Dominator kysymyksiä
Re: Dominator kysymyksiä
Tinalla olen pari peltitankkia paikannut. Isolla kolvilla ja ihan tavan tinalankaa mitä sattui pöydällä olemaan.
Tankki tyhjäksi ja katolleen ilman korkkia, pelti paljaaksi ja tinaa, kannattaa tökkiä samalla jos löytyisi muitakin reiän alkuja.
Tumpe
Pyörä: Tiger 800 '12
Viesti Kirjoittaja Tumpe »
Kiitoksia tankin paikkaus vinkistä, taidan kuitenkin varalta pinnoittaa tankin sisäpuolelta eräänlaisella maalilla niin saapi olla huoletta.. Laitetaanhan linkki jos muutkin tarvii..
Yksi asia vielä mietityttää tuossa pyörässä, pitääkö etuvanteen akselilla olla molemmin puolin puslat? Räjäytyskuvista katsoessa ei siltä näytä, mutta kun mittarinpyörittäjän ja etupumpun väliin kiristettäessä jää rako?
Laitetaan loppuun vielä varoituksen sana kaikille jotka ajelevat talvella domilla 130/90-17 kokoisella nastarenkaalla.. Kävin muutama päivä sitten vähän pitemmän lenkin pikiteitä pitkin ja tuli ajeltua välillä vähän reippaammin :roll: Takarengas oli sitten päättänyt venyä muutamia senttejä ja takahaarukan päätyhän sieltä tulee vastaan, perillä huomasin että melkein kaikki keskinappulat nastoineen olivat jääneet välille :evil: , eli ajelkaahan sievästi :lol:
PS. Ei näytä olevan juuri nyt 17" talvirenkaita myyntiosastolla, mutta yv:llä voi niitäkin tarjota jos löytyy, mieluiten rallinastoilla..
Pate05
Pyörä: Felt
Viesti Kirjoittaja Pate05 »
Tumpe kirjoitti: Yksi asia vielä mietityttää tuossa pyörässä, pitääkö etuvanteen akselilla olla molemmin puolin puslat? Räjäytyskuvista katsoessa ei siltä näytä, mutta kun mittarinpyörittäjän ja etupumpun väliin kiristettäessä jää rako?
Ei siellä kuulu olla puslaa, akselin pitäisi painaa mittarinpyörittäjä paikalleen. Mulla on omassa tuollainen rako.
Pari kuvaa raosta
Edit. Siis siellä mittarinpyörittäjän puolella ei ole puslaa.
Pate05
Pyörä: Felt
Pate05 kirjoitti:Uusi Dominator omistaja esittäisi pari kysymystä. Kaasuvaijereista, sopiiko vanhemman mallisen Dominaattorin kaasuvaijerit omaani joka on -96 mallia ? Storm Motorin luettelossa olisi vaijerit -88 - -94 mallisiin hintaan 20€ kappale kun Hondan alkuperäiset maksavat yli 50€ kappale ?
Itse itselleni vastaten. Otin tietoisen riskin ja tilasin Stormilta vaijerit ja eikun kokeilemaan. Hyvin sopivat, ainakin mulla ja toimivat tangon asennosta riippumatta. Pyörän ostaessani ei palautusvaijeria ollut lainkaan ja nyt kun irroitin "veto" vaijerin niin huomasin että sekin oli itse rakennettu kun kapulan puoleinen säätöruuvi oli sahattu halki ja vaijerin kuortakin oli lyhennetty. Kapulan puoleinen asennus vaati hieman tarkkuutta että sai sen muovisen ohjurin ja vaijerit kulkemaan oikein jotta kapula oli kevyt kiertää ja palautti "kaasun" kun kapulasta päästi irti ( tai sitten en vaan osannut ).
xx-06/nx-00
Pyörä: xx ja nx
Viesti Kirjoittaja xx-06/nx-00 »
Tänään tuli kontattua Tömärin kanssa kun oli pakko mennä vähän liukastelemaan ilman piikkejä.....pitikin hipaista etujarrua niin kyljelläänhän sitä oltiin :lol: .No siitä viis...eli mistähän kannattaisi alkaa etsimään vanteita ja piikkikumeja?Olisi helppoa kun olisi toiset vanteet kaikkineen.
