KTM 990 adventure
petev
Pyörä: F850GS
Re: KTM 990 adventure
Viesti Kirjoittaja petev »
Ludwig kirjoitti:niin vielä tuosta putken käyrästä, ettäkö tosiaan tyyppivika, että noin menee rikki?
lienee sitten hirmuinen pauke ja mekkala ajella kottiin? käykö konekaan kunnolla kun ei oo lambdaa ohjaamassa, ja muutenkin aika holjakka reitti moottorin hengitellä? :?
mikä ihme sen rikkoo? onko jotain enneltaestävää tehtävissä?
ja kuinka yleistä - ettäkö tuosta vaan yht'äkkiä pam?
Siitä se repee lambda yhteen kohdalta ainakin nuo mitä olen nähnyt. Se yksilö joka hajos samalla ajelulla missä itse olin kävi kyllä hyvin huonosti. Jotenkin tuntuu, että materiaali jollain tavalla vaan väsyy.
Tohtori_650
Pyörä: Ktm Adventure 950
Itellä ei menny takimmainen pakokäyrä irtipoikki, vaan halkes säteitäin anturin ympäriltä. Sen sai onneks hitsattua kuntoon.
Kai tohon jonkinmoista jännitystä tulee. Taitaa olla ennaltaehkäisyä ostaa tommoinen tallin hyllylle, sit ei ainakaan mee rikki :P
Luulen että alihankkijalla ollu mitat vähän sinnepäin ja joutuu jännitykselle. Sen verran noita on tainnut mennä että voidaan jo puhua tyyppiviasta. Ja kaikki ilmeisesti ruiskupelejä mistä hajonneet. Tosin jälleenmyyjä kiistää jyrkästi mitään ongelmaa olevan.
Jälkeenpäin ajatellen ehkä ääni muuttui terävämmäksi ja ampui putkeen vähän ennen hajoamista. Mulla meni kertalaakista, en kyllä osannut yhtään seurata asiaa. Ääntä kyllä piisasi! Tehoista en osaa sanoa kun en hirveästi kierrättänyt, päät kääntyi kylillä jo pelkästään tyhjäkäynnillä ajellessa.
veejii
Pyörä: 990 Adv
Viesti Kirjoittaja veejii »
Kolme noita takakäyriä tikannut kasaan ja aine on ollut hiton kovaa ja ohutta ja toi lambdan holkki sekoittaa tasaiset lämpölaajenemismahikset ni jostain repeää. Kuuman putken täräyttää lätäkköön vielä niin on haurasta senjälkeen....
Ludwig
Pyörä: KTM 990 adve -08
Viesti Kirjoittaja Ludwig »
tankin tiivistekumi uusittu, ja nyt tuntuu pitävän.
vanhassa en huonosilmäsenä kummosta eroa uuteen huomannut, ehkä vähän kuoleentunut ja lätänämpi. roinaa oli kertynyt jo sen yhteyteen, harmittaa että sitä on varmasti ujunut jo myös tankkiin suodinta tukkiin. :oops:
yhtenä aamuna, viikon runsaissa sateissa seisottuaan, ei tahtonu lähtee käyntiin, oli niinkun olis ollu vettä tankissa... :o
poistoletkut on (ja oli) auki, nykyään hengitysletkun ulkopää roikkuu jäähdyttimen kyljessä tuulettimen vieressä, kun se siellä edessä tuppas tukkeutuun ötököistä yms. liasta. toisen tankin letkun pää keikkuu samoin toisella puolella.
(kerrattakoon nyt vielä sen verran, että jos toinen letku tukkeutuu, niin korvausilma tulee kuitenkin toisen kautta. se yläletku tasaa, mutta itse heivasin sen letkun aikaa sitten jo pois, ja tukkeustilanteessa mulla toinen tankki tyhjenee enemmän kuin toinen.
jos hengitysletku on tukossa, ja tuon korkin tiivisteen kunto siinä hilkulla että pitääkö vai ei, pienikin paineen nousu täydessä tankissa voi sitten uittaa sen bensan kyljille.
ylivuotoletku taas tukkeutuessaan kerää sadevedet yms roinan tankin reiän suulle, ja ne hulahtaa kivasti tankkiin, kun korkin avaa.)
