Kokemuksia F800GS:stä
JuhaA
Pyörä: R1100GS
Re: Kokemuksia F800GS:stä
Viesti Kirjoittaja JuhaA »
Å kirjoitti:
Perhokalastaja kirjoitti:
JuhaA kirjoitti:Onko kellään kokemuksia/tietoa, että auttaako uusi venttiilikopan tiiviste öljyn tihkumiseen vai onko parempi vaan yrittää muurata vanhaa silikonilla tiiviiksi? On just venttiilikoppa irti välysten mittauksen jäljiltä ja harkitsen, että laittasko vanhan takas vai hakisko uuden.
Veikkaisin, jotta kannattaa laittaa uusi. Omakohtaisena kokemuksena vain se jotta alkuperäinen vähän tihkutti, mutta 20000 km kohdalla venttiilien tarkastuksen yhteydessä liikkeessä vaihdettu uusi ei ole tihkuttanut nyt 17000 km matkalla.
Bemari on muuttanut kopan tiivisteen asennuspseksiä siten, että silikoni tulee tiivisteessä laittaa pidemmälle matkalle. Varmaan se alkuperäinenkin pitää, jos laittaa silikonin sen uuden speksin mukaisesti - tai koko matkalle. Itse laitoin uuden ja vasta paikalleenlaittovaiheessa hoksasin tuon uuden speksin. Olisin luultavasti laittanut entisen, jos olis tieto ollut aiemmin.
Ei niin pientä hommaa, ettei sitä sais Motonetin surkeilla aineilla tyrittyä. Ostin tiivistesilikonia, mutta se oli niin järjettömän paksua, ettei tullut tuubista ulos kun leikkaamalla nokan kunnolla auki. Tahnaa meni sen verran paljon tiivisteeseen, että jouduin seuraavana päivänä mielenrauhan vuoksi avaamaan kopan uudestaan ja katsomaan ettei öljykanaviin joutunu mitään. Ei ollu väärissä paikoissa silikonia, mutta tiivisteeseen se oli tarttunu niin lujaan, ettei sitä siivonnut enää millään ja oli pakko hakea uus tiivistesarja. Halvaks homma ei missään nimessä tullut kun tiivisteen mukana tuli myös pultit ja tulpanreikien tiivisteet.
Luulisin, että homma tuli nyt kuntoon, vaikken laittanut silikonia muualle kun puolikuiden nurkkiin. Uus tiiviste on hiukan paksumpi ja pultteihin on lisätty metallikupit kannan ja tiivisteen väliin pitämään tiiviste paremmin kuosissaan. Meinasin silikonin siivoustalkoon jälkeen, että tihkukoot vaikka vähän öljyä, mutta silikonia en enää siivoa.
Välykset oli 17 tkm ajon jälkeen hyvin kohdallaan ja tarkistaminenkin oli helppo ja nopea homma.
Vaihdoin tulpatkin, vaikka vaihtoväli on 40 tkm, koska toinen oli päältä päin kovin ruosteisen näköinen. Kun sain tulpan pois, totesin, että hyvä kun tuli vaihdettua. Ruostetta oli jo niin pahasti, ettei 40 tkm kohdalla olis ollu enää mitä ottaa pois. Tulpanhatun alle oli päässyt vettä, eikä vesi näköjään pääse kovin helpolla sieltä ulos.
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
JuhaA kirjoitti:
Å kirjoitti: Bemari on muuttanut kopan tiivisteen asennuspseksiä siten, että silikoni tulee tiivisteessä laittaa pidemmälle matkalle. Varmaan se alkuperäinenkin pitää, jos laittaa silikonin sen uuden speksin mukaisesti - tai koko matkalle. Itse laitoin uuden ja vasta paikalleenlaittovaiheessa hoksasin tuon uuden speksin. Olisin luultavasti laittanut entisen, jos olis tieto ollut aiemmin.
Mä laitoin Loctiten tohon tarkotukseen olevaa silikonia ja sitä tulee siitä pikkutuubista hyvin näitsti ohut nauha siihen tiivisteen uraan.
