AFRICA TWIN
Melitos
Pyörä: XRV750 RD04 & XF650
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Ja seuraava kysymys: Onko tiedossa kotimaista Tripmaster-korjaajaa? Omassa vilkkuu minuutit, mutta napeista ei tapahdu mitään. Edellinen omistaja (Ruotsissa) vaihtanut kondensaattorit n 6v sitten joten ehkäpä vika on mikrokytkimissä? Google-haku keinukytkimen koodilla ei tuota mitään järkevää tulosta joten esim osien hankinta on minulle täysi mysteeri.
Onko joku käyttänyt Tripmasteria Sveitsin spesialistilla? Miten tullin kanssa toimitaan kun laitetta käytetään EU:n ulkopuolella korjauksessa?
https://www.schweizerschrauber.ch/misc/fs.en.html#ref13
Texbuxer
Pyörä: Tuareg 660
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Texbuxer »
Eino Epatto kirjoitti: Pe Touko 30, 2025 8:57 pm Vihdoin ja viimein sain tänään pyörän ulos tallista ja reilun 70 km lenkin ajettua, kaikki hyvin. Heräsipä samalla kysymys että onko tähän (-97 RD07) jo olemassa varaosia joita ei enää saa tai valmisteta?
Hondalta ei vissiin koskaan oo saanut yksittäisiä liittimiä. Esim. regun liittimet sulaa niin tuolla on paikka, josta saa monia liittimiä yms.
https://www.hamart.at/shopG/?cat=c941_E ... e-941.html
Re: AFRICA TWIN
Vetoakseli on kai yksi mutta jostakin customi mallista on ollut sovellettavissa.. rd07 ajasta alkaa kyllä itsellä olla jo aika kauan niin voi muisti jo heittää.
Rusty
Pyörä: polkupyörä ja XRV750-94 (ex:DR650RSE-91)
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Rusty »
Oliko jostain saatavissa sähkökaavioita, RD07 1994? Onko Tourmaxin jännitteensäädin laadukas vai suositellaanko jotain muuta? (Nyt on sellainen paikallaan, mutta siinä EHKÄ ongelma).
Pyörän omalla akku oli tyhjä, sen lataus ei oikein auttanut ja käyntiin saaminen oli toivotonta eli akku varmaan rikki. Auton akun avulla käyntiin ja kävi kyllä normaalisti mutta valot välkkyi. Latausjännite akun navoilla Fluken yleismittarilla DC mitattuna vain reilut 4V.
Pyörän akku pois ja ladattu auton akku käynnistyskaapeleilla kiinni. Näin kytkettynä näyttää kyllä järkevää jännitettä navoista, valot palaa tasaisesti, mutta se taitaa olla tuon akun jännite. Kun akun kytkee pois niin pyörä kyllä edelleen käy, mutta valojen teho "värisee" ja akun navoilla on vain reilu 4V DC. Useimmitenhan näissä karkaa jännitteet liian isoiksi kun jännitteensäädin hajoaa?
Jännitteensäätimen pienempi kantikas valkoinen liitin tuntuu lämpenevän, itse jännitteensäädin ei niinkään. Liittimien kontaktit/pinnit näyttäisi olevan ihan ok.
Oletteko testailleet noita jotenkin niin että AC teholähteellä sisään ja mittaisi mitä tulee ulos? (Minulla tosin ei ole säädettävää AC virtalähdettä, mutta kaverilla saattaisi olla sellainen.)
Mistä kohtaa on hyvä mitata staattorin tuottama jännite/virta? Fluken virtapihdit löytyy.
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Kode »
Hei!
Tuosta kyseisestä pyörästä ja sen sähköistä en tiedä mitään.
Mutta, jos on perinteinen latausjärjestelnä...
- Pyörän laturilta tulee luultavasti 3 johdinta?
- Irrota säätimestä ja mittaa käämityksen resistanssit jokaisesta välistä. Jos samat luultavasti käämitys on OK
- Mittaa käämityksestä jostain vaiheesta resistanssi maahan /runkoon. Luultavasti Y--kytkentä. Pitäis olla lähinnä ääretön yleismittarilla. Niin OK
Voit mitata käydessä laturilta ulostulevan AC-jännitteen. Tämän voi mitata säädin kiinnikin liittimestä. Pitäis olla sama jokaisesta välistä. Kymmeniä voltteja AC
Kytke kiinni säädin ja säätimen ulostulosta mittaat käydessä jännitteen. Pitäis olla jotain 14.4V luokkaa.
Mittaa myös säätimestä ulostuleva AC-Jännite komponentti.
Eli näkyykö akun navoilla AC,tä.
Jos ei ole DC-kännitettä, mutta AC,tä löytyy on tadasuuntaaja sitten sökö.Ja kohta on akkukin sökö.