Pate05
Pyörä: Felt
Nopeimmin toiset vanteet saa eBay.sta, piikkipyöriä on ollut täällä foorumillakin myynnissä. Itse etsin toisia vanteita yli puoli vuotta kun halusin ostaa ne kotimaasta.
Dominaattorin vanteita eBay.sta
xx-06/nx-00
Pyörä: xx ja nx
Takakumi pitäsi uusia keväällä...mahtuuko 130/80 pyörimään ok?Olisi tollainen Full Bore M 41 RT edullisesti tarjolla
janne.k
Pyörä: XR400, XRV750
Viesti Kirjoittaja janne.k »
xx-06/nx-00 kirjoitti:Takakumi pitäsi uusia keväällä...mahtuuko 130/80 pyörimään ok?Olisi tollainen Full Bore M 41 RT edullisesti tarjolla
140 leveä tkc80 ja mitas e09 ainakin mahtuivat pyörimään. Ei tehnyt edes tiukkaa. Kuulemma 160 leveä katurengaskin mahtuisi pyörimään.
Motti
Pyörä: 620
Viesti Kirjoittaja Motti »
Hellou
Onko kellään tietoa käykö vanhemman mallin domin penkit RD08 -97 malliseen mopediin? Olis tavetta saada toisen muotoista penkkiä mutta kun ei ole tietoa käykö nuo vanhemmat (88-96???) tuohon -97 vehkeeseen.
mantti
Pyörä: TE-610, Kove 800X Rally
Viesti Kirjoittaja mantti »
Motti kirjoitti:Hellou
Veikkaisin, että RD08:n penkit käy (oliskos ollut 94->). Vanhemmista veikkaisin, etteivät sovi ilman puukkoa :)
Toisaalta RD02:ssakin 91-92 välissä on muuttunut tankin muoto -> penkkikin hieman erilainen, tosin lievää väkivaltaa käyttäen sopivat kyllä ristiin.
MAntti
040-5504123
DOMI
Viesti Kirjoittaja DOMI »
92-vanhempaa ei ainakaan kannata hankkia. Vanhempi satula on etureunastaan huomattavasti suorempi pienemmän tankin takaosan muodon takia.
Coroner
Pyörä: Myyty..
Viesti Kirjoittaja Coroner »
Laitoin tuonne myyntipalstalle Domin myyntiin. Palikoita pyörästä löytyy, jos jotain ei mene pyörän mukana niin myyn sitten ne erikseen. Mieluiten myyn tietysti koko paketin kerralla, mutta osia on kertynyt vuosien varrella sen verran että jotain saattaa hyvinkin jäädä ylimääräiseksikin. Katsotaan miten käy!
-J-
On-road, Off-road, No-road, anything goes!
xx-06/nx-00
Pyörä: xx ja nx
Venttiilit pitäsi säätää/tarkistaa...ohjeita ja varoituksia otetaan vastaan minimoidakseni epäonnistumiseni mahdollisuus :roll:
Tumpe
Tuolla on niin hyvät ohjeet ettei niihin ole juuri lisäämistä: http://www.finnbike.com/matkaendurot/nx ... htm#huolto
Pate05
Pyörä: Felt
Tumpe laittoi hyvän linkin, niillä ohjeilla onnistuu varmasti. Tarkista samalla tulpan johdon ja hatun kunto kun pyörä on ilman tankkia, omassani oli johto kovettunut ja säädön jälkeen ilmeni vika johdossa. Johto on helppo vaihtaa kun tankki on irti, itse otin koko puolan irti jolloin sain johdon helposti kierretyä puolaan kiinni.