Miten tää oikein menee...
ArtsiT
Pyörä: R1200GSA, Honda XLR250 Baja
Viesti Kirjoittaja ArtsiT »
Ajelin vuodenvaihteessa vuokrapyörällä (F800GS 2010) noin 5 tkm Chilen Punta Arenasta Argentiinan kautta koukaten Santiaagoon.
Laitoin reissun jälkeen lupaamani lyhyen rapsan pyörästä kaverille. Ehkä näistä kokemuksista on hyötyä muillekin, joten laitetaampa kommentit pyörästä tännekin:
Mittarilukema alussa n. 24 600 km, muutaman kerran kaaduttu aiemmin mistä muutamia naarmuja. Suurimmat lommot oli kuitenkin etuvanteessa. Edellinen vuokraaja oli täräyttänyt johonkin monttuun ja vanne oli lommolla kahdesta kohtaa. Vuokraamon kaveri vakuutteli ettei täristä eikä haittaa ajamista... hieman epäilytti ensin, mutta hyvin se kesti eikä ainakaan pahempaa tärinää ollut havaittavissa. Tosin vasen peili sumeni 80-100 km vauhdissa ikävästii, oli kyllä renkaassakin epätasaista kulumaa loppumatkasta. Ja muutoinkin 1200:n peileihin verrattuna peilien muoto ja takanäkyvyys huonompi.
Renkaina oli takana Metzlerin Enduro 3 ja edessä ankee Anakee kun ei kuulemma Chilestä saa Enduro 3 eteen. Molemmat oli melko loput 5 tkm jälkeen ja tuon Anakeen kanssa sai olla varovainen päällystämättömillä teillä. Helpompi tällä oli tosin ajaa huonommalla pinnalla kuin 1200:lla, ainakin paino ja rengaskoko vaikuttanee, ja varmaan myös jousitus...
Pleksi oli minulle aivan liian matala, aiheutti melkoisen turbulensssin kypärään varsinkin vastatuulessa. Eikä tuo nyt tietysti samalla tavalla suojaa anna kuin ison gessun pleksiviritelmät.
Jarrut eivät ole yhtä tehokkaat kuin isommassa tai siltä ainakin tuntui. Kerran etujarrun ABS:t toimivat hieman oudosti jyrkässä alamäessä, ihan kuin kahva olisi jumittunut uloimpaan asentoon sekä outo täristys, ei normaali ABS:n toiminta. Kytkin ABS:n pois päältä mikä olikin välttämätöntä huonoimmilla teillä alamäissä. Hidastuvuus ABS:n kanssa kun oli olematon (pitäisi olla karkeampi eturengas). Suurin miinus koko pyörälle tulee kuitenkin "kelluvista" etujarrulevyistä. Pitävät aivan uskomatonta kolinaa. Juttelin vuokraamon kaverin kanssa kun palautin pyörän. On kuulemma BMW:n huollon mukaan normaalia... :shock:
Toinen iso miinus tulee sivuseisontatuen toiminnasta. Tuki taittuu melko paljon eteen, mutta sitä ennen keskivaiheessa sen alapää käy alempana, eli välillä turhankin usein pyörää joutui kallistamaan oikella jotta tuen sai taittumaan eteen.
Hallintalaitteet pääasissa samat kuin isommassa, joten tutusti oikealla kohdalla. Penkki oli tosin mulle liian matala. Jalkakulma parani hieman kun poistin kumit jalkatapeista. Seisaaltaan ajaessa pyörä tuntui jotenkin liian pieneltä. Tangossa oli korotuspalat, mutta silti se tuntui olevan liian alhaalla, siihenkin tosin tottui matkan aikana. Itse penkki oli kohtalainen perseenpuuduttaja. Jos olisi oma pyörä, niin pidempää reissua varten pitäisi penkille tehdä jotain.
Moottori tärisee vähemmän kuin bokseri ja muutoinkin oli varsin toimivan tuntuinen. Tosin jostakin kannentiivisteen välistä tihkui öljyä (tyyppivika). 5 tkm jälkeen koko vasenpuoli koneesta oli öljyinen.
