Husqvarna FE Endurot
ATC
Pyörä: HP2E
Re: Husqvarna FE Endurot
Viesti Kirjoittaja ATC »
Sunnuntain ajolenkki oli tavallistakin rauhallisempi ja pysyteltiin isommilla teillä, sorateillä toki kuitenkin enimmäkseen. Hussen kulutus tällaisessa käytössä oli 190km/7,8L
Myös tuli selväksi että tankin koko on 9,5 litraa ja taitaa olla pikkuisen rivakammallakin matka-ajolla liki 200km toimintasäde.
Weteraani kurapyöräilijä
Viesti Kirjoittaja Tase »
Pystyykö huoltoväli-ilmaisimen kotikonstein nollaamaan?
ATC
Pyörä: HP2E
Oli minun mielestä ohjekirjassa neuvot siihen...
ATC
Pyörä: HP2E
ATC kirjoitti:Sunnuntain ajolenkki oli tavallistakin rauhallisempi ja pysyteltiin isommilla teillä, sorateillä toki kuitenkin enimmäkseen. Hussen kulutus tällaisessa käytössä oli 190km/7,8L
Eilen oli normilenkki lähimaastossa. 150 km ja bensavalo syttyi. Siihen 17 km ja kone sammui. Sitten kilautus kaverille, Hussen pukkausta 500 metriä pikitien varteen ja 5 litraa kanisterista bensaa tankkiin. Yllätys oli kuinka myöhäisessä vaiheessa bensavalo syttyy.
ATC
Pyörä: HP2E
Huomasitko että oikealle puolelle jää vielä reilu litra bensaa kun se vasemmalta loppuu. Mopo pitää käyttää kylellään että saa sen lopun bensan vasemmalle ja käyttöön.
Toi on pelastanut muutaman kerran kun kone on alkanut nikottelemaan varatankilla, nykyään harvassa etutankissa on lappoletkua puoliskojen välillä ja taskuun jää litra-pari jemmaan.
Ainakin KTM:ssä se oikea puoli tulee täysin tyhjäksi enduropolkua ajaessa. On varmaankin maastosta aika paljon kiinni, hölskyykö bensa sieltä vasemmalle puolelle.
Valkokilpi ajossa oikeaan puoliskoon yleensä jään loraus pohjalle, rytkyajossa menee tyhjäksi.
pkilpo
Viesti Kirjoittaja pkilpo »
Tase kirjoitti:Pystyykö huoltoväli-ilmaisimen kotikonstein nollaamaan?
Nyt sain tuon selvitettyä. Saa nollattua. Eli skrollaa vasemmalla napilla sen näytön missä on keskinopeus, matka ja tunnit. Painaa vasenta nappia n. 5 sec, kunnes näyttö muuttuu huoltoilmaisin näytöksi. Sitten painoin vielä muutaman sekunnin oikeaa nappia (en ole varma olisiko tarvinnut enää tuota) niin jakari hävisi. Mulla oli ennen tätä asetettu huoltoilmaisin Off tilaan a.o. tavalla.
Sen jälkeen sen seuraavan ajan milloin jakari tulee saa asetettua (tämä on neuvottu manuaalissa) että painaa kumpaakin nappia yhtäaikaa kunnes tulee teksti Unit ja näyttö vilkkuu. Odotellaan kunnes näyttö näyttää sitä jakaria ja tunteja. Vasemmalla tunteja saa pienennettyä (lopuksi tulee Off) ja oikealla lisättyä.
Kuraköröttelijä
Kävin FE450:llä ajelemassa ihan normi "matkaenduroajeluita". Yllätys oli kun 280 km ajon jälkeen sain tankkiin menemään vain 12.5 litraa. Silloin 20 litran tankilla 400 km matka on ihan realistinen.
Pyörästä puuttuu lambdat ja muut härpäkkeet, ruiskukartasta en osaa sanoa muuta kuin että hyvin on Husse toiminut. Alakierroksilla on hyvä veto ja yläkierroksilla en uskalla edes ajaa. Täytyy sanoa että olen todella tyytyväinen sekä kulutukseen että pyörän ominaisuuksiin. 18000 km ja hitusen vajaa 400 tuntia on nyt ajettu. Kerran on mäntä ja nokkaketju vaihdettu jossain 200 tunnin paikkeilla. Muuten on mennyt pelkillä öljynvaihdoilla. Itse olen pitänyt noin 1000 km öljynvaihtoväliä, tunteja sinä aikana kertyy noin 20. Öljytilavuutta on 1.5 litraa mikä on lähes sama (1.7 litraa) kuin 690:ssä, joilla pitäisi ajaa 5000 km samoilla öljyillä.
Ensi talvena ajattelin vaihtaa männän ja nokkaketjun, muuten en ala konetta avamaan jos ei mitään vikaa ilmene. Luja kone, hyvät öljyt ja rauhallinen käyttö takaa pitkän käyttöiän.
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor »
Lisätään tännekin tämä oma Fe, jotain pientä päivitystä tulossa myöhemmin, mutta nyt mennään näillä. Paitsi taisi tulla muutaman viikon harrastelepokin tuossa viikolla. Pyörä vaihtui 701:stä tälläiseen 501:seen [WHITE SMILING FACE]️ ja on kyllä mukava peli päästellä menemään.
vinski
Pyörä: XLV 750R- 84, DR650R -91, Husse 701E -17
Viesti Kirjoittaja vinski »
Missäs tuo navi on kiinni? Ei taida olla sama EXC:n torni, kun oli 701:ssä?
tokor
vinski kirjoitti:Missäs tuo navi on kiinni? Ei taida olla sama EXC:n torni, kun oli 701:ssä?
Sama se on, hiukan piti vaan muokata ku olikin tuossa -14 mallissa alakolmion kiinnitys erilainen kuin -15 mallissa johon se ois jo mennyt heittämällä
vinski
Maski meni silti noin lähelle ?
