Suzuki drz 400
TEEPEE
Pyörä: Polkupyörä...
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja TEEPEE »
DB keskusteluun liittyen, ootteko mittaillu ja millasilla putkilla? Mitä lukemia tuosta dertsistä yleensä lähtee? Onneks on tuo orkkisputki tallessa kun kohtahan siitä saa hyvät rahat :)
DR 650 SE > XRV 750 > DR-Z 400 SM > GT Avalanche (mtb)
gambina
Pyörä: KTM 690 Enduro R 2017
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja gambina »
no niin tuli hommattua vm.06 400 sm.tarkotus olisi asentaa siihen isompi alkukäyrä,keihin fcr39, jd suutin ja neula sarjalla sekä avartaa ilmanputsari kotelo.kaikenlaisia säätö ja asennusvinkkejä otetaan ilomielin vastaan.laitteeseen en ole vielä kerennyt kovinkaan tarkasti perehtyä.onko kyseisessä vehkeessä jonkinlaisia "saastelaitteita" ym.turhaa poistettavaa osaa?haulla ei oikein löytynyt vastauksia ja englannin taito on surkea.kiitos jo etukäteen vastauksista.
Kaikki on kohdallaan ja kunnossa. Ainoa vika on että mikään ei toimi.
Roiske
Pyörä: DR800, DR-Z400
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja Roiske »
gambina kirjoitti:no niin tuli hommattua vm.06 400 sm.tarkotus olisi asentaa siihen isompi alkukäyrä,keihin fcr39, jd suutin ja neula sarjalla sekä avartaa ilmanputsari kotelo.kaikenlaisia säätö ja asennusvinkkejä otetaan ilomielin vastaan.laitteeseen en ole vielä kerennyt kovinkaan tarkasti perehtyä.onko kyseisessä vehkeessä jonkinlaisia "saastelaitteita" ym.turhaa poistettavaa osaa?haulla ei oikein löytynyt vastauksia ja englannin taito on surkea.kiitos jo etukäteen vastauksista.
Tuolta löytyy paljonkin kaikenlaista tietoa. Ja löytyy varmaan tästäkin ketjusta, kun selaat vaan.
Roiske
Re: Suzuki drz 400
TEEPEE kirjoitti:DB keskusteluun liittyen, ootteko mittaillu ja millasilla putkilla? Mitä lukemia tuosta dertsistä yleensä lähtee? Onneks on tuo orkkisputki tallessa kun kohtahan siitä saa hyvät rahat :)
En ole kyllä mitannut, vaan reilun vuoden verran on jo ollut vakiopönttö paikallaan. Kun säädöt on tehty tuolle putkelle, niin ihan hyvin kulkee ja mukavan hiljainen, ainut että painavahan se pönttö on.
Pate350
Pyörä: Suzuki Drz
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja Pate350 »
Onkos kellään muulla ollu kytkimen kanssa ongelmia ku mulla tekee sitä että kun joutuu vähän aikaa luistattamaan esim kivikossa niin koko ajan joutuu vetää enemmän ja enemmän kahvasta että se pelaa ja lopuks pyörä meinaa kulkee viä kytkin pohjassakin eteenpäin. Pienen jäähdyttelyn jälkeen pelaa taas normaalisti. Olen koittanut kolmea eri öljy merkkiä ja kahta eri kytkin pakettia(kaikki levyt ja jouset). Muistaakseni orkkis osilla ei tota tehty.
Roiske
Re: Suzuki drz 400
Kerran on mulla menny niin kuumaksi ettei kytkin enää tahtonut irroittaa. 27tkm ajettu ja orkkiskytkin kokonaisuudessaan paikallaan. Kannattaa tarkistaa onko kytkinkahvan pultinreikä väljä, vähentää kummasti kahvan tehollista liikevaraa eikä kytkin irroita enää niin helposti.
Onko vakiovälitykset paikallaan, ne on vähän liian pitkät hitaaseen ajoon ja raskaaseen rypemiseen. Mulla on 15/47 välitykset, eikä rypyhommiin haittais olla vieläkin lyhemmät, mutta noilla nykysillä menee vielä ihan mukavasti asfaltillakin.
gambina
Re: Suzuki drz 400
itellä teki vanha dr600 juurikin tuota samaa, ja syyksi paljastui levyjen vaihdon yhteydessä liian tiukkaan kiristetty kytkimen "keski" mutteri.sen kun kiristi ohjearvoon(löysällä)niin johan rupesi pelaamaan oikein.en tiedä päteekö sama dr-z:aan,en ole siitä vielä kytkintä purkanut,mutta kannattaa tarkistaa asia.