Jousitus toimi käyttämilläni nopeuksilla hyvin, ja säätämällä olisi vielä varmaan parempi.
Ykkösvaihe oli liian pitkä huonoimmissa paikoissa. Näissä ketjuvehkeissähän se on helppo korjata. Muutoin vaihteisto ja kytkin toimivat ok, vapaan löytäminen oli tosin hieman turhan hankalaa.
Bensatankkihan tuossa on penkin alla. En tiedä onko paras paikka, koska koneen lämmöt tulee säärille vähän turhankin paljon kun mennään yli 25 C asteen ja sitten kun on yli 30 C, niin ei tule ainakaan jaloille kylmä. Istuinkin tuntuu lämpenevän, ja en tiedä onko johtopäätös oikea, mutta bensatankki lämpenee varsinkin hitaammassa 1-2 vaihteiden nopeudessa (voimakas tuulikin oli suoraan takaa) niin paljon että bensan lämpötila kohoaa liian korkeaksi ja kone alkaa pätkimään. Kävi ok noin 5 s. sitten parin sekunnin tauko ja 5 s. ok jne. Varakanisterista tehdyn tankkaustauon jälkeen toimi taas ongelmitta. Mitään ongelmaa ei tosin ollut seuraavana päivä +36 C lämpötilassa isommalla tiellä, mutta sen jälkeen pienemmällä tiellä hitaassa vauhdissa oli hieman samoja hyytymisoireita. Pienen jäähdyttelytauon jälkeen pelasi taas ok. Nämä molemmat pätkimiset tuli yli 30 C asteen lämmössä hidasta 20-40 km/h vauhtia useampi kilometri tai kymmeniä... sekä kova myötätuuli suoraan takaa ~30-40 km/h parhaimmillaan.
Bensan kulutusta en suuremmin laskenut, mutta yhdellä tankillisella ajoin 300 m vaille 400 km kun bensa loppui. Varakanisterissa oli 12 ltr joten ei ongelmaa luulin... kova tuuli olikin ilman kaatonokkaa melko ikävä. Sivulaukku pois, sitten takista tuulisuojaa, mutta tuuli vei kuitenkin puolet ensimmäisestä litrasta. Tästä oppineena seuraavaa kertaa varten oli varalla tyhjä vesipullo, mutta en tarvinnut sitä kun löysin ennen bensan loppumista hyvä tuulensuojan.
Ajamani tiet olivat välillä todella täristäviä ja mietinkin että näiköhän tämä kestää kasassa... :roll: hyvin kesti, en havainnut mitään rikkoontuneet tai löystyneen. Yhtenä päivän ulkolämpömittari tosin jämähti näyttämään yhtä lukemaa loppupäiväksi. Vika oli korjautunut yön aikana... Joten etuvalon poltin jäi ainoaksi rikki menneeksi osaksi koko reissun aika. Ei tykännyt tärinästä.
Sitten seuraavaa reissua suunnittelemaan... 8) 8)
Kuvien perusteella tuo ei ole F800GS:n oma pleksi, vaan Touratechin tarvikepleksi, tosin F800GS:n oma ei taida olla yhtään parempi.
-W-
Pyörä: Dune RR
Viesti Kirjoittaja -W- »
Jassoo...
Kai sitä pitää pikkuhiljalleen alkaa uskoa ettei tuosta vakiosta takaiskarista ole reipashenkiseen talviurheiluun. Muutaman hassun kerran olen tänä talvena kerennyt ajaa ja eikö taas valu mehut pitkin pampun vartta. Tällä kertaa ei sentään ollut kyseessä totaalihajoaminen kuten viimeksi, mutta ei tuolla enää tämän keväistä kevätretkeä ajella..
