Suzuki drz 400
bestservice
- Pyörä: DR-Z400SM
Re: Suzuki drz 400
Ei kestä pakkasta nämä stormin kiinapaska vaijerit.
Muovi kovettuu niin kovaksi että kuoret katkeaa kun tankoa kääntää.
Re: Suzuki drz 400
Nyt on staattori korjattu, tai ainakin pitäisi olla.
Latausta mittailin niin ilman kuormitusta lataa n. 1A valot kun laittaa päälle niin menee jo mittari miinuksen puolelle.
Tosiaan akku on uusi tai pari kertaa ajettu rikkinäisellä staatorilla ja liittimetkin on hyvät ja johdot ehjät. Voisiko vika olla vielä jännitteensäätimessäkin vai tuossa korjatussa staattorissa? Pystyykö jotenkin mitata tuota säädintä?
- antti_p
- Pyörä: Hypermotard 1100,CRF300L, 701 Enduro
Re: Suzuki drz 400
Drz säädöt menossa ja aattelin kysästä viisaammilta. Eli paukuttelee putkessa moottorijarrulla jonkin verran niin aattelin laittaa tuon tyhjäkäyntisuuttimen 38->42,
vai kannattaako suoraan mennä 45 asti, kuten monella lontoonkielisellä foorumilla lukee. Vireinä FCR ja MRD SSW
Onnistuuko tuo tyhjäkäyntisuuttimen vaihto kääntämättä kaasaria?
Re: Suzuki drz 400
Onkos saastelaitteet poistettu, ne aiheuttaa paukkumista?
- antti_p
Re: Suzuki drz 400
Edellinen omistaja irrotellut tuon pair valven ja ite kaasarin vaihdoin yhteydessä otin sen solenoidin pois.Roiske kirjoitti:Onkos saastelaitteet poistettu, ne aiheuttaa paukkumista?
Eli syyksi pakosti jää tuo tyhjäkäyntisuutin, kunhan tietäs minkä kokosta suunnilleen rupeis laittamaan.
Re: Suzuki drz 400
Haitannekko tuo jos pikkusen paukkuu jos nyt ei mitään älytöntä mökää pidä?
- antti_p
Re: Suzuki drz 400
Ei mökä haittaa mitäänPasi kirjoitti:Haitannekko tuo jos pikkusen paukkuu jos nyt ei mitään älytöntä mökää pidä?
Re: Suzuki drz 400
Käännä tyhjäkäynti ruuvista isommalle niin ei paukuta niin helposti, saa kumminkin olla sen 1500-1600 kierrosta vähintään kun vaan kytkin irrottaa...
Re: Suzuki drz 400
Kannattaa myös katsoa, että saastehärpyttimen yhteet on kunnolla tulpattu. Omassa pyörässä ne oli joltain jäänyt vähän puolitiehen niin paukutteli sen takia.
Re: Suzuki drz 400
Katoppas tuolta lopusta niitä Ipa:n penkissä ajettuja säätöjä. 45PJ:n kanssa yleensä PAJ poistettu.antti_p kirjoitti:Edellinen omistaja irrotellut tuon pair valven ja ite kaasarin vaihdoin yhteydessä otin sen solenoidin pois.Roiske kirjoitti:Onkos saastelaitteet poistettu, ne aiheuttaa paukkumista?
viewtopic.php?f=6&t=1481&hilit=s%C3%A4ie&start=765
- antti_p
Re: Suzuki drz 400
Tuo tyhjäkäyntisuuttimen vaihto 45:seen autto ja samalla nostin hieman tyhjäkäyntiä. Nyt tuntuu Suzuki pörisevän hyvin ja säädötkin ovat jo suht hyvätRoiske kirjoitti:Katoppas tuolta lopusta niitä Ipa:n penkissä ajettuja säätöjä. 45PJ:n kanssa yleensä PAJ poistettu.antti_p kirjoitti:Edellinen omistaja irrotellut tuon pair valven ja ite kaasarin vaihdoin yhteydessä otin sen solenoidin pois.Roiske kirjoitti:Onkos saastelaitteet poistettu, ne aiheuttaa paukkumista?
Nyt vaan kevättä odottelee, että pääsee testaa motovanteita alle
- antti_p
Re: Suzuki drz 400
Itsellä kun sattuu olemaan tuo 02 malli eli missä se nokkaketjun kiristäjä ei ole paras mahdollinen.
Niin monta kilsaa olette uskaltaneet ajaa tuolla alkuperäsellä ennen kun olette vaihtaneet sen manuaaliseen kiristimeen? Itellä on n.13tkm mittarissa
Re: Suzuki drz 400
Omalla taisi olla ajettu jotain 20tkm luokkaa kun sen ostin. Siihen oli jossain vaiheessa vaihdettu manuaalinen kiristin, mutta nokkaketju oli jo kerennyt venymään. Ajoituksia kohdistaessa merkit eivät menneet enään kohdilleen. Omasta mielestä kannattaa mahdollisimman pian se vaihtaa.
Re: Suzuki drz 400
Onko -02 mallissakin vielä se vanhempi kiristin? Juke.81:llä on -00 malli jotain 20tkm ajettu orkkiskiristimellä eikä se ketju taida vielä edes pahemmin äännellä, pientä tikitystä nää melkein aina pitää.
Manuaalikiristimellä sen ketjun saa venymään helpoiten jos ei tiedä mitä tekee, se menee sorminkin liian tiukalle.
- antti_p
Re: Suzuki drz 400
Käsittääkseni tuo -02 on juuri viimeinen vuosi tuolla vanhan mallisella kiristimellä.. Pitää varmaan kesällä vaihtaa tuo manuaaliseen kiristimeen varmuuden vuoksi.Roiske kirjoitti:Onko -02 mallissakin vielä se vanhempi kiristin? Juke.81:llä on -00 malli jotain 20tkm ajettu orkkiskiristimellä eikä se ketju taida vielä edes pahemmin äännellä, pientä tikitystä nää melkein aina pitää.
