KTM 690 Enduro (/R)
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Mulla on tosiaan startin vapaakytkimen vaihdon takia pyörä levällään.
Vapaakytkin luurailee siellä kampiakselilla ensiövetorattaan takana.
Koitettu on irroitusta tavallisella jalkamallin ulosvetimellä ja lämmöllä, ilman tulosta.
Jos jollakulla sattuisi olemaan myytäväksi tai vuokralle kalut tuohon niin olisi tarpeen.
Tilattua nuo toki saa mutta kun tarve ei (toivottavasti) usein tule vastaan.
Laittelin ilmon tonne torillekkin.
-exctactor 75029021000
-protection cover 75029090000 (hattu kampuran pään suojaksi)
Zurno
Pyörä: Big trail 800
Re: Vs: KTM 690 Enduro (/R)
Viesti Kirjoittaja Zurno »
eero1989 kirjoitti:Oliko jollain adv spec panssaria? Kiinnostais kuva magneeton puolelta..
Alkaa mennä ihan homoiluks tää touhu kun ekan kerran saa kivikossa koneen itkemään,,
Ei enää uskalla ajaa tielläkään ilman kunnon panssaria..
10mm pe-muovia hankein jo joskus ajat sitten materiaaliksi, ei saa aikaan, pakko laittaa kättä taskuun..
Mikä on paras panssari??
Tuon näköinen on magn.puolelta.
antti_p
Pyörä: Hypermotard 1100,CRF300L, 701 Enduro
Viesti Kirjoittaja antti_p »
Oisko heittää suositusta jostain hyvästä telineestä, jolla saisi luurin kiinni tohon 690 tankoon? Puhelin kestää kyllä vettä niin ei tarvii olla mikään vedenpitäväkotelo :)
Ram-mounttia katellut, mutta on melko hintava..
No jos halavalla pitää saada hyvä niin tee vastaava minkä tein omalle kännylle, toimii ja kustannukset 15€. Nyt siirsin telineen ohjaustangon vasemmalle puolelle ja toimii vielä paremmin kun on heti käden ulottuvilla.
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 40#p342440
antti_p
Ei pöllömpi viritelmä. Taidan huomenna käydä metsästämässä kuoren ja ruveta värkkämään :wink:
Ja on helppo pika irroittaa kiskalla käydessä kun on velcrolla kiinni, toki se velcro ajan mittaan kuluu löystyy mutta on helppo ja halpa vaihtaa uuteen.
eero1989
Pyörä: Purettuna leikkimökin takana
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
Ram mountissa pysyy s4 active kiinni vaivatta ainakin 180km/h.. metsäautotiellä..
vtwin
Viesti Kirjoittaja vtwin »
Tältä kaverilta joskus tilailin ram mount tavaraa ebaysta. Mielestäni sopivan hintaisia. Samalla myyjällä myös eri naveille ja puhelimille pidikkeitä. Itselle tuli aikoinaan auto-tomtomille teline. Hyvin toimii pyörässä.
http://www.ebay.com/usr/mfauls
antti_p
Sainpa pyörän huollosta pois kun nuo TPS-sensorit säädettiin.
Pääsin töihin 10km ja samat ongelmat olivat takaisin. Elikkä pyörän kipinä katoaa muutaman sekunnin välein. Onkohan mitään ideoita mistä voisi johtua? Pulssisensori on jo uusi ja puolan alue läpikäyty/vaihdettu..
MarkkuHoo
Pyörä: BMW R80GS Finnduro -90
Akku, akkukaapelit, akun miinusjohdon maadoitus runkoon ok, virtalukon johdot, jännitteensäädin hajoamassa, sivujalan tai kytkimen asentotunnistin, joku muu johto hiertynyt...? nää on vaikeita
Viesti Kirjoittaja Tase »
antti_p kirjoitti:Sainpa pyörän huollosta pois kun nuo TPS-sensorit säädettiin.
Kannattaa tarkistaa johtojen nirhautuminen. Minun pyörästä oli sulake/rele -systeemin alla olevia johtoja kulunut puhki. Aika yllättävä paikka, mitään oireita ei tosin ilmennyt.
antti_p
Johtimet ovat suht hyvässä hapessa, kävin ne viime vuonna läpi ja käytin auki taas ja teippailin pahimpia kohtia. Viaksi ilmeisesti selvisi, kaatumisensori..
Sensorin poiston jälkeen pyörä toiminut normaalisti ainakin vielä :)
Monologi startin vapaakytkimen korjauksesta jatkuu..
Nyt sain rattaan irti ja jopa ehjänä. Oli todella kovassa tuo kartio, lämpöä annoin kahdella puhaltimella ja infralla mittailin n.125ast. Irtosipa kunnon pamauksen saattelemana.
Vapaapyörästä oli kytkin osat jo reippaasti kuluneet ja jousi kunnon rusetilla.
Sittenpä tuo nippuun ja uutta bensapumppua asentelemaan.
Maarala
Pyörä: Polle Haukansilmä...
Viesti Kirjoittaja Maarala »
antti_p kirjoitti:Johtimet ovat suht hyvässä hapessa, kävin ne viime vuonna läpi ja käytin auki taas ja teippailin pahimpia kohtia. Viaksi ilmeisesti selvisi, kaatumisensori..
Hyvä jos sait kuntoon. Melko perusteellisen vianetsinnän sait tehä. Liikkeessä ois maksanu tommosen löytäminen ja korjaaminen satoja euroja..
VMP:aa eli ajovideot ja kuvat:
YouTube
Instagram
ylonve
Pyörä: KTM 690 Enduro
Viesti Kirjoittaja ylonve »
Mitä rattaita ihmisillä käytössä enska ja supermoto yhteiskäytössä?
