KTM 990 adventure
Re: KTM 990 adventure
Kiitos.
kafuusti
Viesti Kirjoittaja kafuusti »
Peltsi kirjoitti:
kafuusti kirjoitti:No niin sitä tuli itsekkin hommattua adve exc:n rinnalle. Onko porukka vaihdellut vähän jäykempää jousta taakse nuihin? Tuossa on nyt ilmeisesti vakio paikallaan, 72tuhatta mittarissa. Mietin että jokohan tuo on aikansa elänyt, että laittaako uuden vakion vai vähän jäykemmän. Tulee ajeltua 2päällä ja tarkoitus käydä myös 2päällä laukkujen kanssa vähän reissaamassa. 07vm pyörä. Eteen tulee myös jäykemmät super enduron jouset.
Onko sulla korkea ärrä vai äss. Siis 265mm alustalla. Muihin taitaa olla Superin jousi vähä pitkä.
Perähän näisä kantaa hyvin. Balanssi on kyllä hyvin outo kun keula on ihan taikinaa vakiona.
Normi abs malli on, mutta on tutut laittanu superin jousia samanlaisiin ja kehu että hyvä on niillä. Peräpää vielä vähän mietittyttää, 62nm on vissiin vakio niin siitä hieman jäykempi. 10nm jäykempi taitaa mennä jo aika jämäkäksi :?
Stefa74
Pyörä: Ktm 990 adventure
Viesti Kirjoittaja Stefa74 »
Jos sun adv on - 07 ni sen vakio jousi takana on 140N, ja vuodesta - 09 eteenpäin on 150N
kafuusti kirjoitti:
Peltsi kirjoitti:
Ok. Mää en oo ikinä kuullut kenenkään laittaneen. Eihän se toki ole kun 2 senttiä liian pitkä. Tuleeko siinä esijånnitys hoidettua samalla.
kafuusti
Stefa74 kirjoitti:Jos sun adv on - 07 ni sen vakio jousi takana on 140N, ja vuodesta - 09 eteenpäin on 150N
No joo nytkö hetken hyvin nukkuneena mietti niin eihän se nyt mikään 60nm voi olla :D 690:kin oli aikanaan 100nm jousi. Tyhmä saa olla mutta ei pöljä
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Viesti Kirjoittaja Tumpeelo »
Mikäs tässä pyörässä on vikana kun ei mee kaupan. Siis jotain muuta kuin hinta..?
. https://www.nettimoto.com/ktm/990/2466159
SaPeKa
Viesti Kirjoittaja SaPeKa »
kafuusti kirjoitti:...Onko porukka vaihdellut vähän jäykempää jousta taakse nuihin? Tuossa on nyt ilmeisesti vakio paikallaan, 72tuhatta mittarissa. Mietin että jokohan tuo on aikansa elänyt, että laittaako uuden vakion vai vähän jäykemmän. Tulee ajeltua 2päällä ja tarkoitus käydä myös 2päällä laukkujen kanssa vähän reissaamassa. 07vm pyörä. Eteen tulee myös jäykemmät super enduron jouset.
Multa löytyy 150N - 225mm jousi + holkki normikorkuiseen adveen. Tuli laitettua superiin adven iskari josta jatkettiin iskunpituutta ja laitettiin löysempi jousi.
Sami
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Viesti Kirjoittaja Sauli »
Tumpeelo kirjoitti:Mikäs tässä pyörässä on vikana kun ei mee kaupan. Siis jotain muuta kuin hinta..?
No hinta on varmasti esteenä. Pyörähän on suorastaan löytö noilla kilsoilla. Mutta toi hinta. Pitäis olla jossain 8 tonnin kohdalla jotta olis realistinen.
ismo-r
Pyörä: BMW R1200GS
Viesti Kirjoittaja ismo-r »
Soitin tuostakin ja kysyin miltä huoltokirja näyttää. Joku käsin kirjoitettu oli mutta jäi epäselväksi mitä oli tehty. Ja onhan hintakin yläkanttiin jos 1190 pyydetään vähän yli 13t.
Rivien välistä voi siis lukea että 990 Adve on haussa, tarjoa.
T. Ismo
Ismo R
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Tuolla samalla firmalla oli tämä myynnissä samaan aikaan, ja joka meni nenän edestä. Sen hinta oli vähemmän, joten suuresti ihmetyttää toi hinnoittelu tässä. Ilmeisesti pitävät tuota köyttöönottoajankohtaa suuremmassa arvossa kuin oikeaa vuosimallia.
https://www.nettimoto.com/ktm/990/2470389
Pyöräkuumehan tässä vaivaa ja 990 on haussa ollut, mutta pitäisi saada tuo oma AT hukattua eka tai väliin, niin huono lähteä tarjoamaan tuosta mitään.
Edit: Muisti teki tepposet, eipäs ollutkaan sama firma :lol:
kafuusti
Jaha mulla olikin siellä 150nm jousi paikallaan. Onkohan sillä lie vaikutusta jos laittaa uuden, ko eipä oo tietoa paljonko tuolla on ajettu. Mutta jos laittais 160nm niin ei tarvis paljon esijännityksen kanssa leikkiä mikä on aina parempi asia
Julle81
Pyörä: 790 adv R
Viesti Kirjoittaja Julle81 »
Sauli kirjoitti:
No mikäs tässä on vikana? Yleensä nämä R-mallit eivät listoilla kauan viihdy.
https://www.nettimoto.com/ktm/990/2456646
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Julle81 kirjoitti:
Sauli kirjoitti:
Hyvä kysymys. Covid -19? Markkinat täynnä adventurepyöriä, ei enää riitä ostajia? Se ei ole Honda AT :D. Muutama dona lisää ja saat uuden Jammun T7.
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Merkattiin myydyksi samantein, eli taisi olla jo vanha ilmoitus.
Veikkaisin että moni ostaa tuon hintatason pyörän liikkeestä mieluumin ja siksi yksityisten ilmoituksia enemmän on aktiivisena. Ei sillä, että yksityiseltä osto olisi huono juttu, mutta monella on vaihtopyörä ja jos ei ole, voi kyseessä olla ensiostaja jolle on turvallisempaa ostaa pyörä liikeestä jonkinlaisen takuun avittamana. Sekä sitten tietenkin se rahoituksen mahdollisuus..
Olisihan tuolla nytkin itselle pari todella mielenkiintoista yksityisen pyörää, mutta kun se vanha vaihturi ja rahoitus..
ismo-r
Pyörä: BMW R1200GS
Liikkestä ostetussa saattaa olla takuu mutta mitä se kattaa on eri juttu. Kuuluuko esim. naputtava ääni tai pieni öljyvuoto takuun piiriin 10v vanhassa mopossa. Mulle on tärkeää että pyörässä on luotettava huoltohistoria ja hyvin huolletun voisin ostaa yksityiseltä.
Ps.
Mikä on 990 mallihistoria, mitä vaihtui milloinkin?
Ismo R