Pate350
Pyörä: Suzuki Drz
Re: Suzuki drz 400
gambina kirjoitti:itellä teki vanha dr600 juurikin tuota samaa, ja syyksi paljastui levyjen vaihdon yhteydessä liian tiukkaan kiristetty kytkimen "keski" mutteri.sen kun kiristi ohjearvoon(löysällä)niin johan rupesi pelaamaan oikein.en tiedä päteekö sama dr-z:aan,en ole siitä vielä kytkintä purkanut,mutta kannattaa tarkistaa asia.
Tota lähdetään kokeilee.. On meinaa tullu se mutteri irrotettua ja kiristettyä..
pmw
Pyörä: XR650R, T7 Extreme
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja pmw »
Niin karmiasti sivuja tässä ketjussa että minkäslaisia välityksiä herrasväki käyttää tommosessa enempi mettäryteikössä?
Luulisi siihen olevan lyhyemmät välitykset paremmat kuin vakiot? Mitkä DR-Z:ssa on edes vakiovälitykset?
Täytyy kurkata oman mopon välityksiä kun kerkee, tuntuu että ykkösellä paukahtaisi jo aika kovaan vauhtiin..
EDIT:
Pistimpäs hyvään väliin kun pari viestiä ylempänä juuri tästä on mainittu.. Mutta mitkähän nuo vakiot mahtanee olla?
Roiske
Re: Suzuki drz 400
S-mallissa vakiovälit on 15/44 ja E:ssä muistaakseni 14/47. Kuten huomasitkin, niin mulla 15/47 on ollut jo pitkään, kun on mielestäni paras kompromissi ja samoille ketjuille voi ajotarpeen mukaan laittaa taakse 44 tai eteen 14 rattaan, mutta yleensä kyllä sekalaiset ajot menee noilla nykysillä väleillä.
pmw
Re: Suzuki drz 400
Joops, täytyy kattoa ensin miten noilla välityksillä kulkee. Kun ei vielä ole päässyt hidasta ajoa ajamaan.
Edit:
Mitäs renkaita porukka on käyttänyt jotka olisi hyväksyttyjä? Tuommosissa joilla pääsee maastossakin ajeleen?
SimoJ
Pyörä: TM EN 250 2011
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja SimoJ »
Itse käytän ihan crossi/enduro käyttöön tarkoitettuja nappuloita.. Jos tuonne treen seuden lenkeille mukaan tuut, niin varmaankin pärjää esim. pirelli mt21:llä tai vastaavilla. Suosittelen noita ensinmainittuja, jos ei asfaltilla ajoa juuri tule
pmw
Re: Suzuki drz 400
SimoJ kirjoitti:Itse käytän ihan crossi/enduro käyttöön tarkoitettuja nappuloita.. Jos tuonne treen seuden lenkeille mukaan tuut, niin varmaankin pärjää esim. pirelli mt21:llä tai vastaavilla. Suosittelen noita ensinmainittuja, jos ei asfaltilla ajoa juuri tule
Mulla tuntus olevan kyllä nyt tuossa alla melko järeet nappulat. Mietin vain noita hyväksyntähommia että miten vakuutusyhtiöt katsoo jos mopoon ostaa ei-hyväksytyt renkaat ja kippaa sen tieliikenteessä, suostuvatko korvaamaan mitään.
SimoJ
Re: Suzuki drz 400
pmw kirjoitti:
Voi olla, että jos se kaatuminen selvästi renkaista johtuu ja poliisikin paikalle sattuu niin tulee ongelmia vakuutusyhtiön kanssa. Tietysti kannattaa melko varovasti ajella asfaltilla jos kunnon nappulat alla on. Omassa mopossa on vain osakasko, koska harvemmin noista pikkukaatumisissa mitään vakavempaa rikki menee
tomape
Pyörä: DR-Z 400 S
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja tomape »
Tere!
Aloin tuossa värkkäileen moto vanteita DR-Z:aan alle....nappula renkaissa oli välitykset 14-45.
Kokemuksia välityksistä motovanteille tarvisin kun en oo noita aiemmin alle koittanut...
mitkä välitykset noilla normi ketjuilla on mahdolliset et kiristy varat riittä ja mitkähän ois hyvät välitykset ?
Löytyy etusia 13,14,15 ja takasia 45ja 41 piikkiset ketju 112 lenkkinen.
Vanteet exeli ja afanin navoilla,vakio takaratas ei mahtunut niihin,JT245-2-41 oli noissa paikallaan kun ostin mut ei tuota taida vakio ketjulla saada pelittää,joutus lyhentään...
