jyrki kirjoitti:Onko tuo öljyn määrä oikea vielä sen jälkeen kun olet ajanut moottorin kunnolla lämpimäksi? Ainakin omassa 950 Adventuressa tulee öljyä lisättyä helposti liikaa, jos heti öljynvaihdon yhteydessä yrittää saada öljyn määrän tikun yläreunaan. Öljyn määrä kannattaa tarkistaa vasta kun on ajanut moottorin lämpimäksi. Se ohjeen mukainen 4 minuutin tyhjäkäynti ei oikeasti lämmitä öljyä.Omakinen kirjoitti: 3.8 litraa sinne meni ja on öljysilmän ylärajassa. Ei aivan pidä paikkaansa nuo manuaalin lukemat 2.5 L (+0.5L suodattimen kanssa).
Tämänhän on kyllä jo moni todennut.
Olisiko niin että sinne holahtaa 3 litraa suodattimen vaihdon kanssa jos pyörä on koajan pukilla pystyssä. Pyörää kallistelemalla sieltä sihdeistä ja muista reiästä tulee nimittäin aika reilusti öljyä.
Viime vaihdossa ei mennyt ihan yhtä paljoa, kun en kallistellut yhtä rytmikkäästi pyörää..
Edellisessä öljynvaihdossa öljyn määrä meni näin:
- 2.5 litraa öljyä koneeseen (ohjeen mukaan)
- Käyttö 4 minuuttia (ohjeen mukaan)
- Tässä vaiheessa tarkistin öljyn määrän ja tikun pää kastui
- Lisäsin öljyä 0.5 litraa (ohjeen mukaan) ja öljyn määrä oli täsmälleen sama kuin ennen 0.5 litran lisäystä. Minne se kaikki öljy meni???
- Kävin ajamassa kevyn kevyen lenkin niin että moottori ehti lämmitä kunnolla.
- Nyt öljy oli puolessa välissä tikkua.
- Lisäsin 2dl ja ölyn määrä käyttäytyi odotetusti eli nousi lähelle ylärajaa
Öljy edelleen usean sadan kilometrin jälkeen MAX- viivan kohdalla.