Kai se on alettava tämän suhteen katsella tuonne vihulaisen leiriin ja yritettävä löytää joku tuplaWeellä alkava tuote tuon Sachsin tilalle. Josko samalla upgreidaisi takapäähän joustoa hieman lisää. Ihanan ´halpaa´vain tämän jousituksen kanssa leikkiminen...
sahtiveikko
Pyörä: BMW 800 GS Yamaha WR 250R
Viesti Kirjoittaja sahtiveikko »
Näinhän se taitaa olla, ettei vakioiskarilla paljoa pakkasessa ajella. Talvirallista tullessa pullahti mehut pihalle, eikä pakkasta ollut kuin 20 astetta. Kelkassa kestävät huomattavasti rankempaa käyttöä alemmissakin lukemissa. Wilberssin tilasin tilalle, on ainakin huollettavissa ja viiden vuoden takuu, sitä en kyllä tiedä mitä se tarkoittaa. Oiskohan tarvinnu ottaa samantien Ööllä alkava merkki, olis vaan maksanut tuplat.
-W-
Pyörä: Dune RR
Tuo Öööllä alkava merkki tuntuu hieman rahastukselta brändin nimellä mitä tämän pyörän takaiskariin tulee. Ei ole kuin reboundin säätö ja noita on lojahdellut maailmalla vähän turhankin paljon hintaisekseen kapistukseksi (ilmeisesti liika lämpö tappaa sitten puolestaan tämän?). Tosin kaikenhan saa rikki varsinkaan jos ei huolla..
Itse taidan nyt kallistua tuollaisen lisäsäiliöllisen WP:n suuntaan, jossa on samalla iskarin kokonaispituuden säätö, hidas ja nopea kompressio ja rebound. Tuota osaa varmaan myös joka kyläseppä huoltaa ja simmittää täällä porkkanoiden luvatussa maassa ja iskun pituuden lisäyskin pitäisi kuulemma onnistua.
Ja eikun lottoriviä vetämään.. PRKL!!
Pjodr
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja Pjodr »
Tervehdys kaikille!
Tästä lähtee ensimmäinen viesti foorumille, lukemista olen kyllä harrastanut satunnaisesti jo useamman vuoden.
Pitkään suunniteltu katupyörän vaihto matkaenskaan toteutuu vihdoinkin tänä keväänä, kun F800GS kotiutuu joskus huhtikuussa.
Päätös siirtymisestä juuri tähän pyörään syntyi n. nanosekunnissa kevään mp-messuilla, kun pääsin ottamaan kylmät tyypit laitteesta.
Kaupat syntyivät ilman koeajoa, mutta eipä ole eka kerta. Ja kyllähän näistä gessuista koeajoraportteja löytyy netistä vaikka kuinka.
Olen kahlannut läpi tämän + monta muuta ketjua tällä foorumilla ja advrider.comissa, ja paljon onkin varsinkin lisävarustepuolelle tullut hyviä (=kalliita) vinkkejä.
Mutta onko missään ollut tietoa näistä 8gessujen päivityksistä vuosimalleittain. Mitään suuren suurta värin lisäksi ei varmasti ole muuttunut, mutta juuri nämä tiedossa olevat heikot kohdat kiinnostavat. Kauppiaan mukaan esim. ketjujen mitoitusta olisi parannettu jo vm. 2009 alkaen, liekö näin? Entäpä pyöränlaakerit, polttoainemittarit yms. ongelmallisiksi tiedetyt kohdat, onkohan niille yritettykään tehdä mitään?
Pahoittelen, jos kysyn jo aiemmin läpikäytyä asiaa, hakuakin on kokeiltu.
-Pete
Dura
Pyörä: BMW F800GS
Viesti Kirjoittaja Dura »
Onnex olkoon hyvästä valinnasta! :)
En tiedä päivityksistä. Mutta ostin elokuussa 2010 pyörän ja nyt on 6400km mittarissa. liki päivittäin ollut ajossa.
Tänäänkin hörähti nätisti käyntiin vaikka -29celsiusta oli mittarissa ja pyörä levännyt pakkasessa. Ei tää pyörä kylmää ainakaan pelkää.
Ja oikeasti maastokelpoinen peli jolla ajaa matkaakin vaikka 100km/h vauhdissa tuuli kypärään ottaakin.