samalla tuli tutkittua täyttöaukon suodatinsukkaa, kiinteetä roinaa ei ollut pahemmin pussiin kertynyt, mutta tummentunut se oli selvästi, joten likaa siihen on tarttunut. bensa menee kuitenkin tankatessa edelleen samoin läpi kuin ennenkin, enkä alkanut sitä nyt peseen.
ramirin
Pyörä: Ready To Push
Viesti Kirjoittaja ramirin »
Totti kirjoitti:.. Ääntä kyllä piisasi! Tehoista en osaa sanoa kun en hirveästi kierrättänyt, päät kääntyi kylillä jo pelkästään tyhjäkäynnillä ajellessa.
Ai sä lähit vielä kuitenki kylille vetämään pari kiekkaa snagarin ympäri ja sit yöhuoltamon kautta vasta kotiin :lol:
Kertokaapa millä olette saaneet kytkimen suuttimen ongittua kolostaan? Vai onko tuo turhaa edes yrittää puhdistaa? Kertyykö sinne mitään roskaa?
Kytkin pelaa normaalisti että sen puolesta ei tarvitse. Ajattelin vaan että vois tarkistaa kun kaikki paikat ympäriltä levällään pitkin tallia.
Ja heti perään toinen kysymys. Pitääkö tuolle nyt putken vaihdon jälkeen tehdä se vartin tyhjäkäyntiresetti?
Ludwig
Totti kirjoitti:Kertokaapa millä olette saaneet kytkimen suuttimen ongittua kolostaan? Vai onko tuo turhaa edes yrittää puhdistaa? Kertyykö sinne mitään roskaa?
paineilmalla se lentää sieltä - jonnekin, valmiina ottaan koppi.
tai sopivilla ohutkärkipinseteillä tms.
kun paat takas varo muljaamasta sitä ruuvitaltan uraa, messinki lohkee helposti. eikä liian kireelle.
oon putsannu uskollisesti joka öljynvaihdossa, en oo ottanu riskiä että alkaa renaamaan kesken ajelujen.
Ludwig
Totti kirjoitti:Ja heti perään toinen kysymys. Pitääkö tuolle nyt putken vaihdon jälkeen tehdä se vartin tyhjäkäyntiresetti?
jos putki on "pako", niin kartan vaihdossa uuden kirjottaminen resetoi ecun, joten vartin hörötys on ohjelmassa.
voihan sitä toki ilmankin kokeilla ajella, ja jos tyhjäkäynti toimii ok, niin hyvä.
Ludwig kirjoitti:
Kirjoitin huonosti. Putkella tarkoitin takimmaisen sylinterin pakokäyrää. Mikä mulla meni irtipoikki vähän aikaa sitten.
Ludwig
Totti kirjoitti:
Ludwig kirjoitti:
ahso, niin tietysti, eipä sen vaihdolla lie tarvetta resettiin.
Rautakauppias
Pyörä: 950 SE / CBR1000RR
Viesti Kirjoittaja Rautakauppias »
Itse noukin Superista kytkimen öljysuuttimen imuriin kiinnitetyllä ohuella (6-8mm) muoviletkulla, tuli helposti... :D
Ludwig
Rautakauppias kirjoitti:Itse noukin Superista kytkimen öljysuuttimen imuriin kiinnitetyllä ohuella (6-8mm) muoviletkulla, tuli helposti... :D
tätä käytän myös, paras konsti, kun vain on se imuri hollilla - välillä tuppaa laiskottaan. :oops:
ohuen letkun vetelin teipillä imurin imuputkeen.
jos on hyvät keuhkot, voi koittaa imasta itte letkun päästä... :lol:
Larsanjus
Pyörä: 950 Adv -04
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Paineilmakäyttönen jarrunilmauslaite auttaa kanssa, samanmoinen efekti.
Tulee muutenkin imuroitua kaikenlaista jarrunesteiden lisäksi tolla vehkeellä. ( http://www.motonet.fi/fi/tuote/751000/J ... htotyokalu )
Tuo kuminen mutkapala on kadonnut letkun päästä jo aikoja sitten..
