuilla hyvä huomata, että listahinnoissa ei ole ALV:ia mukana ja se lisätään hintaan vasta kun tavaran siirtää ostoskoriin. Vastaava orkkisosia myyvä firma on https://www.motorcyclespareparts.eu/, jossa ainakin Yamahan osalta ollut hinnat pääsääntöisesti hieman edullisemmat kuin CMSNL, mutta joidenkin osien kohdalta saatavuus on ollut heikompi. Sparepartsin listahinnoissa on ALV:t mukana. Viimeisen viiden vuoden aikana on molemmista putiikeista tullut tilattua tavaraa useamalla tuhannella eurolla ja muutamaa lopetettua osaa lukuunottamatta kaikki on saatu ja palvelu on pelannut. Sparepartsilla ollut myös pienemmät toimituskulut.juhixx kirjoitti:Onko tietoo noista Cmsnl akseleista, onko laatu lähellekkään orkkista?janne.k kirjoitti: ↑La Huhti 03, 2021 5:52 pm Mulla ainakin oli yhden koneen nelosen rattaissa sanomista. On ollut muillakin. Koneella en ajanut ennen remonttia niin en tiedä ääntikö. Ostaisin kyllä uuden akselin ja jos avaamaan alkaa niin myös vetoakselin laakerin, sen verran on hommaa. Kovasti on kyllä akselin hinta noussut, jotain 5-7 vuotta sitten se tais maksaa alle 150€
Re: AFRICA TWIN
Onkos tuon osan nimi "Countershaft"? Nimittäin Rugged Roadsilta saa tuon osan huomattavasti halvemmalla. On jostain eri Hondasta vastaava osa: https://ruggedroads.co.uk/epages/00cbb6 ... 3220MBA000juhixx kirjoitti: ↑La Huhti 03, 2021 4:27 pm Viimekeväänä laitoin superpionionin ja nyt sekkii väljä, kannattaakohan ostaa pelkästään uus akseli 260e vai käytettynä koko laatikonsisukset sakemanneilta 240e Ebay kuvissa ainakin näytti ihan ok kuntoselta.onko näissä yleensä rattaat kulunu,muutenhan se ois sama vaan akseli vaihtaa mutta jos jotain tarviis vaihtaa niin ois valmiiks osia.
Tuossa Rugged Roadsin kuvissa on vielä osanumerokin, eli 23220-MBA-000, CMSNL:stä 100e+alv+postit
juhixx
Re: AFRICA TWIN
Just tuohan se on. Miten lie nykyään englannista kun tilaa, tuleeko verot päälle?aollin kirjoitti: ↑Ma Huhti 05, 2021 10:31 amOnkos tuon osan nimi "Countershaft"? Nimittäin Rugged Roadsilta saa tuon osan huomattavasti halvemmalla. On jostain eri Hondasta vastaava osa: https://ruggedroads.co.uk/epages/00cbb6 ... 3220MBA000juhixx kirjoitti: ↑La Huhti 03, 2021 4:27 pm Viimekeväänä laitoin superpionionin ja nyt sekkii väljä, kannattaakohan ostaa pelkästään uus akseli 260e vai käytettynä koko laatikonsisukset sakemanneilta 240e Ebay kuvissa ainakin näytti ihan ok kuntoselta.onko näissä yleensä rattaat kulunu,muutenhan se ois sama vaan akseli vaihtaa mutta jos jotain tarviis vaihtaa niin ois valmiiks osia.
Re: AFRICA TWIN
Ei ole britit enää EU:ssa joten suomen ALV +24% tulee päälle, tullit lisäksi jos yli 150€ ostos.
https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/brexit
Re: AFRICA TWIN
Rugged Roadsista tilaamalla lähtee ensin britti-ALV pois checkoutissa, ja sitten Suomen tullissa tulee tulli+ALV päälle. Tuon saman osan saa tosiaan Alankomaista tilattua tuolla Rugged Roadsin osanumerolla halvemmalla. CMSNL on ollut ainakin itselle erittäin hyvä. Tässä suora linkki sinne: https://www.cmsnl.com/products/shaftcou ... 220mba000/ . CMSNL osat on ilman ALV, joten tuosta tulee n. 140 euroa hintaa postikuluineen.
juhixx
Re: AFRICA TWIN
käyköhän se tuo akseli,cmsnl listalta oikee numero ois 23220MV1000 tai 23220MAY000 jolla hintaa 260€. englannista ei taida kannattaa tilata,sama hinta osilla kun esim msp:llä.pitää vielä kasata cmsnl:stä osa lista ja kahtoo paljon jää. tuo 23220mba000 ois kyllä aika halpa verrattuna noihin muihinaollin kirjoitti: ↑Ma Huhti 05, 2021 1:36 pmRugged Roadsista tilaamalla lähtee ensin britti-ALV pois checkoutissa, ja sitten Suomen tullissa tulee tulli+ALV päälle. Tuon saman osan saa tosiaan Alankomaista tilattua tuolla Rugged Roadsin osanumerolla halvemmalla. CMSNL on ollut ainakin itselle erittäin hyvä. Tässä suora linkki sinne: https://www.cmsnl.com/products/shaftcou ... 220mba000/ . CMSNL osat on ilman ALV, joten tuosta tulee n. 140 euroa hintaa postikuluineen.
Re: AFRICA TWIN
Niin, osahan ei ole Africa Twiniin, mutta sopii. Rugged Roadsin tuotekuvauksessa sanotaan että samanlainen, paitsi erona on viiste akselin ratas päässä, mutta ei vaikuta toimintaan.juhixx kirjoitti: ↑Ma Huhti 05, 2021 2:02 pmkäyköhän se tuo akseli,cmsnl listalta oikee numero ois 23220MV1000 tai 23220MAY000 jolla hintaa 260€. englannista ei taida kannattaa tilata,sama hinta osilla kun esim msp:llä.pitää vielä kasata cmsnl:stä osa lista ja kahtoo paljon jää. tuo 23220mba000 ois kyllä aika halpa verrattuna noihin muihinaollin kirjoitti: ↑Ma Huhti 05, 2021 1:36 pm Rugged Roadsista tilaamalla lähtee ensin britti-ALV pois checkoutissa, ja sitten Suomen tullissa tulee tulli+ALV päälle. Tuon saman osan saa tosiaan Alankomaista tilattua tuolla Rugged Roadsin osanumerolla halvemmalla. CMSNL on ollut ainakin itselle erittäin hyvä. Tässä suora linkki sinne: https://www.cmsnl.com/products/shaftcou ... 220mba000/ . CMSNL osat on ilman ALV, joten tuosta tulee n. 140 euroa hintaa postikuluineen.