Yksittäisiä diodeja ei kannata tutkia, kun vaihtaa niitä tuosta säätimestä ei kuitenkaan voi.
Toivottavasti selviää mikä tuota vaivaa.
Laitapa viestiä kun jotain selviää
XL250R
Pyörä: V-Strom
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja XL250R »
Rusty kirjoitti: Su Heinä 27, 2025 12:10 pm Kun akun kytkee pois niin pyörä kyllä edelleen käy,
Tuolla tavalla saa ainakin jännitteensäätimen kärähtämään helposti. Kun akku on kytketty eikä moottori käy, niin navoissa on pelkän akun jännite, mutta koneen käynnistyttyä se jännite, mitä lataus antaa. Ellei ko jännite ole akun jännitettä suurempi, about 14.4 V niin vika tuskin akussa.
Rusty
Re: AFRICA TWIN
Eilen noita johtoja ja liittimiä katselin ja putsailin ja yritin raaputella. Säätimen käytin irti ja laitoin taakse lisää metallia jäähdyttämään....ja tapahtui jokin ihme. Sehän ainakin toistaiseksi toimii ihan sillä omalla vanhalla akulla. Jänniteet nyt ihan normaalit. Kyllä on mäihä jos oli vain jotain hapettumaan tms.
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Re: AFRICA TWIN
Hei!
Hyvä että lähti toimimaan. Ilmeisesti kontaktionngelma oli kyseessä.
Olis varmaan hyvä saada liittimiin jotain mikä estäisi hapettumista ja parantaisi kontaktia.
Ehkä kuparitahnaa pieni sipaisu jokaiseen kontaktipintaan.
Olisikohan jollain parempaa ideaa.?
Tuo vikahan uusiutuu satavarmasti jos et jotenkin tuota paranna.
sim
Pyörä: Tenere 709WR/XRV750
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja sim »
Melitos kirjoitti: La Touko 31, 2025 10:05 pm Ja seuraava kysymys: Onko tiedossa kotimaista Tripmaster-korjaajaa? Omassa vilkkuu minuutit, mutta napeista ei tapahdu mitään. Edellinen omistaja (Ruotsissa) vaihtanut kondensaattorit n 6v sitten joten ehkäpä vika on mikrokytkimissä? Google-haku keinukytkimen koodilla ei tuota mitään järkevää tulosta joten esim osien hankinta on minulle täysi mysteeri.
o/
https://www.schweizerschrauber.ch/misc/fs.en.html#serv
tuolta kaivoin spostin ja ohjeet. sitten postiin ja ja ohjeita seuraamalla ( mainitsemalla siis ääneen että posti on nyt lähdossä sveitsiin) niin saa lisää lappuja täytettäväksi siinä postin tiskillä.
Homma pelannu hyvin , sain spostin maksoin ja nyt odotan kuinka pitkään postilla menee paketin toimituksessa takaisin. Oisko postilla menny viikko toimittaa paketti , viikossa sain spostin että korjattu ja nyt postin hallussa loppumatka. Itselllä meni näytön suoja, kaikki nappien suojat ja sitten sisältä oli ekat konkat alkanu menee rikki.
Melitos
Re: AFRICA TWIN
Joo, sähköpostilla otin yhteyksiä Sveitsin suuntaan ja sieltä tuli hyvät toimintaohjeet tullin ja lähetyksen suhteen. Vika ei ollut keinukytkimessä vaan piirilevyllä oli joku kuparikontakti epäkunnossa, luultavasti aiemmin vuotaneet kondensaattorit oli sitä syövyttäneet.
sim
Re: AFRICA TWIN
( ei vielä tositoimissa testattu) mutta Jorg osaa kyllä asiansa, niin kommunikoinnin ja rautalangan vääntämisen postituksesta yms. suosittelen. itse otin näytön "pinnan" korjauksen , kaikki nappien suojat oli rikki , kuulemma uudet on mustat ( harmaan ne oli enne mutta kait sen osaa sinne päin painaa vaikka on mustaa mustalla taustalla ) pari osaa oli kuulemma ollut menossa hyvää vauhtia piirilevyllä. jos tällä nyt pärjäis seuraavat 20vuotta ..
seuraavaksi itsellä on listalla jousituksen ja jarrujen huolto ja mietinnässä kun ei ainakaan vielä malta myydä tätä ekaa pyörää pois on tehdä virransäätäjän modi ( saa laittaa rauta linkkejä rautalanka ohjeisin). noiden huoltojen jälkeen voi harkita myyntiä tai jos laittas nää mopon viritys harrastus tilat kuntoon. ( joku vois nytte tarjota twinistä "hyvää" vaihtoa :)
