KTM 990 adventure
Jarkko
Pyörä: Bmw
Re: KTM 990 adventure
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
TomppaV kirjoitti:Millaiset kilometrit nuo kytkinlevyt "yleensä" kestää? Missä vaiheessa on levypaakkaa pitänyt uusia?
n.70 tkm ja mittasin jouset ja levyt, oli hyväksytyissä rajoissa. Joten ajaa varmaa muutaman kyppitonnin, jos ajaa nätisti :wink:
-jarkko-
Kuvat
Ludwig
Pyörä: KTM 990 adve -08
Viesti Kirjoittaja Ludwig »
tere.
110tkm tehtaan levyt alko luisteleen; sen päälle 72tkm kesti EBC:n laatumassat (halvemmat kuin ktm).
nyt siis kolmannet menossa, EBC:t myös. ajelen kylläkin niiiiin rauhaisaan, raisu revitys lie noille myrkkyä.
aion postittaa kytkinkahvan/sylinterin Gefrille putkitukseen ja laakerointiin, saa nähdä kuinka hyvä siitä tulee.
https://advrider.com/f/threads/ktm-950- ... t-36306034
Oliko yhteisymmärrystä tuon takalevyn suhteen. 990S ilman ABSia ja alkuperäinen levy on kelluva. Nykyiset synergia edut suosisi TRW levyä, mutta sieltä ei kelluvaa löydy. Voinee huoleti laittaa kiinteän.
Toki Brembonki voi laittaa jos kelluva levy on välttämätön.
Mulla on kelluvan tilalla kiinteä, joku pieni soveltaminen absin kehän kanssa oli.
Mulla on kylläkin taka abs kuohittu pois käytöstä. Toki täysin epäsuositeltava ja laiton ratkaisu :?
Viimeksi muokannut Viuh, Ke Tammi 09, 2019 11:24 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ok. Sen verran on hintaeroa että mahdan sen kiinteän tilata.
Mulla ei ABSeja ole niin säästyy tuuskaamiselta.
KRP loppu noin 25 tkm ajettuna. Tosi huonolla pidolla. Ketju oli RK GXW. Koitetetaampa DID ZWMX nyt.
Stefa74
Pyörä: Ktm 990 adventure
Viesti Kirjoittaja Stefa74 »
Mullakin hyllyssä odottaa tuo sama DID zvmx - paketti. Edellinen oli samanlainen ja kilometrejä sillä takana 33tkm.
Viuh kirjoitti:Mulla on kelluvan tilalla kiinteä, joku pieni soveltaminen absin kehän kanssa oli.
Abs:n anturia täytyy siirtää vähän ulospäin ettei se ota kehään kiinni. Prikka ja / tai rautalanka toimii hyvin.
drpepper74
Pyörä: KTM Adventure 990 -07
Viesti Kirjoittaja drpepper74 »
Ja niin sitä palattiin adveleiriin. On siinä vaan sitä jotain.
Muok. Vaimentajat löyty.
Viimeksi muokannut drpepper74, Ti Helmi 26, 2019 10:18 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mikään ei ole niin varmaa kuin, epävarma
Exät, Yamaha 125 dt -78, Kawasaki 125 kmx -87, Yamaha fj1200 -89, Honda blackbird 1100 -01,
KTM 300 exc -05, KTM 950 SM -05, KTM 990 Adventure -06, KTM 690 R -15, KTM 500 exc -15
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Viesti Kirjoittaja KN76 »
drpepper74 kirjoitti:Ja niin sitä palattiin adveleiriin. On siinä vaan sitä jotain. Oisko kellekkään jääny orkkisvaimentajia nurkkiin pyörimään sopivasti?
Ajattelin aukaista ne ja ottaa ylimääräiset kamat sisältä pois ja sitten vaan takasin kiinni ja paikoilleeen.
Mahtaisko 950:pin vaimentajat sopia? Olis tallissa yhdet joutilaat...
drpepper74
Tuneeculla löytyi tuollainen vika. Mistähän mahtaa toi paine ero johtua? Tyhjäkäyntiä käy ihan hyvin mutta kierroksilla rötää.
Veikkaan ykkösmukin MAP:pi paskana. Jos puoli kiloa on eroa alipaineissa tyhjäkäynnillä, ei takuulla käy tyhjää nätisti. Käytännössä pitäisi olla läppä auki ykkösessä.
drpepper74
Anturit vaihdettu ristiin ei vaikutusta. Tosiaan tyhjää käy nätisti. Kylmänä lähti huonosti käyntiin lupasi muttei jääny käymään. Kaasun kanssa jäi käyntiin.
drpepper74
Vika löyty!!!! Mappianturin letku oli pykinyt puhki. Kiitti skuikka vinkistä sen avulla vika paikallistui.
jarkar
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Startti ongelma, ei jaksa startata vaikka kokeilin auton akulla joka on täynnä 13,35 A ei jaksanut pyörähtääkään
Voi startti olla likainenkin? on niin syvällä ettei viitsi ensinmaisenä kaivamaan
Pyörä 990 -08 42tkm. Onko yleensä starteissa ollut ongelmia?paljonkohan uudesta joutuu pulittamaan.
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
jarkar kirjoitti:Startti ongelma, ei jaksa startata vaikka kokeilin auton akulla joka on täynnä 13,35 A ei jaksanut pyörähtääkään
Kone kuitenki pyörii, esim. työntämällä eikä ole jumissa?
Omasta ex. 990:stä hajosi aikoinaan startin torque limitter, mutta ei sekään juminut starttia vaan piti kovan paukkeen kun yritti startata.