Soralla, tukkiteillä ja poluilla hauska peli. Kop kop. Pyörästä ei ole hajonnut vielä mitään. Pohjapanssari pitää päivittää, lentävät irtolohkareet on lommouttaneet hieman alkukäyrää. Filtteri on pysynyt vielä ehjänä.
Mutta pyörästä oppii pitämään päivä päivältä enemmän... :)
-J-
Lates
Pyörä: TT 600 R
Viesti Kirjoittaja Lates »
Pjodr kirjoitti:Tervehdys kaikille!
Onko missään ollut tietoa näistä 8gessujen päivityksistä vuosimalleittain. Mitään suuren suurta värin lisäksi ei varmasti ole muuttunut, mutta juuri nämä tiedossa olevat heikot kohdat kiinnostavat. Kauppiaan mukaan esim. ketjujen mitoitusta olisi parannettu jo vm. 2009 alkaen, liekö näin? Entäpä pyöränlaakerit, polttoainemittarit yms. ongelmallisiksi tiedetyt kohdat, onkohan niille yritettykään tehdä mitään?
-Pete
Mulla on 2009 vuosimalli ja siihen ainakin vaihdettiin ketjut 20000km huollossa Joulukuussa 2010.
Lates
Pyörä: TT 600 R
Dura kirjoitti:Tänäänkin hörähti nätisti käyntiin vaikka -29celsiusta oli mittarissa ja pyörä levännyt pakkasessa. Ei tää pyörä kylmää ainakaan pelkää.
-J-
Ihanko sä tollasessakin pakkasessa olet käynyt ajamassa? :shock:
Jos niin minkälaisella ajovarustuksella sä olet liikenteessä?
mek kirjoitti:Kuvien perusteella tuo ei ole F800GS:n oma pleksi, vaan Touratechin tarvikepleksi, tosin F800GS:n oma ei taida olla yhtään parempi.
Kotiutui v. 2009 Motorradfahrer -lehti, jossa oli testattu noita F800GS:n tarvikepleksejä. Lieköhän tuossa ArtsiT:n vuokrapyörässä ollutkaan Touratechin pleksi, se kun Motorradfahrer -lehden testin mukaan oli hiljaisin. Skannaan testin tiistaina kurapyörän gmailiin kunhan pääsen toimistolle.
Viimeksi muokannut mek, Pe Helmi 25, 2011 1:01 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Dura
Pyörä: BMW F800GS
Lates kirjoitti:
-J-
-30c nahkahanskat, pitkät kalsarit, t-paita, Haltin laskettelu puku, paksut puolikorkeat jäykät talvikengät. Ihan hyvin pärjää, ei toi ole kummempi kuin moottorikelkalla ajella.
-20c kahvalämmittimet pitää näpit suht lämpösinä noin 30min. Kylmemmissä alkaa näppien kärjet viiletä.
saman 30min jaksaa visiiri pysyä hyvin auki. sen jälkeen siihen tulee hassu töpseli kuvio, jääkuura johon sieraimet hönkii pari sulaa kohtaa kun puuskuttaa menemään. Itse asiassa hyvin pukeutuneena nämä aurinkoiset kelit on ollut mukavia ajella. Pito tiellä on hyvä, jää kohdatkaan ei näin pakkasilla tunnu liukkailta, vaan sellasilta nahkeilta. Abs:t on liikenteessä olleet hyvät. Kyllä mua autolla mennessä palelti enemmän kun skrapaili ikkunoita, istu farkuilla kylmälle satulalle ja lämppäri ei jaksanu pitää ikkunaa auki. jotenkin mopoillessa tulee pukeuduttua paremmin ja ei ole kylmä. :)
Dura
Pyörä: BMW F800GS
Tuplaviesti...
Viimeksi muokannut Dura, Ma Helmi 28, 2011 7:18 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ArtsiT
mek kirjoitti:
Tuo pyörässä ollut pleksi on varmaan hyvä jos kuski on hieman lyhyempi. Itsellä on pituutta 187 cm ja hieman kun kyyristyi niin silloin oli ihan ok.
